Bremsenhersteller und Typ für Combi-Camp Easy Bj. 1993
BerndX1
Beitrag von BerndX1 »
Liebe Mitglieder,
für die Bremszuordnungsberechnung meines Falters benötige ich den Hersteller sowie den Typ der Radbremse. Die Achse ist von Peitz.
Danke für brauchbare Hinweise.
MfG
Bernd
Re: Bremsenhersteller und Typ für Combi-Camp Easy Bj. 1993
Den Hersteller ( Peitz, heute BPW-Tochter) hast du ja schon selber rausgefunden. Schau mal auf das Typenschild der Achse. Da findest du bei Peitz auch die verbaute Bremse: http://www.peitzteile.de/Peitz-Achsen-Informationen.html
Damit wendest du dich dann an an BPW.
BerndX1
Hallo Ralf,
danke für Deinen Tipp. Hilft mir wirklich weiter.
MfG
Bernd
BerndX1
Also, es wird nun doch kompliziert... :kopfklatsch:
Ich habe bei
https://www.anhaengerteileshop.de/epage ... berechnung
die Daten meines Combi-Camp Easy Bj. 1993 eingetragen, u.a. auch die Reifendimension von 16.5 x 6.5-8, um eine Bremszuordnungsberechnung zu erhalten. Als Antwort kam:
"Hallo, der R dyn. muss zwischen 0,216 und 0,391 liegen!
Dieser Reifen hat 0,212
Ich wollte schon diesen bestellen:
https://www.reifenleader.de/landwirtsch ... 77m-870646
Jetzt bin ich allerdings unsicher.
Ich dachte, diese Dimension sei serienmäßig.
Kann mir jemand etwas dazu sagen oder gar (er)klären?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
MfG
Bernd
Das ist wirklich seltsam. Hier kann dir evtl. ein User mit einer Kopie vom Fahrzeugschein helfen. Such mal durch das CC-Unterforum. Da findest du vielleicht einen User mit gleichem Falter. Dann könnte der Prüfer anhand der Typschlüsselnummer in seiner Datenbank nachsehen welche Reifen eingetragen sind.
Zu den Reifen: Bevor du welche kaufst schau erst mal ob du Reifen mit Schlauch (TT) oder welche ohne brauchst. Ich hatte schon zwei ältere da, die beide Felgen für TT-Reifen hatten.
Wenn du solche Felgen hast benötigst du unbedingt Schläuche da die Felgen keinen Hump haben. Außerdem solltest du dann idealerweise auch TT-Reifen nutzen wenn möglich. Da darf dann bei der Montage auch ordentlich Talkum in den Reifen.
BerndX1
14182
Meine Räder sind schlauchlos. Ich denke, die sind serienmäßig.
Ich weiß auch nicht, warum mir mit denen für die Bremszuordnungsberechnung ein paar Tausendstel fehlen und ob das sooo schlimm ist. Ebenso weiß ich nicht, welche ich denn nun kaufen soll.
Verrückt!!
MfG
Bernd
BerndX1
Hallo liebe Mitglieder,
mittlerweile habe ich die Daten der Bremsanlage meines Combi-Camp Easy Bj. 1993 (Fahrgest.-Nr. UH1CC4222P0200067) herausgefunden. :hurra:
Sie lauten:
Auflaufeinrichtung Peitz Typ PAV / SR - 0.7
Ausführung CX
Schlüsselnummer CD
Prüfzeichen F1236
Radbremse Knott
Typ 16-1365 K
über 25 km/h, 450 kg
Achse Peitz
Typ X - EB6 4,5
Schlüsselnummer DE, 450 kg
Reifendimension
16.5x6.5-8 77M
Tubeless
Hat also jemand einen Combi-Camp mit der gleichen Bremsanlage und kann er mir daher die Bremsenzuordnungsberechnung oder die Kopie/Foto des KFZ-Scheins zukommen lassen? Das wäre super hilfreich für die Vollabnahme beim TÜV bzw. für mich. :cool2:
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Bernd
Munatacker
Beitrag von Munatacker »
Hallo Bernd
das geht ganz einfach du brauchst nur deine vorhandenen Daten da eingeben
und dann wird es dir berechnet. Habe ich mir da auch machen lassen.
Bei erfolgreicher Berechnung entstehen Kosten in Höhe von 35,00 €.
Bremszuordnungsberechnung für PKW Anhänger
https://www.kuhnert-anhaenger.de/bremsberechnung.html
mfg. Jörg
Zurück zu „CombiCamp“
