Anleitung zum Imprägnieren
:D Da dieses Thema immer wieder aufkommt, habe ich hier eine Anleitung zum Imprägnieren eingestellt:
Anleitung zum Imprägnieren eines Zeltes
Was benötige ich dazu:
- Imprägnierung,
natürlich nur die flüssige von Fritz BergerBild
- eine Farbwanne mit kleiner Lammfellrolle(Mäuschen)Bild
- einen harten HandfegerBild
- einen TeleskopstielBild
- eine TrittleiterBild
Bitte nur imprägnieren, wenn das Zelt undicht ist, nie zur Vorbeugung, da die Werksimprägnierung normalerweise immer hält!
Berger Imprägnieremulsion
Die behandelten Gewebe werden wieder wasserabweisend.
Konzentrierte Flüssigkeit, gedacht zur Volltauchung und anschließender Trockung des Stoffes.
Hierbei verbleibt die Imprägnierung direkt im Gewebe.
Verdünnung 0,5 l auf 10 l Wasser.
Dosierung / Ergiebigkeit je nach Saugfähigkeit des Zeltgewebes.
Reicht für ca. 10 - 15 m².
Vorsicht! Unbedingt beachten!
Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Nur wenige Sekunden sprühen! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Von Kindern fernhalten!
Vorbereitung:
Das Zelt aufbauen und gut abspannen. Zur Imprägnierung sollte man sich einenBild Tag aussuchen.
Das Zelt nur mit einem harten Handfeger oder Bürste vom Staub und Schmutz befreien. Keine Chemikalien benutzen!
1.Anwendungsmöglichkeit:
Imprägnierung in die Farbwanne gießen, die Farbrolle gut darin tränken. Auf dem Zelt nun Stück für Stück, bewährt hat sich eine Fläche von ca. 50 x 50 cm nach nebenstehenden SchemaBild die Imprägnierung satt auftragen. Wenn man diese Einteilung beibehält entstehen bei einem Faltvaravan bei einer Dachhälfte nun ca. 16 solcher Streichquadrate. Aber nur auf diese Weise erreicht man die nötige Gleichmäßigkeit.
2. Anwendungsmöglichkeit:
Die fertige Mischung in eine Gartenspritze füllen und das Gewebe gut durchnässen. Anschließend gut durchtrocknen.
Als Hilfsmittel bitte die Leiter und den Teleskopstiel benutzen.
Den Falter erst wieder zusammenklappen, wenn das Zelt in der Sonne absolut abgetrocknet ist.
Ich wünsche viel Erfolg bei Eurer neuen Imprägnierung.
Nachsatz:
Nach verschiedensten Erfahrungsberichten empfehle ich nun auch den Gebrauch einer Gartenspritze für das Auftragen der Impragnierungsemulsion. Mit einer Lammfellrole spritzt es ganz schön, wenn man nicht absolut langsam arbeitet. Dabei ist darauf zu achten, das der Stoff wirklich vollflächig getränkt wird.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 10.04.2013 12:39, insgesamt 5-mal geändert.
Grund: Nachsatz hinzugefügt
zawiese
Zugfahrzeug: Ford Kuga
"Gartenspritze"
Beitrag von zawiese »
habe selbst diesen Sommer ein Steilwandzelt imprägniert.
Das Mittel stammte von Berger (12,- Euro/Liter), sollte auch mit Wasser vermischt mit einem Schwamm aufgetragen werden, konnte ich mir aber nicht so toll vorstellen. Habe dann einfach eine sogenannte Gartenspritze verwendet - das hat super funktioniert!!
Zeltstoff soll richtig durch und durch nass sein!
Reste, die über die Scheiben laufen sollte man einfach wieder abwischen, wenn es getrocknet ist bekommt man es nicht mehr so leicht ab.
Ergebniss: Dicht! Absolut dicht! Und was hat das diesen Sommer geschüttet!
Habe auch noch das Verdeck unseres Vitara von innen damit behandelt (ist innen Textil und hat Wasser von den Rändern angezogen), auch dieses sieht aus wie neu (keine Feuchigkeitsränder mehr), zieht keine Feuchtigkeit mehr, kein klammes Gefühl im Fahrzeug - Perfekt!
Gruss Thomas
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo zusammen!
Wir sind schon seit 10 Jahren mit einem riesigen Baumwollzelt (4x5 m) unterwegs und vor 2 Wochen zu einem Camp-let von `86 gekommen :D .
Unser Zelt (auch aus BW) haben wir immer mit einer ebenfalls flüssigen Imprägnierung behandelt, die von Jack Wolfskin für die Baumwollbekleidung vertrieben wird.
Auch hier muß der Stoff vorgewässert werden und dann mit einer Bürste eingearbeitet werden.
Das Schöne: Kein Chemiegeruch!
Das werden wir jetzt auch mal mit dem Cap-let ausprobieren, denn unser Zelt war immer dicht.
Dadurch, das es sowieso nass sein muß, um imprägniert zu werden, kann man im Notfall schnell mal nachimprägnieren!
Auch das funktioniert gut!
Falter Freund
Zugfahrzeug: Volkswagen
Campingfahrzeug: Camptourist
Bezugsadressen
Beitrag von Falter Freund »
Hej zusammen,
erstmal vielen Dank für den tollen Bericht! Aber gleich vorweg, mich stören 2 Dinge :flower:
1. Über die Suchfunktion (oben rechts) kommt man mit "imprägnieren" oder "Imprägnieren" nicht zu diesem Thread.
2. Die Website von nanogate ist für mich irgendwie "undurchsichtig". Wo bekomme ich denn diese Imprägnierung, und was kostet die mich?
Nun meine eigentlichen Fragen :)
Macht die Imprägnierung, bzw. gibt es Imprägnierung, welche die Stoffeigenschaften wie Flexibilität und Reißfestigkeit auch irgendwie wieder herstellen bzw. aktivieren kann?
Hört sich jetzt komisch an, aber an den Rändern von meinem Zelt ist der Stoff an einigen Stellen so dünn und "trocken", dass der sofort reißt, wenn man da mal ein Zeltrohr gegenfallen würde.
Eine andere Sorge ist die, das mein Zeltdach total verblichen ist. Von innen, kann ich schon bei dem jetzigen Wetter, wenn noch nichtmal die Sonne scheint, sehen wir Licht "reinkommt". Das ganze aber ziemlich großflächig und gleichmäßig. Es ist unwahrscheinlich, dass an diesen Flächen irgendein Abrieb stattgefunden hat.
Gibt es auch Imprägnierung, mit "UV-Blocker"?
Schöne Grüße, Lasse
Falter Freund
Übersetzung, holländisch ins deutsche
Hej zusammen,
ich hätte da gerne Mal eine Übersetzung.
Vieles kann man sich eigentlich erklären, doch die gefahr genau etwas falsch herum zu verstehen ist da ;)
Würde mich freuen, wenn sich hier mal jemand einen Moment zeit nimmt.
TENTEN PARASOLS
- Tent opzetten en zonodig laten drogen
- Stof en vuil met harde borstel verwijderen
- Fles goed schudden
- Anchor Extra niet verdunnen
- Anchor Extra met zachte borstel of spons inwrijven of met plantenspuit opbrengen (zwaar doekzonodig nogmaals behandelen).
- Tent opgezet laten drogen
- Bij voorkeur niet in de zon
Als per angeluk Anchor Extra op pvc-ramen is gekomen: met een zochte doek en zeepsop afnemen. Indien opgedroogd: afnemen met een zachte doek en een water/soda mengsel
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von Falter Freund am 27.03.2019 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anleitung zum Imprägnieren
Beitrag von Christiaan »
Hier die übersetzung:
Zelten und Sonnenschirme:
Zelt aufbauen und wenn nötig trocknen lassen
Staub und Schnutz mit einen harten Bürstel entfernen
Flasche gut schütteln
Anchor Extra nicht verdünnen
Anchor Extra mit einen weichen Bürstel oder Schwamm oder Pflantzenspritze aufbringen (Schweres Zelttuch wenn nötig nachmals behandeln)
Zelt aufgebaut trocken lassen
Am besten nicht in die Sonne
Wenn unabsichtlich Anchor Extra auf PVC Fenster gekommen ist: mit ein weiches Tuch und Spühlwasser abnehmen. Wenn aufgetrocknet abnehmen mit ein weiches Tuch und ein Wasser/Soda gemisch.
