Cooler über 12V bei Fahrt an 7pol?
- KlappiRappi
- Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Hi.
Ich möchte unseren Kühlschrank während der Fahrt über 12V kühlen lassen.
Am 7pol Stecker ist aber kein Dauerplus.
Wie habt ihr so etwas gelöst?
beim 7 poligen hatte mein mann glaub ich über den pol der Nebelschlussleuchte extra ein Dauerplus gelegt.
Da wir am klappi keine haben ging das wohl.
beim neuen Auto hat er nun am klappi einen 13 poligen gemacht aber auch da hat ein kabel von der Batterie für´s Dauerplus machen müssen.
ich frag ihn heute abend wenn er wieder zu hause ist , er weiß das genauer als ich
Ich musste damals den belegungsplan fotografieren, vielleicht hilft er Dir auch weiter
schau mal hier:
http://www.pkwanhaengershop.de/FAQ/Steckerbelegung/body_steckerbelegung.html
9 wäre Dauer-Plus
10 wäre Ladeleitung (als "Klemme 15" auch bekannt, also nur Strom, wenn Zündung an)
Da hast Du eine Steckerbelegung. Ich würde an deiner Stelle auf 13-pol. umrüsten. Ist zwar ein wenig Gefummel, löst aber "professionell" Dein Anliegen.
Das Problem einer Dauerplus Schleifung über die Leitung der Nebelschlussleuchte birgt die Gefahr, dass wenn Du mal einen anderen Hänger ziehst, an diesem immer diese Leuchte immer brennt.
Grüße,
Alex
schau mal hier:
9 wäre Dauer-Plus
Grüße,
Alex
- awh2cv
Hi KlapiRappi
Wie Lexi schon schrieb 54g ist der richtige anschluss für Dauerplus
Eigentlich ist der für Nebelrücklicht ( erst seit ca 1990 pflicht für Hänger)
Da weder mein Entchen noch mein Klappi Nebelrückleuchten haben war das auch kein Problem.
Solltest allerdings am Zugfahrzeug eine Schaltung einbauen
damit nur bei laufendem Motor ( ladender Lichtmaschiene) Dauerplus läuft,
sonst könnte dir dein Kühlschrank bei einer Pause auf dem Parkplatz die Batterie leerziehen,
was das darauffolgende Starten sehr erschwehrt.
Habe das über den Ladekontrollanschluss der Lichtmaschiene geregelt.
mit spannenden Grüßen
es giebt mehrere Möglichkeiten . 1. beide Rücklichtleitungen abgreifen,2. Anschluß für Nebelschlußleuchte,3. Multicon-Stecker umbauen, 4. auf 13 poligen Stecker umbauen, 5. 12 V Außensteckdose nachrüsten.
- KlappiRappi
Tips
Hi.
Danke erst Mal.
Werde es mir heute Abend mal zu Gemüte führen.
Danke
Danke erst Mal.
Danke
hab noch eine Möglichkeit vergessen, ist wohl die Aufwendigste aber auch die Beste. In den Wohnwagen eine Batterie einbauen und mit diesem Spannungslifter versorgen. Damit bist Du autark und haste alles im Griff.
- KlappiRappi
Umbau
Hi.
Habe mal alle Möglichkeiten durchgespielt.
Werde zu Hause mit 230V runterkühlen, dann fahren und vor Ort wieder anschliessen
Nach dem Urlaub werde ich meine Gasleitungen durchsehen
Gasprüfung machen und für 12V ne 13pol Anlage verbauen.
Dann kann ich während der Fahrt mit 12V kühlen und zur Not autark mit Gas.
