Was sind das nur für Gurte?
Dabulamanzi
Beitrag von Dabulamanzi »
Moin Moi,
ich habe heute unseren neu erworbenen Trigano 5FG (Baujahr 1993) im Garten zum Testen und Reinigen aufgebaut. Wir haben ihn Anfang des Jahres gekauft, sind also noch Neulinge.
Beim Aufbau und dann Ausbau der Schlafkabinen sind mir unter den Matratzen auf jeder Seite zwei Gurtbänder aufgefallen. Es sind nicht die Bänder, die die Matratzen fixieren. Sie wirken so wie die Bänder mit denen man Jalousien herunterlässt.
Auf der Seite mit dem Deckel (unser Falter hat keine Plane, sondern einen festen Deckel) sind diese mit "Schnappern" versehen, dass man sie an entsprechende Halterungen an der Deckenstange befestigen kann.
Ich habe ein Foto gemacht und hoffe, mann kann es erkennen: 7222
Leider habe ich keine Ahnung, wozu die Bänder da sind. Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße und Danke
Henning
Erftfalter
Re: Was sind das nur für Gurte?
Beitrag von Erftfalter »
Hallo Henning
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die dienen mit zur Befestigung/Stabilisierung der Gestänges.
Ich denke Klaus (KSF) wird Dir nachher mehr dazu schreiben.
Hier noch ein Beispiel dazu.
images/gallery/image_page.php?album_id=60&image_id=6769
Zuletzt geändert von Erftfalter am 06.05.2013 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
Falter73
Beitrag von Falter73 »
Bei mir dienen diese Gurte zur Befestigung der Matratze die diese beim Klappen an Ort und Stelle halten sollen.
Hallo Andi,
Dabulamanzi hat geschrieben:... Es sind nicht die Bänder, die die Matratzen fixieren. ...
das hatte Henning schon ausgeschlossen.
Hallo Henning,
sind die Gegenstücke (Steckverbinder, Clipse oder wie man die nennen will) die, die oben an der Stange zu sehen sind?
Zuletzt geändert von Jugger64 am 06.05.2013 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Falter73
Mein Fehler, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :lol
Falter73
Mein nächster Tipp wäre dann auch, dass diese Bänder zur Verbindung bzw. Stabilisierung des Gestänges dienen wie schon zuvor von Ertfalter beschrieben. Sie würden dann zwischen Zeltstoff und Gestänge verlaufen.
Zuletzt geändert von Falter73 am 06.05.2013 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Campingfahrzeug: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Beitrag von fckwolle »
vielleicht sind diese auch von der innen Kabine würde ich mal so sagen
Gruß Wolfgang :camp1
Dabulamanzi
Moin Moin vielen Dank für die Antworten,
auf der Deckel-Seite sind am Gestänge, am ersten Bogen von der Mitte aus gesehen, Clipse vorhanden. Auf der anderen Seite sind weder "Schnapper" noch Clipse vorhanden.
Das Gestänge ist mit relativ dünnen Gurtbändern gehalten (auf dem Foto außen zu sehen). Allerdings wäre ein zusätzliche Halterung wohl sinnvoll. Heute habe ich gesehen, dass das Gestänge offensichtlich bisher zu weit aufgestellt wurde. Denn der Fuss, in dem die drei Gestängebögen für das Zelt ausgeklappt werden, schon etwas verbeult ist.
Dann ist es doch wohl sinnvoll, die Bänder beider Seiten zu verbinden, so dass dann insgesamt vier Bänder das Gestänge halten, oder?
Henning
Frank 1
Beitrag von Frank 1 »
Hallo Wir hatten bei unserem 5GF solche Gurte nicht. Vielleicht hat der Vorbesitzer sie dran gemacht und dir vergessen zu sagen, wofür sie sind. Frag ihn doch mal
Frank
Hallo Henning,
prüfe doch einfach mal wo du mit der Länger der Gurte entlang kommst, so dass du die Schnapper/Clipse am Gestängebogen knapp erreichst. Ich tippe ja darauf, dass sie über die Traufstange gezogen werden, um dann am nächsten Gestängebogen mit den Gegenstücken verbunden zu werden.
Allerdings verstehe ich nicht, warum es keine feste Verbindung zwischem den Gurten und dem Traufgestängebogen gibt. So ein Rechts-Links-Klapper funktioniert im Prinzip so, dass alle Gestängebögen mit Gurten die über die Firststange verlaufen gehalten werden. Da dieses System im Normalfall ausgewogen ist hält das Zelt auch ohne senkrechte Stangen bis zum Boden. Dazu sind die Gestängebögen aber immer mit Schlaufen fest mit den Gurten verbunden.
IMHO scheint es sich um eine Nachrüstung eines der Vorbesitzer zu handeln. Kannst du das aufgrund er verwendeten Materialien im Vergleich zu den originalen Gurten bestätigen?
Spitzkopf
Beitrag von Spitzkopf »
also ich habe bei meinen Alpenkreuzer allure die Schlafkabinen so eingehangen weil die Haken ständig verbogen waren
Grüßchen
Zuletzt geändert von Spitzkopf am 07.05.2013 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Transit80
Beitrag von Transit80 »
bei unserem befindet sich eine identische Konstruktion. Die Bänder liefen 1mal um die Matratze anschließend zwischen Schlafzelt und Hauptzelt nach oben an eine Querstange. wenn man auf der Matratze liegt hält man so zusätzlich bei Wind das Zelt? ;-)
Ich denke einfach, dass es eine Halterung für Matratze und Innenzelt ist?
Dabulamanzi
Moin Moin,
also die Gurte sind von einem anderen Material (so fest und dick, wie die Bänder mit denen man Fenster-Jalousien bedient) die Gurte die die Stangen halten sind wesentlich dünner. Aber dafür sind sie so ausgelegt, wie Norbert es beschreibt: Sie sind unter den Matratzen am Holz bzw. Deckel befestigt und laufen dann über die Gestängebögen. Jeder Gestängebogen ist über eine Schlaufe an einem festen Platz mit dem Gurt verbunden. Allerdings hätte ich Angst, das Zelt nur von den Gurten hakten zu lassen.
Ich vermute mal, dass die festen Grute nachgerüstet wurden.
Allerdings hatte der direkte Vorbesitzter den Camper nur kurz im Besitz, so dass ich vermute, dass er sie nicht eingebaut hat.
Die Gurte sind lang genug, dass sie über die zwei Gesängebögen einer Seite geführt werden und an dem dritten fixiert werden können.
Um die beiden Zelthälften zu tragen, sollten die Gurte beider Seiten miteinander verbunden werden, oder?
Wie man beim schlafen das Zelt stabiliseren kann habe ich aber nicht verstanden.
Einen schönen Abend noch.
Henning
Dabulamanzi hat geschrieben:Ich vermute mal, dass die festen Grute nachgerüstet wurden.
Wenn die Gurte dann in dem jetzigen Zustand nicht zu gebrauchen sind, dann wird man sie auch Später zu nichts gebrauchen. Der Vorgänger hatte mal da was dran, aber was? Die Kleiderstangen, zum Aufstehen, hochziehen, auf die Vertikale zu kommen..... Mach da mal keinen Kopf darüber, schiebe die Gurte zur Seite, oder schiebe sie mal aus den Stangen. Nach 2 Jahre kann man die dann wegschmeißen oder abschneiden. Dann waren sie umsonst.
Sinbad
Beitrag von Sinbad »
Dabulamanzi hat geschrieben:Moin Moin,
Henning
Das sind die Gurte "für die Frau" :idee:
:zwinker:
Zurück zu „Trigano / Raclet“
