Druckregler Trigano_Küche
Marie
Beitrag von Marie »
Für die Original Küche von Trigano der Verteiler für die gasflasche mit welcher Stärke 30/50 muß der ausgerüstet sein?
Den müssen wir uns nämlich noch besorgen.
Hab ihr vielleicht den Preis parat oder einen günstigen Internet Händler?
Liebe Grüße an alle
Marita
Re: Druckregler Trigano_Küche
Hallo Marita,
Ich habe die neue Frage mal vom alten Thema getrennt und die Überschrift mal nach 'Druckregler' geändert - ich denke das meinst Du...
Die in Deutschland von SK ausgelieferte Küche kommt meiner Kenntniss nach nicht von Trigano, sondern wurde von Sk dazu gepackt. Man mag mich berichtigen wenn das falsch ist. Somit sind also keine Trigano-Küchen. Ich meine die kommt von der Firma Invincible (oder so ähnlich) aus den Niederlanden.
Eigentlich sollte auf der Küche ein Aufkleber sein, welchen Druck sie braucht, denn das ist ja nur von den jeweils eingebauten Düsen abhängig. So ist fast jede Küche für beide Druckvarianten erhältlich. Aber sicher können ein par Trigano-User sagen, was sie für einen Arbeitsdruck haben, da ist dann eine Tendenz absehbar.
Hallo Marita,
deine Frage kann man so nicht beantworten, da man nicht sicher sein kann, dass die Küche nicht für 50 mBar bedüst ist.
In Deutschland sind 50 mBar üblich (gewesen?), die anderen europäischen Länder haben normalerweise Gasgeräte mit 30 mBar Betriebsdruck. Da die Küche, egal ob eine GL-Küche oder eine Inviceble-Küche, nicht von einem deutschen Hersteller kommt, ist es zwar wahrscheinlich, dass sie für 30 mBar bedüst ist, aber es ist nicht auszuschließen, dass es eine Ausführung mit 50 mBar-Düsen für den deutschen Markt gibt/gab.
Um sicher zu gehen, musst du das Typenschild finden, worauf der Betriebsdruck stehen sollte.
Die Druckregler hat jeder Campingladen für kleines Geld. Du kannst bei einem Falter die einfachste Version (Gebrauch nur im Freien steht da darauf) nehmen, die sind am preiswertesten (so um die sieben bis acht Euro). Es gibt auch erheblich Teurere, die sind dann aber für den Gebrauch in Wohnwagen oder geschlossenen Räumen.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 10.05.2011 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Marita,
Invincible-Küche hatte ich auch und hatte sie nicht wissend mit 50mbar betrieben. :(
Sie funktionierte zwar, nur die Flamme war immer unruhig und brannte nicht so gut.
Deshalb schätze ich auch mal, daß sie 30mbar braucht. ;)
Zuletzt geändert von KSF am 10.05.2011 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Vendömchen
Zugfahrzeug: Nissan Serena
Beitrag von Vendömchen »
Hallo Marita,
die Informationen sind aber wieder arg dünn :zwinker: zu.
Kommt der Hänger aus NL hat die Küche zu 99 % 30mbar, aus D zu 99% 50mbar, aus F /GB 38mbar.
Bitte etwas mehr Infos. Wie schon erwähnt GL-Küche oder Invincible-Küche ? Herkunft ?
Bilder?
Tanz mal drüber nach
Schau mal hier bei
Küchenblock einzeln
Trigano Küchenblock
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=57&t=487
Das ist die Invincible-Küche.
Meinst du sicher diese?
Zuletzt geändert von KSF am 10.05.2011 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Marie
Beitrag von Marie »
Ja die frei aufzustellene Küche ist es.
Dann wir es sicher 50 bar sein oder?
Marita
Wie ich schon geschrieben habe, die Flamme wird besser brennen bei 30mbar. ;)
Angel985342
Beitrag von Angel985342 »
Usere Trigano Küche betreibe ich mit 50mbar,wurde mir so vom Vorbesitzer gesagt.
Muß mich mal hier korrigieren, die Küche heiß Invincible. ;)
Vendömchen
Hi Marita,
Ich versuchs mal so:
Bei meinem Cadac- Grill aus NL war eine Düse für 30mbar eingebaut. Eine 50mbar Düse lag bei, die musste ich einbauen, damit ich den Grill auf 50mbar betreiben kann. Genau so ist es bei deiner Küche. Es hängt nun davon ab, welche Düsen verbaut sind, ansonsten sind die Küchen in allen genannten Ländern völlig identisch.
Such mal bitte nach dem schon genannten Aufkleber, bei 50mbar ist die Bohrung etwas kleiner, bei 30mbar etwas größer, im Ergebnis kommt dann bei beiden die gleiche Wärmemenge zustande. Hast du aber die falsche Kombination, ist entweder die Flamme zu klein und geht dauernd aus, oder ist zu groß und sengt dir nur die Griffe ab.
Deine Frage kann ich bisher nur mit Jein beantworten.
Falls du beides zur Hand hast, kannst du es ohne Gefahr ausprobieren, nur eins ergibt eine vernünftige und gleichmäßige Gasflamme.
:winkend:
Thorsten
Wolf60
Zugfahrzeug: Hyundai i30cw 2011
Campingfahrzeug: Campwerk Family 2016
Beitrag von Wolf60 »
habe noch von SK die Bedienungsanleitung für die INVINCIBLE-Küche, die meinem Chambord beilag. Dort steht: "Achten Sie darauf, dass der Druckverteiler .....eingestellt ist auf einen Gasdruck von 50mBar."
Wolfgang
SveMa
Zugfahrzeug: Volvo V40
Campingfahrzeug: 4 Personen Zelt
Beitrag von SveMa »
Moin Moin,
also wenn es sich um dieses Triganomodell, der in dem oben genannten Küchenblock dreht:
Dann kann ich dazu sagen, das ich in meinem SK ebenfalls dieses Modell im Einsatz habe und es laut Aufkleber mit 50 mBar betrieben wird.
:sun1: Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Hallo Thomas,
verrate Marie doch einfach mal wo deine Küche den Aufkleber hat. Vielleicht findet sie diesen dann auch an ihrer Küche.
Ohne den Wert auf dem Aufkleber ist alles was wir hier machen Kaffeesatzleserei.
SveMa
Beitrag von SveMa »
Moin Norbert,
ja, da sagst Du jetzt aber was ! Ich bin mir im Moment garnicht so 100 % sicher ob der Aufkleber nun aussen direkt unter dem Anschluss der Küche war oder an der Innenseite der Küche, wo die Anschlussleitung an der Seite nach aussen führt. Auf jeden Fall ist es ein ovaler in goldener Farbe gedruckter Aufkleber, auf dem der Wert mit 500 mmWS (kürzt man das jetzt so ab ?) angegeben ist.
:?: Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
