Steckverbindung Anhänger (Safari) zum Fahrzeug
SlotHerbie
Beitrag von SlotHerbie »
leider habe ich von der nachfolgenden Materie keine Ahnung, also wundert Euch bitte nicht über die Anfrage :shock:
Ich habe letzte Woche an unseren neuen Chevrolet Cruze eine Anhängerkupplung mit 13 poliger Steckverbindung anbringen lassen. Im Mai bekommen wir unseren
neuen Falter - Raclet Cherokee - wenn ich richtig gelesen habe mit 7 poligem Anschluss. Nun meine Frage an Euch: Wisst ihr ob die Steckverbindung beim Anhänger grundsätzlich mit dabei ist oder muss man sich diese separat käuflich erwerben. Was muss dabei beachtet werden?
Im Voraus besten Dank für Eure Rückmeldung.
Wir wünschen Euch ein Gutes Neues Jahr 2012 und viele sonnige Stunden mit Euren Faltern/Klappis
Grüße von Jörg, Anja und Justin
Re: Steckverbindung Anhänger (Safari) zum Fahrzeug
bei einem Neukauf solltest Du die Wahl haben ob nun ein 7 - oder 13 poliger Anschluss vorhanden ist, ich würde einfach beim Verkäufer darum bitten, das der Hänger mit nem 13 poligen Stecker ausgeliefert wird.
Famelymann
Beitrag von Famelymann »
wenn das nicht möglich ist, gibt es einen Adapter der eine Verbindung von 13 auf 7-polig ermöglicht.
Primatic 34
Beitrag von Primatic 34 »
"wenn das nicht möglich ist, gibt es einen Adapter der eine Verbindung von 13 auf 7-polig ermöglicht."
Und zwar solch ein Teil, das es in jedem Laden für Autozubehör gibt:
http://www.ebay.de/itm/Kurzadapter-13-7-polig-Kurz-Adapter-Anhanger-/300641050009?pt=DE_Autoteile&hash=item45ff9a5d99
Uwe
Zuletzt geändert von Primatic 34 am 01.01.2012 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Esterel - vom Stoff zur Wand!
Famelymann hat geschrieben:wenn das nicht möglich ist...
Sollte aber wohl schon bei einem Neukauf möglich sein. Wenn es geht, würde ich auf einen Adapter verzichten, der stellt eine unnötige potentielle Störungsquelle dar.
Ich habe unseren Falter selber umgebaut - ist auch kein Hexenwerk, aber man sollte schon etwas Erfahrung im Umgang mit der Materie haben, denn zum Einen soll das ja auch entspr. zuverlässig funktionieren und zum Anderen geht es in den Steckern immer relativ eng zu.
Mammut
Beitrag von Mammut »
Hallöchen :hi:
Also ich habe alle meine Anhänger selbst auf 13polig umgerüstet,wie Niels schon schreibt ist das keine Hexerei.
Zur Pol Belegung schau mal hier http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=697933
Eine ruhige Stunde ein bequemer Stuhl und 1 Bierchen,dann hat es immer gut geklappt.
Von Adaptern halte ich auch nicht viel.
Grüße, Michael
Achso,ich habe am Auto eine Dose die bei eingestecktem Stecker die Nebelschlußleuchte des Zugfahrzeugs ausschaltet und
somit nur die Nebelschlußleuchte am Anhänger geht.Man braucht das selten aber am Caravan blendet es sehr stark im Innenspiegel.
Der weiße Anhanger reflecktiert sehr stark genauso wie Plane/Spriegel usw.
Zuletzt geändert von Mammut am 02.01.2012 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Michael,
Mammut hat geschrieben:Ach so, ich habe am Auto eine Dose die bei eingestecktem Stecker die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs ausschaltet und somit nur die Nebelschlussleuchte am Anhänger geht.
Man braucht das selten aber am Caravan blendet es sehr stark im Innenspiegel. Der weiße Anhänger reflektiert sehr stark genauso wie Plane/Spriegel usw.
wie du schon schreibst, ist es eine Sache der Steckdose. Beim Wechsel des Steckers von 7-Pol auf 13-Pol hat das keine Bedeutung, wenn ich richtig informiert bin. Der kleine Microschalter wird beim Einstecken eines passenden Steckers, also auch des Adapters, umgelegt und damit dann die NSL ausgeschaltet. Es gibt keinen Kontakt o.ä. im Stecker der dafür zuständig ist, es ist nur ein nicht leidender Teil des Steckers, der die Funktion erfüllt.
Ich will das hier nur erwähnt haben, damit niemand davon irritiert ist und nach einer bestimmten Steckerbelegung dafür sucht.
Mammut
Hey Norbert
Habe ja auch geschrieben Dose aber trotzdem danke für die Erläuterung.
Kann man ja doch zweideutig verstehen.
Grüße, Michael
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Hallo slotherbie :hi:
Vorsicht : 13 poliger Stecker ist nicht gleich 13 Stecker, es gibt Mittlerweile Unterschiede dazu, Ich habe auch nen 13poligen Stecker für meinen Safari damals bestellt und einen 7poligen bekommen, der als 13poliger ausgelegt ist. Der Stecker ist ein 7poliger mit kleinen Stiften drinne, die in die 7polige Steckdose passen. Er passt NICHT in die 13polige Steckdose rein, es muss dann ein Adapter dazwischen gesteckt werden.
