Matratzen im Camptourist mitnehmen ?
Hallo Klapp-Freunde
Da ich jetzt auch einen Camptourist 5 (-1 oder 2 ,kann ich nicht sagen)Bj.1972 besitze ,benötige ich Matratzen .
Ich dachte an 2 Stck. 200x85x6cm und 1Stck. 164x100x6cm .
Jetzt meine Fragen :
1 , bringe ich die Matratzen in den Camptourist unter ?so dass ich den Deckel noch zu bringe oder wird das zu hoch?
2 , habt ihr einen Vorzeltteppich ,wenn ja wo verstaut ihr diesen ?
Ich weiss das sind teils komische Fragen ,aber ich kenne mich mit diesen Sachen noch nicht so aus und wäre froh um jede Antwort oder Hinweis .
Lg aus Brandenburg
Reinhold
Lg aus Brandenburg
Reinhold
- Röhricht
Re: Matratzen im Camptourist mitnehmen ?
hallo Reinhard.
Matratzen im Ct5-1 das wird schwierig da die Höhe fehlt.Wenn ich das Vorzelt obenauf lege bekomme ich den Deckel grade zu.Soweit ich weis war das mittlere Staufach für die Matratzen vorgesehen.
Wir benutzen Luftmatratzen in den Schlafkabinen.Die sind platzsparend verstaubar.Den Vorzeltteppich rolle ich dünn zusammen und stecke ihn ins vordere Staufach.
Hallo Arnulf ,
danke für deine schnelle Antwort ,das habe ich mir schon gedacht dass der Platz nicht ausreichen würde
,habe den Klappi jetzt erst 2mal versuchsweise aufgeklappt mit meiner Frau,bin eigentlich damit sehr zu frieden,jedoch Gedanken an Matratzen nicht verloren.Es ist halt schwer Matratzen in den Maßen zu finden,da wir 2 Erwachsene &2 Kids sind.
Ich habe auch schon überlegt wegen selbstaufblasende Isomatratzen,habe aber auch wieder viel nagatives darüber gelesen.Weiß noch nicht wie ich das machen soll(Frau u.Kids sitzen im Nacken
Vorzeltteppich soll ja auch noch sein,aber wohin damit ? da mir das Reserverad viel Platz im Stauraum nimmt.
Vieleicht hast du ja noch ein paar Antworten für mich ?
Lg. aus Brandenburg
Reinhold
Lg. aus Brandenburg
Reinhold
- Röhricht
Hallo Reinhold
Tja,packen beim fünfer ist ne Kunst.
Wir haben erst Luftbetten verwendet,aber die sind zu empfindlich.Jetzt verwenden wir altmodische "Gummi"luftmatratzen.Mit Spannbettüchern bezogen sind die bequem und warm.
Zum Thema Ersatzrad,ich hab mir ne Halterung für untendrunter gebaut.Hinten links.Du musst dann aber für genug Gegengewicht vorne sorgen.
Hallo Arnulf
werde wohl doch auch auf Luftmatratzen umsteigen,die bringe ich locker im mittleren Stauraum unter,
vorne kommt dann der Vorzeltteppich und die Häringe rein.
Das Reserverad möchte ich dann hinten auf die gegenüberliegende Seite vom Gaskasten machen.
Kannst du mir eine kurze Anleitung geben ,wie du das gemacht hast mit den Reserverad ?
Lg aus Brandenburg
Reinhold
Lg aus Brandenburg
Reinhold
- Röhricht
Hallo Reinhold
Ganz einfach.Man nehme ein Stück Flacheisen,zwei Stück Gewindestange und fertig.
Ich hab einfachdas Flacheisen quer von innen aufgeschraubt so das die Last des Rades auf Zugrohr und Seitenprofil verteilt wird.Dort dann zwei 12er Gewindestangen reingeschraubt und das Rad einfach von unten rangeschraubt.Du darfst nur nicht vergessen die Bohrungen im Boden zu versiegeln und es müssen noch Distanzhülsen auf die Bolzen damit du beim festschrauben des Rades den Boden nicht durchbiegst.
Hallo Arnulf
danke für die Erklärung ,werde morgen gleich mal nach sehen und ausmessen wie lange das Flacheisen sein muss.
Dank dir für deinen Tip .
Lg aus Brandenburg
Reinhold
Lg aus Brandenburg
Reinhold
Hallo Forumgemeinde,
nach längerer Krankheit wollte ich den Tip mit den Ersatzrad von Röhricht heute umsetzen,doch ich musste leider feststellen dass ich das Ersatzrad unten nicht reinbringe,es fehlen 3cm,ich liege am Mittelrohr und an der linken Stütze an .
Wie habt ihr das gemeistert ?werde mich über jede Antwort freuen.
Lg Reinhold
Lg Reinhold
- Röhricht
Hallo Reinhold
Ich hab vorhin mal nachgemessen.Bei meinem CT ist zwischen Reserverad und Stütze gut 5 cm Luft.Da ich annehme das die Abmessungen des Rahmens gleich sind kann es eigentlich nur am Durchmesser des Reserverades liegen.
Hallo Arnulf
ich habe noch die original Räder drauf,die haben eine Durchmesser von ca.60 cm,ich habe alles mögliche schon versucht,ich stoße am Mittelrohr und an der Drehstütze an,wenn ich einpaar zentimeter weiter vorgehe bleibe ich an der Halterung vom Spritzlappen hängen. Sind die 145er Reifen kleiner im Durchmesser ?,denn da kommen bald welche drauf wegen der 100er Zulassung.
Lg Reinhold
Lg Reinhold
- Röhricht
Hallo Reinhold
Orginalräder, ja das wirds sein. Ich hab 145 R 13 drauf und da ist das Rad genau 57 cm im Durchmesser.Die alten
Radialreifen vom Trabbi sind größer.Der Reifen stößt bei meinem CT an das Mittelrohr,an den Spritzlappen und an den hinteren Querträger an und zur Kurbelstütze sind es 4cm (grad nochmal genau gemessen.)
Hallo Arnulf
das habe ich mir schon gedacht,dass die Originalräder größer sind,naja muss dieses Projekt halt noch warten,demnächst kommen auch 145 R 13 Räder drauf,wegen der 100km/h Zulassung,dann werde ich das Reserverad dran machen.Mache jetzt erstmal den Unterboden und dann gehts weiter wenn es meine Krankheit zulässt.
Wünsch dir noch ein schönes Wochenende
Lg Reinhold
Lg Reinhold
