Anschlussstecker am Trigano Chantilly
Gutsse
Beitrag von Gutsse »
Hallo Leute,
Wir sind seit kurzem Eigentümer eines Trigano Chantilly Bj. '96 mit zahlreichen Vorbesitzer. Beim Check der Elektroanlage entdeckte ich einen 4 poligen Stecker, wahrscheinlich 12 V. Wer kann mir Geräte/ oä. nennen die man da anschließen könnte??
Anbei zwei Fotos, wenn es klappt... zum klicken und anschauen bei pic-upload.
Freue mich über Antworten.
dm2md-CT7
Re: Anschlussstecker am Trigano Chantilly
Beitrag von dm2md-CT7 »
Also auf der Hutschiene scheint meiner Meinung nach ein Trafo zu sein.
Ich würde am besten einfach mal mit einem Multimeter ausmessen, was für Spannungen am Stecker anliegen und wie er belegt ist. Mir ist dieser Stecker auch unbekannt, aber ich lass mich gern belehren. ;-)
Ansonsten wäre ja auch jederzeit ein anderer Stecker montierbar.
Mfg
SUBARU
Forums-SupporterIn 2012
Camper/Falter/Zelt: Filou und Louis meine 2 Rapido Confort von 1979
Beitrag von SUBARU »
Gratuliere zum Kauf
Also du hast ein Siemens Schaltnetzteil drinn für die Stromversorung. Auf dem Teil steht sicher eine Serie Nr oder Produktname aus welcher Familie Je nach ausführung werden solche Trafos oder ähnliche sachen Per PC verbindung Programiert oder ab diesem Stecker ist eine Fernsteuerung für den Trafo realisierbar um z Bsp Licht an oder aus machen dafür könnte der Stecker sein
Der Stecker Ist eine wenn ich das richtig sehe ein Amphenolstecker
Es kann auch sein das ein Vorbesitzer diese Steckersorte für zum Verbinden eines Lämpchen oder ähnliches verwendet hat in dem Fall nachmessen nach schauen. Vorsicht wenns tatsächlich ne Steuerleitung für den Trafo ist kannst du den zerstören wenn du einfach was dranhängst.
Mit Gruss
SUBARU
Beitrag von Christiaan »
Sieht aus wie ein Netzspannungsconnector der CA-Type. Bekommt mann bestimmt bei Konrad. Frag mich nicht wo der CA für steht dazu bin ich schon zu lange aus der Welt der Elektrotechniek.
Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK12 Bj. 2008 EZ2009
Hallo Hutsse,
einfach nur die evtl. anliegenden Spannungen an der Kupplung zu messen macht einen nicht wirklich schlauer. Ich würde anders vorgehen.
Dass das Teil auf der Hutschiene ein Netzteil sein sollte, steht außer Frage. Ob nun ein Schaltnetzteil oder ein herkömmlicher Trafo sei erst einmal dahin gestellt, aber es ist von Siemens.
Hier solltest du anknüpfen. Identifiziere das Gerät über die Gerätebezeichnung und versuche bei Siemens oder einem Fachhändler ein Datenblatt oder eine Installationsanleitung zu bekommen. Vielleicht reichen aber auch schon die Informationen der Beschriftung des Gerätes.
Dann kannst du dir anschauen an welchen Kontakten deine Kupplung angeschlossen ist und findest heraus wie die Kontakte belegt sind und welche Funktion sie haben.
Falls es der Ausgang ist, an dem die Verbraucher angeschlossen werden, wovon ich eigentlich ausgehe, nutzt dir das auch nicht viel, solange du das Gegenstück (Stecker) zu der Kupplung nicht bekommst. Weiche in dem Fall einfach auf eine Steckverbindung deiner Wahl aus, um deine Verbraucher dort anzuschließen.
Gutsse
Schon einmal vorweg, vielen Dank für die prompten Antworten. Der Kasten von Siemens ist wahrscheinlich ein Trafo. Da der Falti momentan im Winterquartier steht, komme ich nicht jeden Tag dort ran. Bei der nächsten Gelegenheit schaue ich noch einmal genauer nach. Währenddessen wird wohl mal ein Gang zu "Conrad" nötig sein..., hatte ich auch schon geplant.
