Nachdem endlich Wetter und Terminplaner bei mir zusammengepaßt haben konnte ich Gründonnerstag endlich meinen CT aus der Ecke kramen und auf Vordermann bringen.die Liste war lang. Unterboden,Bremsen,neuer Flaschenkasten,Sonnensegel,Innenkabinen,Reperaturen am Zelt und die vielen Kleinigkeiten die noch so anfallen bis das Teil Urlaubsfertig ist.
Hier der Urzustand von unten
Sieht allerdings schlimmer aus als es wirklich war.Nix (ernsthafter)Rost, das Holz fest,Bremsen und Radlager einwandfrei.
Als nächstes kam ein neuer Flaschenkasten dran.Problem beim CT und wahrscheinlich bei den baugleichen Alpenkreuzern ist das der Flaschenkasten für die recht kleinen 3-kg-Flaschen ausgelegt ist. Da ich 5-kg-Flaschen berufsbedingt immer ausreichend greifbar stehen habe musste der Kasten halt passend gemacht werden.Um die höhere Flasche unterzubringen reicht es den alten Kasten um 5cm zu vertiefen. Die Bodenfreiheit ist da immer noch ausreichend.
Gesagt ,getan. Material:1mm Stahlblech verzinkt
Dank vorhandener Spenglerwerkstatt und Punktschweißzange eine Arbeit von einer halben Stunde.
Anschließend alter Kasten raus,neuer Kasten rein.
Unterbodenschutz drauf,fertig
Um die Flasche bequem in den Wagen zu bekommen muß allerdings noch eine Öffnung in den Holzboden der Liegefläche geschnitten werden,mit einer einfachen Abdeckung versehen fertig.
Was dann noch fehlte war eine zusätzliche Ablage unter dem Kocher
Die Küchenspüle ist beim CT5-1 noch nicht serienmäßig und wurde schon voriges Jahr nachgerüstet
Material: Alu 0,8mm Also ein passender Kasten gekantet,die Ecken verschweißt und eingenietet.Das Ablaufventil ist eigentlich für ein Waschbecken.
Einfacher waren die Tagesordnungspunkte Sonnensegel unb Innenkabinen.
Als Sonnensegel wurde eine weiße Gewebeplane aus dem Baumarkt verwendet.
Passende Innenkabinen für den CT gibt es natürlich nicht mehr. Also wurden bei Obelink Universalkabinen bestellt und passend gemacht.
Was jetzt noch fehlt sind ein paar ordentliche lange Zeltheringe für Sandboden. da werde ich mir auch noch was aus Verz. Eisenblech kanten.
Der Urlaub kann kommen.
MFG Arnulf
