Fliessend Wasser im Rapido
Brownie
Campingfahrzeug: Rapido Confort '75, Rapido Export Matic '??, Home Car 49 '99
Beitrag von Brownie »
So, noch ein Thema, bei dem ich letzten Sommer nicht weitergekommen bin.
An der hinteren, komplett herausnehmbaren Tür in meinem Confort hatte ich bei Regen von oben (dort, wo das Dach von den Bügeln der oberen Zwischenblende eingeclipt wird) einen permanenten Wasserfluss. Das heisst, es kam vom Dach (keine Ahnung woher) über die Aluschienen an den Bügeln herab. Es war kein Wasserstrom, aber das Kleenex-Tuch, das ich dort eingeklemmt habe, war morgens komplett nass. Ich habe alles abgesucht, aber keine Stelle gefunden, von wo es herkommen könnte.
Aussen hatte ich vorsichtshalber über die komplette Stelle Alufolie gelegt (übrigens ein guter Tipp, wenn man Stellen hat, an denen etwas Wasser eindringen kann, z.B. dort, wo man leider neue Schrauben durch die Aussenwand einsetzen musste), aber dennoch, steter Tropfen höhlte den Rapido ;-)
Hat denn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. hat jemand einen Tipp????
Danke im Voraus!
Jonny2002
Re: Fliessend Wasser im Rapido
Beitrag von Jonny2002 »
kann das auch Schwitzwasser gewesen sein?
Das liegt an der Luftfeuchtigkeit bzw. an der Menge von Personen die im Rapido schlafen, da kommt schon jede Menge Schwitzasser zusammen?
Wie war das Verhalten nach dem aufkleben der Alufolie??
Frank_HH
kein Wasser durch Schraublöcher
Beitrag von Frank_HH »
zum fliessenden Wasser kann ich leider nichts sagen,
aber ich habe im letzten jahr alle verzinkten Schrauben am Rapido gegen VA Schrauben getauscht
und dabei vorm Schraubenreindrehen wasserfesten Leim in die Löcher gespritzt.
Bei der Nachkontrolle jetzt im Herbst saßen alle Schrauben noch fest und auch bei starkem Regen gab es keine
Undichtigkeiten. :rain1:
Gruß aus Hamburg
Frank
Klappkiste
Beitrag von Klappkiste »
Hej brownie,
habe mehrere Jahrzehnte Rapido gefahren, aber das Wasser rein rein kommt, habe ich nie beobachtet. Die Aluprofile können schon mal nass sein, aber das kommt durch den Temperaturunterschied, und das Alu ist eine Kältebrücke. Bei den neueren Modellen sind die senkrechten Profile abgedeckt und da bildet sich kein Schwitzwasser mehr. Kann ich nur sagen weiter beobachten.
Gruß Rudi
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo Brownie !
Außerdem kann ein von der Aluschiene ausgehendes Kleenextuch wie eine "Saughilfe" funktionieren und Wasser von Außen nach Innen leiten.
Ganz sicher führt dies zum abtropfen aus dem Tuch.
Solche Effekte werden in der Chemie und der Verfahrenstechnik gezielt genutzt. :idee:
Wenn wir z.b. zu Ostern zu sechst mit Heizlüfter im Rapido schlafen, tropft es auch bedenklich von oben- deshalb fahren wir nie ohne Mikrofaser-Scheuertuch los um gelegentlich abzutrockrocknen.
Wir haben absichtlich kurz vor einen angekündigten starken Regen aufgebaut um die Wasserdichtigkeit zu testen.
