habe heute meinen Odyssee neu bestellt. Als Zubehöroption gibt es eine um 15cm höhere Abdeckplane (Afdekhoes 15 cm verhogen so die Bezeichnung).
Wusste gar nicht das es sowas überhaupt gibt. Wäre für 185 Euronen zu haben.
Meint Ihr es wäre sinnvoll das Teil mit zu erwerben oder ist unter der originalen Abdeckung genug Platz?
Ach, und es ist NICHT Kreppel!!!
viele Grüße vom Alten
Höhere Abdeckplane als Zubehör Odyssee 2.1
- Zugfahrzeug: Passat B8
- Campingfahrzeug: Trigano Odyssee GL 2024
- Zugfahrzeug: Ford Connect von 2020
- Campingfahrzeug: Raclet Safari GL von 2020
Re: Höhere Abdeckplane als Zubehör Odyssee 2.1
das ist schon interessant, gebe jedoch zu bedenken, dass Du mit der höheren Abdeckplane dann immer "hochbeladen" unterwegs sein müsstest.
Unser Safari hat die Standardplane, einerseits passt da echt schon eine Menge zusätzlich drunter und andererseits ist unsere Standardplane ganz schön "labbelig", wenn bei einem Kurztrip nichts zusätzlich unter der Plane verstaut ist. Musste deswegen unterwegs schon anhalten, weil sich das Spanngummi der Plane im Fahrtwind wegen zu wenig Zug seitlich von den Haken gelöst hatte.
Hätte ich die Option beim Kauf gehabt, hätte ich die höhere Abdeckplane wahrscheinlich genommen. Frei nach dem Motto "Platz haben ist besser als Platz brauchen", aber aus heutiger Sicht reicht mir die normale Plane völlig.
- Zugfahrzeug: Verschiedene
- Campingfahrzeug: Cabanon Malawi 2024, davor Raclet Cortina BJ 2000
Moin
Wie ist denn die Planenerhöhung ausgeführt? Bei unserem Cabanon hat die Abdeckplane noch einen nach innen hochgeklappten Planenstreifen. Bei Bedarf kann ich diesen in den Bereich unter den Ösen herunterziehen und habe dann deutlich mehr Platz unter der Plane. Die Gummis sind dann zu kurz, man lässt dann jedes zweite oder dritte Gummi aus, dann passt es. War für uns bisher sehr nützlich!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Leider habe ich das Teil noch nicht live gesehen. Kann aber eigentlich nur 15 cm höher ausgeführt sein. Die seitlichen Teile quasi etwas höher.
Für Liegestühle und Co. sicher nicht verkehrt.
Andererseits ist das Ladevolumen incl. Deichselbox mit etwa 1500l im original Odyssee GL 2.1 schon nicht zu verachten.
Grüße vom Alten
Grüße vom Alten
