2 verschiedene Druckminderer an einer Gasflasche
Mammut
Beitrag von Mammut »
Hallo liebe Camperfreunde :mrgreen:
Jetzt komm ich mal wieder mit einer Spezialfrage.Habe schon die Suchfunktion genutzt,bin dabei aber nicht schlauer geworden.
Habe Herd mit 30mbar,Kühlbox mit 50 mbar und Heizung wieder 30mbar.Jetzt wollte ich direkt an die Gasflasche ein Doppelventil/abzweig anschließen und daran jeweils einen 30er und einen 50er Minderer.
Geht so einfach nicht!! Alle Doppelventile haben nur das kleine Anschlußstück und passen somit nur an den Druckminderer und nicht direkt an die Flasche.Kann ich mit einem 50er direkt an die Flasche gehen,dann den Abzweig,eine Seite Schlauch zur Kühlbox und andere Seite ein 30er für den Herd???Oder ist das zu gefährlich/nicht zulässig??
Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und mein Problem ist zu verstehen.
Danke im voraus.
Grüße, Michael
Zuletzt geändert von Mammut am 12.06.2012 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2 verschiedene Druckminderer an einer Gasflasche
Moin Micheal,
sowas gibbet Bild
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hmm eine andere Lösung wäre ev . 50 mb regler-> Abzweig einmal auf Kühler und einmal auf einen Druckminderer 50mb auf 30 mb von diesem einen weiteren abzweig auf Kocher und Heizung. Ich kann aber nich sagen ob das zulässig ist
Grüsse CZ
Grenzgaenger
Zugfahrzeug: Trike Boom
Campingfahrzeug: Saurium Easy 2008
Beitrag von Grenzgaenger »
Würde an Flasche einen 50 mbar Regler Montieren und mit 2 fach Verteiler einmal zu dem 50 mbar verbraucher gehen und an dem 2ten Abgang einen Druckminderer von 50 auf 30 mbar anschließen und von dort mein 30 mbar Geräte versorgen
z.b. mit sowas:
http://www.reimo.com/de/75193-druckminderer_2xrvs8_reduziert_von_50_auf_30mbar/
Die Summe der Intelligenz auf unserem Planeten ist eine Konstante; die Bevölkerung wächst.
Am Einfachsten ist es vermutlich jedoch, die Kühlbox auf 30mBar umzurüsten. Das ist ist i.d.R. ja nur ein Austausch der Brennerdüse(n).
SUBARU hat geschrieben:Ich kann aber nich sagen ob das zulässig ist
Ist zulässig, allerdings kostet so ein 50/30-Regler um die 50 €!! und muss aller 10 (?) Jahre getauscht werden. Die Verschraubung + ein "normaler" 30er Regler kostet zwar auch soviel, allerdings muss nach 10 Jahren nur der Regler zu 15 € getauscht werden. Nachteil kann die notwendige doppelte Schlauch-/Rohrleitung sein.
Niels$ hat geschrieben:die Kühlbox auf 30mBar umzurüsten
würde ich auch empfehlen (wenn es geht).
Vendömchen
Zugfahrzeug: Nissan Serena
Beitrag von Vendömchen »
Kühlbox mit 50mbar hier im Forum verkaufen, 30 mbar Kühlbox im Angebot bei Obelink kaufen: 230V/12V/Gas
http://www.obelink.de/campingzubehoer/kuhlboxen-schraenke/mobicool-a40.html?category_params=category_id%3D2800
Dürfte nicht viel mehr Aufwand sein, als Umrüstung oder Verteileraufrüstung. :zwinker:
Thorsten
Tanz mal drüber nach
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Michael,
vor diesem Problem stand ich auch gerade. Also ich habe diesen Verteiler
http://www.movera.com/de/shop/produkte/gas/gasanschluesse/produkt/categories/gasanschluesse/products/verteilerbloecke-messing/download//8de8f52c145a7cb42769d2c2ae2ae854.html?tt_products%5Bsortby%5D=title&tt_products%5Bascdesc%5D=asc&tt_products%5Bbegin_at%5D=27
und möchte mir eigentlich diese Box kaufen http://www.shop-seltmann.de/DOMETIC-Kuehlbox-RC-1200-EGP-230-Volt-/-12-Volt-/-Gas-i20296-0.htm?EkiaRef=ps_8&campaign=pdm/idealo/haushaltskleingeraete/kuehlboxen kann man einfach das Ventil tauschen oder ist das ein größerer Aufwand.
Wenn ich eine 30 bar box möchte steht da etwas von einer Gassteckdose. Kann man das Ding dann trotzdem an der Flasche anschließen???
Tschau Florian :camp1
Vespaflo hat geschrieben:...Wenn ich eine 30 bar box möchte steht da etwas von einer Gassteckdose. Kann man das Ding dann trotzdem an der Flasche anschließen???
Jo:
So sieht meine Gassteckdose direkt am Druckminderer mit integriertem Verteiler aus
Mammut
Danke erst einmal für Eure Antworten.Das einfachste ist wahrscheinlich der Umbau der Box auf 30 mbar.Einmal macht man das und gut ist.
Aber was passiert denn wenn ich mit dem 30er Regler an die 50er Box gehe???????? Kann doch eigentlich nicht viel passieren oder???? Umgekehrt wäre es doch sicherlich schlimmer.
Grüße, Michael
SUBARU
Die 50er düse hat einen grösseren Durchlass. Du kannst das schon mit 30 mb betreiben aber die Düsen verrussen dabei.
Grüsse CZ
Vendömchen
Hallo CZ,
die 30er hat den größeren Durchlass um mit weniger Druck auf die gleiche Leistung zu kommen.
(Klugscheißermodus wieder aus)
Gruß :winkend:
Thorsten
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Freunde
Gas? war das nicht mein Stichwort? :mrgreen:
Also,Thorsten hat recht,die Düse für 30mb. ist größer um bei niedrigerem Druck die selbe Gasmenge durchzulassen wie eine 50mb.-Düse.
Am besten und einfachsten wäre es schon die Düse wechseln und gut.Da währe alles einheitlich und sicher.
Micha,du kannst natürlich auch einfach die Box mit niedrigem Druck laufen lassen.Problem ist da allerdings das die Box erstmal mit 40% weniger Leistung laufen würde,und das es bei zu wenig Druck auf kleiner Stufe die Flamme verlöschen oder es sogar zu einem sog. Flammrückschlag kommen kann.Das bedeutet das die Flamme nicht an der Brennerdüse brennt sondern in das "Mischrohr" (das Brennerrohr) zurückschlägt.Wobei das gefährlicher klingt als es ist :mrgreen:
Vespaflo
das mit der Gassteckdose gefällt mir das wäre dann ein einfaches ankuppeln und abkuppeln ohne groß zu schrauben oder?
Dann das selbe noch an die Küche montieren und der Aufbau des ganzen beim Zelten wäre um einiges vereinfacht. :hurra:
Sehe ich das richtig :mrgreen:
Röhricht
hallo Florian
Richtig,diese Steckkupplungen sind Klasse.Ich hab die inzwischen an fast allen Gasgeräten,auch Zuhause am Grill.
Die Dinger machen das ganze aufbauen recht streßfrei und vor allem sicherer als das Gefummele mit Schraubenschlüssel. :mrgreen:
