Reinigen von Kunststofffenstern
SveMa
Zugfahrzeug: Volvo V40
Campingfahrzeug: 4 Personen Zelt
Beitrag von SveMa »
:winkend: liebe Gemeinde !
Ich hätte da mal eine Frage an die Impregnierungsprofis ;)
Gestern haben wir (Jürgen, Olli und meine Wenigkeit) ja das Zelt an meinem CT getauscht und das neuere Zelt gleich mal in der Badewanne vor der Montage in Impregnierung getaucht. Heute habe ich mich dann an die Reinigung des CT und des Zeltes gemacht, aber die Fenster :roll:
Die haben nun das doofe Muster mit lauter Punkten von der Emulsion, die zumindest mit Glasreiniger nicht weggehen :evil:
Wie bekomme ich dieses doofe, mattmachende Muster wieder von den Kunststofffenstern ???
Ratlose Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Campingfamilie
Re: Reinigen von Kunststofffenstern
Beitrag von Campingfamilie »
Was habt Ihr denn verwendet ?
SveMa
Beitrag von SveMa »
Die Impregnieremulsion von Fritz Berger haben wir verwendet.
Dieseldoc
Zugfahrzeug: Toyota Auris 2,0 D4-D Executive, Bj 2008
Campingfahrzeug: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Beitrag von Dieseldoc »
Hy Thomas,
probier das mal mit Essigwasser das sollte eigentlich funktionieren.
Etwas lauwarm sollte das aber sein ;) .
Gruß Jürgen [schild]Der mit den Dieseln kämpft[/schild]
"Hör mal, die Grillen." "Ich riech' nichts..."
SveMa
Beitrag von SveMa »
Das werde ich mal versuchen Jürgen, danke Dir !
Campingfamilie
Leider schreibt Fritz Berger nichts zur Zusammensetzung des Mittels.
Wenn Du Lust hast, kannst Du das mal von der Flasche abtippen- meistens kommt man dann auf das richtige Lösungsmittel.
Ich tippe auf Carnaubawachs- das sollte allein mit warmem Wasser abgehen.
Wir haben Nikwax Cottonproof verwendet und da klappte es so.
SveMa
Beitrag von SveMa »
So, habe nochmal 'ne Flasche raus gekramt, hier die Inhaltsstoffe:
- Wasser
- Paraffine
- Wachse
- Zirkonsalze
- Hilfsstoffe
Also alles in allem nicht besonders hilfreich würde ich mal tippen :?:
Beitrag von Christiaan »
Ich tippe da auf die parafine. Soll mann aber mit heissen Wasser wieder abbekommen. Parafine ist ja auch im Kerzen verwendet. Kann mich schon vorstellen das davon die Fenster nicht mehr durchsichtig sind.
Campingfamilie
Sehe ich genauso wie Christiaan- die Wachse sind die eigentliche Imprägnierung, die parffine dienen der lösungsvermittlung un der Verteilung im Wasser.
Wachse lassen sich meistens mit warmem Wasser lösen- und mit suagfähigem Lappen aufnehmen.
Sorg aber dafür das die Spühlmittel nicht auf das Zelttuch kommt das löscht dann wieder die imprägnierung. :mrgreen:
SveMa
Beitrag von SveMa »
:winkend:
So, heute habe ich mich mal 2,5 Stunden an einem Fenster beim CT ausgetobt :ichdoof:
Der Erfolg ist leider nur mässig:
Hier das Fenster vorher:
Verwendet habe ich heisses Wasser mit Spüli und unzählige Geschirrhandtücher - aber ein Patentrezept scheint das nicht zu sein :kopfschuettel:
Ich hatte schon überlegt, ob man nicht auch einfach einen Wachsentferner nehmen könnte, ähnlich wie den Tüchern in der Waschanlage, oder was von Dr. Beckmann - aber ob das gut für die Fenster ist ?
:?: Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Campingfamilie
Wenn , dann würde ich etwas alkoholisches nehmen (keinen Korn :wink: - es sei denn, Du mgst keinen wie wir).
Brennspiritus-wasser-Spülmittel-Mischungen müssten besser Fette lösen ohne die Scheiben anzulösen.
Aber auch damit ist es wichtig, den Stoff nicht zu benetzen...
bevor Du die Fenster total versaust, frage einen Autosattler oder Polsterer , der weiss wie man blinde Cabrioscheiben wieder hin bekommt.
Hallo Thomas,
über das Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Nur, dass ich keine Imprägnierflüssigkeitsreste drauf habe.
Ich werde es demnächst mal mit klarem Wasser und einem Microfaser-Tuch versuchen. Damit sollte man nichts kaputt machen können.
In deinem Fall sollte das Wasser vielleicht ordentlich warm sein, damit sich die Rückstände besser beseitigen lassen.
SveMa
Beitrag von SveMa »
Hallo Norbert,
das Wasser war schon mehr wie sehr warm, welches ich verwendet habe, daran soll es nicht gelegen haben.
Aber mich hat folgender Gedankengang beschlichen. Was eignet sich gleichermassen für Glas- und Konstoffgläser und reinigt wirklich fast alles ?
Brillenputztücher ! :D
Da wir immer in rauhen Mengen zu Hause haben, da wir drei Brillenträger sind, werde ich da morgen mal einen Versuch starten *gg*
Ich werde berichten !
Schläfrige Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Zurück zu „Zelt“
