Auflaufbremse defekt
bene0815
Beitrag von bene0815 »
bei meinem rapido confort ist die auflaufbremse defekt. Meine Werkstatt kann kein Ersatzteil finden, da die Typenbezeichnung nicht vorhanden ist. Kann man für einen Confort Baujahr 1980 noch dieses Ersatzteil kaufen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße, Jan
Eire
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1999
Campingfahrzeug: Esterel Caramatic 34N 1994
Re: Auflaufbremse defekt
Beitrag von Eire »
Ist die Werkstatt eine die auch mal Anhänger repariert und sonst "nur" Autos? Hatte meinen Esterel auch in einer Werkstatt die auch Anhänger machen aber das war dein ein Satz mit X. Dann war ich in einer die nur Anhänger reparieren und das war direkt ein Erfolg und der Hänger bremste wieder ordentlich.
Denke solche Werkstätten können dir da am ehesten weiter helfen.
Internette Grüße
Eire aus Krefeld
Klappkiste
Beitrag von Klappkiste »
Moin Jan,
mit meinem Rapido war ich bei einem Anhängerverleih. Der repariert selber und baut auch selber welche. Der hat mit die Bremsen komplett erneuert samt Auflaufbremse (Stoßdämpfer). Die Achse ist von Alko, da bekommt man alle Sachen. Das Kupplungsmaul wurde gleich mit gewechselt, das gibt Pluspunkte beim TÜV , meinte er. Er hat mit sogar Stoßdämpfer unter gebaut und hat saubere Arbeit geleistet. Jetzt darf ich 100 fahren.
Gruß Rudi :winkend:
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hallo?
bene0815 hat geschrieben:Meine Werkstatt kann kein Ersatzteil finden, da die Typenbezeichnung nicht vorhanden ist.
Deine Achse ist eine Alko Achse und Alko hat noch für alle Achsen Ersatzteile
Mein Schrauber hat sogar für meine 76er ftf Achse (wurde von Alko aufgekauft) Ersatzteile bekommen.
Auf der Achse muss ein Typenschild sein und auf den Bremsen auch (wer soll das entfernen?)
und mit der Typenbezeichnung solltest du noch alles bekommen, ansonsten die Defekten Teile ausbauen und an Alko senden.
Aber jeder bessere Hängerfutzi kann dir die Teile besorgen.
schau mal nach Fahrzeugbau oder Hängerbau Firmen die können das.
mit unproblematischen Grüßen
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
bene0815 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße, Jan
Guckst du hier unter Stoßdämpfer und Auflaufdämpfer
und nebenbei bemerkt: erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum und aus dem tiefsten Westen. :-)
bene0815
Hallo an Alle,
vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich gebe das an die Werkstatt. Hoffe, dass damit unser Klappi weiterleben kann.
LG Jan
