Stützlast beim Camplet
xxromi
Zugfahrzeug: Opel Meriva
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde
Beitrag von xxromi »
Hallo Campletfreunde,
wie macht Ihr das eigentlich mit der Stützlast. Wie Ihr sicherlich schon aus meinen anderen Berichten gelesen habt, bin ich neuer und auch begeisterter Campletbesitzer.
Ich habe gestern mal die Stützlast bei meinem leeren Camp-let gemessen. Es waren ca. 35 kg.
Jetzt will ich noch eine große Deichselbox von Camp-let montieren. Darin will ich vor allem die Gasflasche, die Kabeltrommel, unser Campingklo und sonstiges Kleinkrams verstauen.
Damit dürften meine zulässigen 55 kg Stützlast locker erreicht sein.
Da beim Camp-let die Achse ja nicht mittig, sondern weiter hinten sitzt macht sich ja fast jede weitere Beladung in einer erhöhten Stützlast bemerkbar?! Zum Bsp. Mein Fahrradträger sitzt mittig auf dem Hänger, so dass der Schwerpunkt der Fahrräder zwangsläufig vor der Achse liegt. Auch innen hat man kaum Spielraum da im hinteren Teil die Küche sitzt kann nur der mittlere und vordere Teil beladen werden.
Wie macht Ihr das mit einer sinnvollen Beladung oder habe ich einen Fehler in meiner Betrachtungsweise?
Über entlastende Hinweise bin ich sehr dankbar.
Gruß Michael :idee:
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Re: Stützlast beim Camplet
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Namensvetter :winkend:
ich habe zwar keinen Camplet, aber das Prinzip ist ja bei allen Hängern gleich.
Generell gilt, daß die Stützlast um so stärker steigt, je näher das Gewicht am Kupplungskopf ist. Oder andersrum, je näher du das Gewicht an die Achse schiebst, um so geringer wird die Auswirkung auf die Stützlast.
Berechnen kannst du das mit dem Dreisatz:
Stützlasterhöhung(kg) = Gesamtgewicht des Gegenstandes (kg) * Abstand des Gegenstandes von der Achse (cm) / Abstand Kugelkopf zur Achse (cm)
Als Beispiel: meine selbstgebaute Deichselbox wiegt 32 kg und erhöht montiert die Stützlast um 22 kg (guckst du hier)
Hoffe geholfen zu haben
zawiese
Beitrag von zawiese »
Hallo Michael,
das ist natürlich so eine kleine Zwickmühle.
Mit diesem Problem bist Du aber nicht ganz alleine. Ich würde in die Deichselbox zunächst nur die Sachen unterbringen wollen, welche leicht sind, die direkt zum Aufbau benötigt werden.
Toilette finde ich sehr gut (allerdings ohne Flüssigkeiten, also noch nicht betriebsbereit)
Kabeltrommel, auf gar keinen Fall!
Ein Tritt, solltest Du soetwas überhaupt benötigen ist ja leicht und sperrig - also passend.
Luftpumpe für Badesachen von mir aus.
Leichte sperrige Sachen gibt es eine ganze Reihe.
Die Gasflasche, die Kabeltrommel, die Heringesammlung (brauchst Du ja erst wenn aufgeklappt worden ist) hingegen würde ich schon versuchen im Inneren möglichst nah an der Küche zu plazieren. Dann sollte das eigentlich klappen. Im Thread "Alles über Boxen ..." http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=58&t=491 kannst Du auch direkt ein Bild sehen, wie mit Hilfe zweier Taschen der zu hohen Stützlast entgegen gearbeitet wird.
Das wird schon!
Hallo Michael,
Du hattest Dein Camplet im April doch neu gekauft. Beziehen sich die 55 kg auf Deinen Meriva? Die maximale Stützlast des Camplets sind doch 75 kg, oder?
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 18.05.2011 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
xxromi
Hallo an Alle,
ja die 55 kg beziehen sich auf meinen Opel Meriva. Ich habe jetzt den Deichselkasten montiert und die Stützlast beträgt 47 kg beim absolut leerem Hänger.
Na ja jetzt werde ich halt mal probieren und testen. Ich denke auch mal, dass es nicht allzu schlimm wird wenn es statt 55 kg mal 70 kg sind. Mich hat eigentlich eher gewundert warum beim Camplet die Achse nicht mittig sondern eher nach hinten versetzt ist. Aber die werden sich schon etwas dabei gedacht haben.
Da wir halt kein so riesiges Auto haben, sind wir natürlich auf den Stauraum im Hänger und der Deichselbox angewiesen. Die Gasflasche will ich auch auf jeden Fall im Deichselkasten stellen da sie nur so stehend transportiert werden kann und dieser auch etwas belüftet ist. Klar die Kabeltrommel kann tatsächlich auch woandern hin und das Campingklo wird natürlich nur leer transportiert. Dies ist ausschließlich für die Kids gedacht und auch nur Nachts. Wobei ich dies in der Nacht tatsächlich eine tolle Sache ist. Nicht nur für die Kids.
Ansonsten mache ich mir keine allzu große Sorgen wegen der Stützlast. ich war nur mal neugierig wie alle anderen das Problem angehen was ja in der Tat ein allgemeines Problem ist.
Allso noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Falten.
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich werde am Wochenende mal messen und dann gern berichten. Bin schon sehr gespannt. Ich kann allerdings die 75 kg voll ausnutzen, da der Bus 105 kg ab kann.
Hast Du eventuell ein Vorzelt, dessen Gestänge in die Nähe der Küche gepackt werden könnte? Oder zwei, drei Klappkisten mit schwerem Zeug? Von der Höhe her passen die ja rein.
Du sagtest, der Anhänger ist noch leer. Wenn der Küchenblock befüllt wird, schafft es ja auch schon was weg.
Eine Dachbox hinten auf der Reling fällt ja leider aus, da der Kofferraum dann keinen Platz mehr hätte.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 18.05.2011 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Michael,
habe mal gemessen: Stützlast ist 65 kg.
Gruß, Jasper
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 23.05.2011 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Camp-Let“
