CT 6-2 Küche während der Fahrt nutzen
Guten Morgen,
Camptourist warb damals damit, dass die Heckküche "für jede kurze Rast nutzbar" ist. Dies ist zwar richtig aber nicht ganz unkompliziert. Zunächst muss man den Deckel ein Stück aufklappen, dann kann man die Heckklappe öffnen um danach die Küche ausschwenken zu können. Ein gewisser Kraftaufwand und alleine nur mit Hilfsmitteln zu bewältigen.
Nun denke ich über einen Mechanismus nach mit dem man die Heckklappe öffnen kann ohne, dass man zunächst den Deckel hochkappen muss. Eine genauere Vorstellung hab ich jedoch nicht.
Hat von euch jemand schon mal sowas gebaut? Hat jemand eine entsprechende Idee?
Gruß David
Gruß David
Re: CT 6-2 Küche während der Fahrt nutzen
Als alte Camperin kann ich nur sagen: voll geil, mitten auf dem Parkplatz in Berlin die Küche ausfahren und alle 3 Göhren sitzen auf dem Hänger, Eier und kaffee werden gekocht und alle gucken.
das haben wir immmer auf dem Weg zur Ostsee und zurück gemacht. keine 5 Min. ganz unkompliziert und eben einmalig.
Das einzige, was man vorher berücksichtigen muss, die Gasflasche nicht im Stauraum zu deponieren, denn dann müßte man tatsächlich aufklappen.
Am schloss ist ein Griff/Knauf den man ,nachdem man aufgeschlossen hat)ddie küche rauszieht. Damit aber das Scharnier entlastet wird, gibt es dazu noch 4 "Beine, während des kurzen Halts macht man nur 2 Beine dran und los gehts.
Der Deckel wird nicht aufgeklappt!!!!!!
Beim Zumachen wird vorher die Klappe entriegelt und hochgestellt, Küche einfahren(vorher Beine ab) und dann Klappe zu (Nicht Affe tod).
Aufpassen: Gasflasche bzw. Schlach nich einklemmen!!
Viel Spass.
(Am liebsten wäre ich jetzt unterwegs. nja)
Gruß Ute
Viel Spass.
Gruß Ute
Bei mir lässt sich die Küche erst ausklappen nachdem ich die Klappe geöffnet, da die Dichtung die unten an der Klappe angebracht ist etwas über die Küche geht. Und die Klappe kann ich erst öffnen wenn ich den Deckel ein Stück angehoben habe.
Oder muss ich einfach nur etwas stärker an der Küche ziehen, damit sie die Dichtung der Klappe nach oben drückt? Das hab ich mich bisher noch nicht getraut...
Gruß David
Gruß David
Hallo,david,
denke wir sprechen doch vom gleichen CT
Also am Knauf Vierteldrehung in Uhrzeigerrichtung , etwas anheben und ziehen. Müßte klappen.
Wenn ich wüßte , wie Fotos eingestellt werden-habe das Prospekt gescannt und bei mir auf den Rechner.
Mit Ansicht der Küche.
Kannst mir mailen, dann schick ich dir die Fotos. ute.stark58@gmx.de
Liebe Grüße aus DD
Ute
Liebe Grüße aus DD
Ute
Hallo zusammen, hallo Ute,
es stimmt, man muss nur ein wenig kräftiger an der Küche ziehen, schon geht sie auf.
Damit hat sich dieses Thema wohl erledigt...
Besten Dank an Ute.
Gruß David
Besten Dank an Ute.
Gruß David
Hallo, lieber David, ich hoffe, du nutzt deine Küche oft unterwegs, mein CT wurde heute an einen neuen Besitzer übergeben, tja, Schmerz und Freude lagen dicht beisammen. Also immer eine Hand breit Luft zu deinem Vordermann und von oben immer ein dichtes Dach. Ute
- SveMa
- Zugfahrzeug: Audi A3 Cabrio
- Campingfahrzeug: — Auf der Suche —
Also ich muss an meinem CT6-2 nicht den Deckel aufklappen, die Tür ist leichtgängig so zu öffnen und die Küche in Nullkommanix einsatzbereit
Jedesmal herrlich die Blicke der Reisenden drum herum *gg*
