Trailer-Reifen ohne DOT-Nummer?
Knebel24
Beitrag von Knebel24 »
wegen der 100er-Zulassung dürfen Reifen am Trailer nicht älter als 6 Jahre sein. Das Herstellungsdatum ist an der DOT-Nummer abzulesen. So weit alles bekannt.
Ich habe gerade extra unter dem Hänger gelegen, um die DOT-Nr. zu ermitteln, doch weder innen noch außen auf dem Reifen ist die Nummer zu finden.
Ich habe mal alles aufgeschrieben, was an Zahlen so auf den Reifen steht. Es handelt sich offenbar um spezielle Trailer-Reifen.
Security - 135/80R13 - BK 403 - (E4) 0232294 (E4) 0016263-S - DOT OU
Wer kann das Rätsel lösen?
Sorry, wenn ihr das Posting noch in weiteren Foren findet.
Schon mal Danke vorab.
Uwe
Uwe (knebel24)
Ich steh' auf Falten!
Knebel24
Re: Trailer-Reifen ohne DOT-Nummer?
Ich bin einen Tick weiter.
Es ist kein OU sondern ein 0U, was auf den Hersteller schließen lässt:
0U CHINA ZHAOYUAN LEO RUBBER CO.,LTD
Andererseits bin ich jetzt noch ratloser, weil es nun hinter dem DOT nichts mehr gibt, was auf ein Datum schliessen lassen könnte.
Uwe (knebel24)
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Die DOT Nummer steht bei mir in einem leicht erhöhtem ovalen Feld
völlig losgelöst von allen anderen Beschriftungen
in folgendem Format: XXYY
XX = Produktionswoche also 1-52
YY = Letzten stellen des Produktionsjahres 02 = 2002
viel erfolg beim suchen
mit reiflichen Grüßen
Knebel24
Ich habe beide Reifen komplett abgesucht, innen wie außen ....... nix außer den Zahlen, die ich oben aufgeschrieben habe und viiiieeel Text.
Ich habe schon viele Beiträge zum Thema gelesen, daher weiß ich, wo ich suchen sollte. Die erste Hälfte des Internets habe ich durch, bin gerade bei der anderen Hälfte.
Uwe (knebel24)
Hotrod
Beitrag von Hotrod »
Kein Traglastindex drauf?
Kein Speedindex drauf?
Dann sind es auch keine Anhängerreifen, zumindest nicht für Deutschland. Woher soll ein TÜV -Prüfer wissen, ob die Tragfähiglkeit ausreicht?
Vielleicht für einen Eselskarren zulässig?
Gruss Hotrod
Knebel24
Es sind noch die Originalreifen bei Auslieferung. Die Traglast steht im vielen Text. SpeedIndex könnte das S sein, ansonsten?
Uwe (knebel24)
Ich habe mich mal in meine Garage begeben, da steht auch noch so ein Rad rum, da ich die die Puschen mal gewechselt habe. Und die Chinesen sparen echt wo sie können :shock:
Außen habe ich nur den DOT-Stempel mit der Herstellerkennnug und nur von innen ist das Produktionsdatum gestempelt:
außen: 7227 innen: 7226
Die haben doch einen an der Waffel! Es würde mich nicht wundern, wenn Sie auch mal beide Stempel vergessen haben - ist ja auch echt nervig, wöchentlich den Stempel zu ändern.
Aber vielleicht lohnt sich noch mal der genau Blick auf die Reifen und es gibt wie bei mir an einer Stelle die komplette DOT-Kennzeichnung.
Zuletzt geändert von Niels$ am 07.05.2013 08:53, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: 2x das gleiche Bild zeigt nicht wirklich einen Unterschied
Knebel24
Au weia. Jetzt muss ich Abbitte leisten. Ich habe ungelogen viermal unter dem Anhänger gelegen und kein DOT-Datum gefunden. DANKE NIELS, wegen deines Bildes bin ich gerade nochmal drunter gekrabbelt. Gar nicht so einfach, wenn der nicht hochgebockt ist. Auf deinem Bild ist zu erkennen, dass es sich um den gleichen Reifentyp handelt. Und tatsächlich bin ich fündig geworden. An der gleichen Stelle wie auf dem Bild, aber fast schon unter der Felge verschwindend. Auch schon ein wenig unleserlich.
Ich konnte es nicht ganz genau erkennen, meine aber 45. KW 2006 erkannt zu haben. Für mich heißt das: 100er Zulassung ade - neue Reifen müssen her.
Nochmals sorry für meine Blödheit und vielen Dank für eure Beharrlichkeit. Ich geh mich jetzt schämen.
Uwe (knebel24)
Na na, sei mal nicht so hart mit Dir!
Ich hatte ja den unschlagbaren Vorteil, dass mein Rad lose ist. Ist bei meiner Umrüstung übrig geblieben und keiner wollte es haben. Das Andere hängt unterm Falti als Ersatzrad.
Der Stempel ist auch echt schwach.
Zurück zu „Anhängertechnik“