Neue Erkenntnisse meinerseits werde ich dann hier mitteilen.
Moin Gutsse,
die Kupplung scheint, wie Christiaan schon vermutet hat, ein Steckverbinder der CA-Serie von Hirschmann zu sein.
Hier ist mal ein Datenblatt vom Hirschmann CA 3 LD. Da kannst du mal die Maße vergleichen.
Die Hirschmann CA-Steckverbinder sind gewöhnlich aber auch gekennzeichnet. Am Rand sollte dort der Herstellername Hirschmann und die Bezeichnung des Verbinders eingedruckt sein.
Natürlich auch bei Conrad Elektronik erhältlich, schau dort auf der HP mal unter:
Bauelemente, Bausätze - Markensortimente - Hirschmann - Rundsteckverbinder-Stecker (Hirschmann).
(Das Verlinken klappt hier nicht, wie andernorts üblich)
Zuletzt geändert von Jugger64 am 06.01.2010 18:57, insgesamt 5-mal geändert.
Offtopic:
[quote="Jugger64"](Das Verlinken klappt hier nicht, wie andernorts üblich)[/quote]
Doch aber Conrad ist da etwas anders als die anderen. Allerdings nur direkt auf den Artikel: In der Artikelanzeige gibt es einen "Link auf diesen Artikel". Hier nicht mit rechts raufklicken und Link kopieren, sondern links klicken und es öffnet sich ein Fenster mit dem Produktlink. (Beispiel)
Offtopic:
Hi Niels,
[quote="Niels$"][quote="Jugger64"](Das Verlinken klappt hier nicht, wie andernorts üblich)[/quote]
[/quote]
der Link auf einen einzelnen Artikel ist hier nicht das Problem, sondern der Link auf die gesamte Artikelgruppe. Also die Liste der einzelnen Artikel.
Offtopic:
[quote="Jugger64"]der Link auf einen einzelnen Artikel ist hier nicht das Problem, sondern der Link auf die gesamte Artikelgruppe. Also die Liste der einzelnen Artikel.[/quote]Das hatte ich schon befürchtet, aber ich wollte die Sache nicht vorenthalten, da ich da letztens gegen eine parkende Faust geknallt war, als ich den Beispiellink versenden wollte.
Gutsse
So, habe jetzt den Hänger kurz aus dem Winterschlaf geholt und ihn auf Tempo 100 umrüsten lassen (juhu!!!!!). Daher noch einmal eine genaue Untersuchun der Anlage. Es handelt es sich in der Tat um einen Schaltkasten von Siemens Sitop Power 5 zur 24V Stromversorgung. Einer der Vor-vorbesitzer hatte wohl eine eigene Lampenkette installiert und dafür diese Anschlüsse benötigt.
Jetzt werde ich mir mal überlegen, wofür ich denn 24 Volt brauchen könnte (Lampenanlage ist weg), bin für evtl. Vorschläge offen.
Vielen Dank noch einmal für die bisherigen zahlreichen Ideen und Vorschläge.
Anbei noch ein Foto der Anlage mit Power. Der FI-Schalter ist aktiviert.
dm2md-CT7
Naja, wenn du zwei Kühlboxen mit 12V und max.5A hast, kannst du sie ja in Reihe anschließen.
Mfg
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
mfl Olli
Zuletzt geändert von Kampfhamster am 02.02.2010 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Starfalter
Beitrag von Starfalter »
wofür? Ich brauche doch 230 V um 24 V zuproduzieren. Also kann ich doch gleich 230 V Geräte mitnehmen und Batterien ( zwei für 24 V) sind schwer und nicht pflegeleicht (Bleigel).
Grüße aus GE.
Hallo Gutsse,
Gutsse hat geschrieben:Es handelt es sich in der Tat um einen Schaltkasten von Siemens Sitop Power 5 zur 24V Stromversorgung.
ich denke mal, du kannst das Teil durchaus als Ballast an einem Falter betrachten.
Mit 24 V-Gleichspannung kann man beim Campen nicht so doll viel anfangen. Bevor du krampfhaft nach geeigneten Geräten suchst, solltest du das Ding lieber ausbauen und bei eBay verticken. Mit dem Erlös kannst du deine Campingausrüstung dann mit sinnvollen Dingen aufrüsten.