Falter Freund
Vielen lieben Dank!
Nun ist alles klar! Mal sehen wann ich das schaffe. Habe noch 7 Tage Zeit ;)
Ich werde berichten.
Zuletzt geändert von Falter Freund am 27.03.2019 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Tagoistin
Beitrag von Tagoistin »
@ vespennest
ich habe zum Thema auch in diesem Forum gesucht... und auch gefunden:
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=35&t=1677
Rechtschreibung ist auch nicht meine Stärke. :oops:
LG Babs
Der_Det
Beitrag von Der_Det »
Feldten scheint das Imprägniermittel "Feldtolana" nicht mehr her zu stellen. Auf der Webseite gibts keine Infos darüber... :(
Det
Zuletzt geändert von Der_Det am 22.05.2011 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Det,
ja , anscheinend hat Feldten die gesamte Produktpalette verändert. Das Feldtolana ist nicht mehr im Programm. Da kann ich dir nur empfehlen ein anderes Imprägniermittel für Baumwollgewebe zu suchen, welches roll- und spritzfähig ist. Schau mal hier oder hier zum Beispiel.
In Abänderung meiner Rolltechnik empfehle ich auch die Benutzung einer handelsüblichen Gartenspritze in der die fertige Mischung eingefüllt wird. Damit dann das Zelt einsprühen, bis es richtig durchtränkt ist. Dann bei Sonnenschein trochnen lassen.
Der_Det
Habe mir die Imprägnieremulsion von Fritz Berger bestellt. Werde berichten...
Det
Der_Det
nachdem ich meinen Klappi von oben bis unten mit dem Nachimprägnierer von Fritz Berger https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf nachimprägniert habe, möchte ich Euch berichten.
Laut Produktbeschreibung ist das Mittel für Baumwoll- und PVC-Gewebestoffe. Zum Auftragen habe ich mich entschlossen die noch nie benutzte billige Baumarktspritzpistole, welche im Set mit Reifenfüller und co. bei meinem Kompressor dabei war, zu benutzen.
Den Stoff habe ich gut mit dem Nachimprägnierer durchtränkt, insgesamt habe ich 5 Liter verarbeitet.
Nach dem Trocknen war der Stoff streifenfrei und hat noch gut einen Tag benötigt, um wieder vollkommen geruchsfrei zu sein.
Dann habe ich den ultimativen Härtetest gemacht - mit der Gartendusche habe ich das Zelt überall mit Wasser berieselt. Dieses lief feinperlig wieder ab, und der Stoff bekam keine durchfeuchteten Stellen.
Wie lange die Nachimprägnierung hält, ob man die Prozedur jedes Jahr von Neuem machen muss weiß ich nicht, weil dazu auf der Dose und im Internet nichts zu finden ist.
Fazit:
Auf den ersten Blick eine lohnende Investition. Sollte die Imprägnierung jedoch nur ein Jahr anhalten, sind fast 70€ Fixkosten pro Jahr (für größere Zelte noch teurer) eine Überlegung wert, ein anderes Mittel auszuprobieren.
Det
Zuletzt geändert von Der_Det am 07.06.2011 10:38, insgesamt 6-mal geändert.
Cholera
Beitrag von Cholera »
Ich habe mich gerade erst Angemeldet und hab auch schon eine Frage. Ich hab mir die Imprägnierung von Berger besorgt. Wenn ich die aufrolle, muss ich die dann unverdünnt verwenden?
Liebe Grüsse
Cholera
Brummel
Beitrag von Brummel »
Wenn es die Imprägnierung von Berger aus dem Link im ersten Post ist, dann steht da auf der Webseite diese:
7803
Gruß,
Ulli.
Zuletzt geändert von Brummel am 14.06.2013 21:09, insgesamt 2-mal geändert.
Cholera
Danke für die Antwort, habe gerade die Flasche von der Post geholt, da steht es auch ganz deutlich drauf, das Zeug muss verdünnt werden.
Liebe Grüsse Cholera
Zurück zu „Zelt“
