Tür aushängen - Kabelkupplung
Absmayr
Zugfahrzeug: Fiat Scudo 2014
Campingfahrzeug: Trigano Montaneer 2016
Beitrag von Absmayr »
wir haben einen Trigano Chantilly, Bj.1997 und ich würde die Türe gerne "aushängbar" machen, da sie den Zugang zum Unterzelt immer sehr behindert.
Das einzige was man machen müsste, ist einen Kupplungsstecker für das Kabel, das die Rücklichter mit Strom versorgt, einzubauen. Nun meine Fragen:
Hat das schon jemand von Euch gemacht ?
Welchen Kupplungsstecker habt Ihr verwendet ? (Sollte nicht zu groß sein, da der Stecker sonst wieder im "Weg" umgeht)
Gibt es noch etwas zu beachten ?
Vielen Dank schon jetzt für Euere Mithilfe :winkend:
Vielleicht geht mir ja dann ein :idee: auf
Einen schönen Sommer... :camp1
Andreas
Erftfalter
Re: Tür aushängen - Kabelkupplung
Beitrag von Erftfalter »
es gibt mehrere Wege das zu realisieren:
1. einfachste Art von der ich aber nicht überzeugt bin
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=11024;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=google_feed
2. man nehme eine weitere Anhängersteckdose 7 polig und baut an das Kabel der Tür einen 7 poligen Stecker
http://cgi.ebay.de/Anhanger-Steckdose-7-polig-7pol-PKW-Kfz-Kunststoff-/170643851041?pt=DE_Autoteile&hash=item27bb2a8721
http://cgi.ebay.de/7pol-7-poliger-Anhanger-Stecker-Anhanger-Hella-/130487555300?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item1e61aa14e4
3. als weitere Variante könnte man Industriesteckverbinder einsetzen
http://www.conrad.biz/ce/de/product/744174/GEHAeUSE-UNTERTEIL-6-POLIGPE/SHOP_AREA_34924&promotionareaSearchDetail=005
beim Preis-/Leistungsverhältnis wäre die Anhängersteckdose mit Stecker für mich der Favorit. Sicherlich gibt es noch weitere Varianten die mir auf Anhieb nicht einfallen.
Hallo Andreas,
normal müßte das Kabel so lang sein, daß du die Tür aushängen und an die Seite stellen kannst?
Oder ist das Kabel zu kurz?
Sind deine Scharniere überhaupt zum Aushängen?
5020
Absmayr
Die Scharniere sind zum aushängen, aber leider ist das Kabel zu kurz :(
Erftfalter
absmayr hat geschrieben:Die Scharniere sind zum aushängen, aber leider ist das Kabel zu kurz :(
Das Kabel kannst Du ganz einfach mit diesen Stoßverbindern verlängern
http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabelschuhe/Stossverbinder/Stossverbinder-15-25mm%B2-blau::3582.html
dann noch einen Schrumpfschlauch über das ganze Kabel (den Schrumpfschlauch vor dem Verbinden aufziehen!!! und nachher an der Stelle wo die Verbinder sitzen mit Warmluftgebläse - ein Fön geht auch - verschrumpfen)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=53823;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=google_feed
damit hast Du eine sichere und wasserdichte Verbindung geschaffen
Dann würde ich ein neues längeres Kabel einziehen.
Für Steckverbindungen braucht man auch noch ein wenig Kabel.
Außerdem können bei jeder Steckverbindungen Kontakt-Fehler hervor treten.
Die SK-Falter haben alle Steckverbindungen.
Frage doch mal bei SK-Camping nach Steckverbindungen.
Absmayr
Hallo Ralf und Klaus,
vielen Dank für Euere Mithilfe, aber ich tendiere nix desto trotz zu einem Stecker, auch wenn der Fehler behaftet sein kann. Das Kabel geht mit nur im Weg herum. Ich bräuchte halt eine kleinere Steckerkombination, wie die CEE Stecker, die sind nämlich richtige Monster und für uns Falter zählt ja jeder cm Stauraum.... :D
Trotzdem, Ihr seid super :hurra:
Hier noch ein Bild von einem Stema=SK
5021 5022
Zuletzt geändert von KSF am 15.08.2011 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Absmayr
sieht nach einer steck-schraub-verbindung aus, genau so was suche ich....
Ähm ich meine die Verbindung, die im Türspalt zu sehen ist, nicht die an der Türe :shock:
Zuletzt geändert von Absmayr am 15.08.2011 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Weiß ich, aber da habe ich keine Detailaufnahme. :idee2:
Ist mal nur für die Vorstellung, wie so was aus sieht. ;)
Kann ja mal ein Bild machen, wenn ich im Urlaub den Stema sehe, oder die SK-Besitzer machen mal ein Bild.
Zuletzt geändert von KSF am 15.08.2011 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Absmayr
Danke Klaus, ich werde mal bei SK-Camping anfragen. Wenn irgendjemand so eine Steckerverbindung im Internet findet, wäre ich für Tips dankbar.... :sun3:
Erftfalter
KSF hat geschrieben: Außerdem können bei jeder Steckverbindungen Kontakt-Fehler hervor treten.
wenn ich so denke darf ich mir kein elektrisches Betriebsmittel ins Haus holen
die Verbindung mit Stoßverbindern ist nicht gesteckt sondern gepresst, hält ein Autoleben und noch länger
such mal im Yachtbereich, da gibt es genug Anbieter , hier nur ein Beispiel.
Als alter Bastler und fauler Mensch (=Ingenieuer :D) wäre die Stecker-Lösung nix für mich, zumindest, wenn die Tür öfter abgenommen werden soll. Ich würde mich für eine Kontaktleiste, wie sie oft bei Kompakt-/Kombi-PKW an der Heckklappe zu finden ist, entscheiden.
Z.B. Fiesta: Ober- und Unterteil.
Mhh, die Antwort steht schon im Nachbarforum, das Kabel ist lang genug! :zwinker:
Das Detailbild von Klaus zeigt die Verbindung an das Rücklicht, was im Prinzip aber die gleichen Stecker wie bei der Kabelkupplung sind. Und von welchem SK ist die Aufnahme mit angehängter Küche und nicht bis hinten durchgeführter Sitzbank? :shock:
Ich finde die Steckverbindung vom SK etwas fummelig und würde da auch einfach etwas handfestest bevorzugen. Eine handelsübliche Anhängersteckdose kann ordentlich was ab und hat im ausgesteckten Zusand einen Deckel drauf. Diese würde ich im Bereich der Kabelausführung montieren und an das Kabel den passenden Stecker schmieden. Diese Steckverbindung ist für die benötigten Stromstärken und für ein paar mehr Steckungen konzipiert.
Irgendwann wird es in unserem SK auch so aussehen!
Wenn es dann die Steckverbindung von SK sein soll und Sk nicht helfen kann, rufe mal den Kundenservice von Stema an. Die sind auch sehr nett und hilfsbereit.
Zuletzt geändert von Niels$ am 15.08.2011 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