Gruss Holger
Mammut
Ja, ist in meinem Link zu sehen!!
Der "normale" 13er muß ISO 4019 sein.
Grüße, Michael
O.K., das haben wir hier nun noch nicht im Detail beleuchtet.
Neben dem 13-poligen Jäger-Stecker(/Dose) gibt es noch den ebenfalls 13-poligen WeSt-Stecker(/Dose). In den Anfängen der 13-poligen Steckverbindugen zwischen Fahrzeug und Anhänger gab es zwei konkurrierende 13polige Systeme.
Das Jäger-System:
  • Neuentwicklung - Nicht kompatibel zum alten 7poligen System
  • 13 gleiche (dünne) Steckkontakte.
  • Stecker wird durch "Verdrehen" eingesteckt und durch den Deckel der Dose gesichert.
  • Hat sich letztendlich am Markt durchgesetzt und ist heute weit verbreitet.
  • Bild: http://www.anhaenger24.de/images/steck13b.jpg
Das WeSt Multicon-System (WeSt = Welt-System):
  • Alter 7-poliger Stecker ist kompatibel zur WeSt Multicon-Dose.
  • Die zusätzlichen Kontakte sind als dünnere Kontakte zwischen den 7 dickeren Kontakten angeordnet.
  • Der Stecker wird gesteckt und durch den Deckel der Dose gesichert.
  • Es hat sich nicht großartig verbreiten können und ist heute relativ selten zu finden.
  • Bild: http://www.anhaenger24.de/images/steck13a.jpg
  • Zum Vergleich, Bild des 7poligen Steckers: http://www.anhaenger24.de/images/steck7.jpg
Zuletzt geändert von Jugger64 am 10.01.2012 23:52, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Bezeichnung von WeSt auf WeSt Muliticon geändert.
SlotHerbie
Hallo FalterINNEN,
Ihr seid die BESTEN! Vielen, vielen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen, die mir sehr geholfen haben. Das mit dem Basteln lass ich mal lieber, aber vielleicht macht es mir der Kreppel gleich mit. Werde ihn auf der CMT mit ansprechen.
Lasst es Euch gut gehen, ich würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja bald mal irgendwo auf dem Campingplatz, dann seid ihr recht herzlich zu einem Bierchen oder einem Saft eigeladen :winkend:
Danke Euer Slotherbie
Mammut
Wenn ich komme nehm ich den Saft :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :prost: :zwinker:
Gruß, Michael
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Wappen12 hat geschrieben:Hallo slotherbie :hi:
Gruss Holger
Einspruch es passt in den 13 Pol stecker rein.
Grund. Ich miete hin und wieder anhänger an diesen Anhängern ist meistens ein 13 Pol stecker verbaut sieht auch wie ein 13 Pol aus den man vom WW kennt . Dieser stecker hat aber nicht alle Stifte drinn wenn man ihn von vorne anschaut. Das ist ja auch richtig so. Passen tut der einstecken und die viertel Drehung im Bajonett machen wie man es gewohnt ist. Ich hab zuerst auch gedacht Nanu der passt doch nicht da rein . Aber es geht. Es brauch ja nicht alle stifte für ein Anhängerbeleuchtung. Ich denke dir hat man genau diesen an den Safarikabelbaum geschraubt denke ich.
Hier mal ei Bild von einem Adapater auf 7 Pol so sieht der aus wenn man den 13er anschaut hat einfach nicht alle stifte drinn
http://www.google.ch/imgres?q=13+Pol+stecker+ohne+alle+Pole&hl=de&client=firefox-a&hs=HGp&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1440&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vJoP6QLS1eBlQM:&imgrefurl=http://www.preisroboter.de/n/7%2Bpoliger%2Bstecker.html&docid=qTc4DZZyFdcTnM&imgurl=http://www.profiwelten.com/images/produkte/cache/mi11/1109-1109.jpg&w=300&h=300&ei=3Q4CT9i9EYHc4QS-wNmNCA&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=375&dur=980&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=113&sig=107516275096205591616&page=3&tbnh=134&tbnw=130&start=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:57
Wappen12
Hi Subaru :hi: ,
Leider passt der Stecker ( http://www.anhaenger24.de/images/steck13a.jpg ) den Ich dran habe NICHT in meine 13Pol. Seckdose, deswegen habe Ich den Adapter http://www.google.ch/imgres?q=13+Pol+stecker+ohne+alle+Pole&hl=de&client=firefox-a&hs=HGp&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1440&bih=777&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vJoP6QLS1eBlQM:&imgrefurl=http://www.preisroboter.de/n/7%2Bpoliger%2Bstecker.html&docid=qTc4DZZyFdcTnM&imgurl=http://www.profiwelten.com/images/produkte/cache/mi11/1109-1109.jpg&w=300&h=300&ei=3Q4CT9i9EYHc4QS-wNmNCA&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=375&dur=980&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=113&sig=107516275096205591616&page=3&tbnh=134&tbnw=130&start=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:57 dazwischen .
Gruss Holger
Zurück zu „Anhängertechnik“
