Ct-5 Klappfix Zelt ausbau?
Hier findet ihr Restaurierungsberichte verschiedener Camptourist-Modelle.
Olli
Beitrag von Olli »
Möchte gern mein Klappfix das Zelt ausbauen zum entlüften und Riss erneuern. Wie geht dies hat jemand ein Tipp, oder ist dies ein riesen Aufwand? :(
Danke im voraus für alle Tips - Gruß Olli aus Berlin ;)
Re: Ct-5 Klappfix Zelt ausbau?
Hallo Olli,
aktualisiere bitte mal dein Profil und verrate uns welchen CT oder Klappfix du genau hast. Je exakter deine Angaben sind, um so besser, bzw. hilfreicher können die Antworten sein, die du erhältst. ;)
Olli
Beitrag von Olli »
CT5 siehe Camptourist.de von Udo
Minimax
Beitrag von Minimax »
Ja Olli CT5 ist schon klar,das hast du im ersten Posting ja schon geschrieben,aber es gab im laufe der Zeit halt verschiedene CT5 Varianten.In wieweit sich die Zeltmontage/Demontage da unterscheidet weiß ich nicht,aber ein Baujahr wäre für Spezialisten sicher hilfreich.Wie Norbert schon sagte,je genauer deine Angaben sind desto genauer können auch Tipps sein ;)
Ansonsten ist die demontage meier Meinung nach garnicht so schwer,das Gestänge muß halt mit demontiert werden,weil es teilweise durch das Zelt gefädelt ist.Ich habe mir das bei meinem auch mal angesehen weil ich vorhatte das Zelt zu erneuern.
Zu bedenken ist vielleicht das ein altes Zelt evtl.allgemein etwas morsch ist und die Gefahr besteht es bei einer Demontage noch weiter zu beschädigen.Wenn es dir nur ums lüften und ums flicken eines kleinen Loches geht würde ich eine Reparatur in eingebautem Zustand deutlich bevorzugen.
Olli
Beitrag von Olli »
Bj.71 müßte wohl einer der ersten sein, 280 Kg Leergewicht und Zul.gewicht 400 Kg, ungebremst.
Habe ein Riss im Zelt beim Gestänge. Sollte man selbstklebenden Zeltreparaturstoff nehmen oder eher selbst nähen mit einer Nadel und Baumwollfaden, und wollte danach imprägnieren?
Riecht halt muffig aber sehe keine Stockflecken, Gott sei dank.
Zuletzt geändert von Olli am 19.06.2011 15:02, insgesamt 2-mal geändert.
Bort
Beitrag von Bort »
Moin Olli
ein Kumpel von mir ist Zelt- und Planennäher, der hat sich mein Zelt vom CT 5 angesehen, ich habe ja auch nen kleinen Riss drin, der geflickt werden muss. Dieser meinte, das es besser wäre einen Flicken beidseitig zu verkleben als zu nähen. Es gibt da so extra Baumwollflicken mit Kleber in verschiedenen Farben. Die ultimative Lösung ist das zwar auch nicht, soll aber halten. Ich werd es testen und dann berichten.
Minimax
Gib mal "Flicken" oder "Texolit" oben rechts in die foreninterne Suche ein,da kommen jede Menge Tipps.
Zudem habe ich gute Erfahrungen mit dem Kleber "Textilfix" gemacht.Bügelflicken taugen eher nichts und ausbauen und nähen ist in deinem Fall so wie du ihn beschreibst wahrscheinlich übertrieben.
Zurück zu „CT-Restaurierungen“
