Anleitung: AHK-Stecker von 7-polig auf 13-polig umbauen
Det-Happy
Beitrag von Det-Happy »
Mit der Unterstützung von @Fuzzy habe meinen Trigano Navajo erfolgreich auf einen 13-poligen Stecker umgebaut und dabei auch alle Schritte mit Bilder dokumentiert.
Ausgangssituation:
Mein Anhänger kam mit einen niederländischen Multicon-Stecker, welcher mit einen 7-poligen Stecker Formschlüssig ist. Das hatte zur Folge, das der Rückscheinwerfer nicht ging
13686
Material:
  • 13 Poliger Stecker System Jäger (5-15€) z.B. bei Obelink; Fritz Berger; Amazon
  • Kleiner Schlitz-Dreher
  • ggf. PH1 Kreutz-Schlitz-Dreher
  • ca 15 Minuten Zeit
  • Auto und 2. Person für den anschließenden Funktionstest
Wie baut man um:
1)Den alten Stecker auseinander schrauben und dabei alle 7 (bei Trigano Cheroky und Navajo 8) Leitungen lösen. Wichtig: Vergisst nicht die hinterste Überwurfmutter :P
13687 13688
2) Den neuen Stecker ebenfalls auseinander nehmen
3) Dann als erstes die Überwurfmutter und Co (in der Richtigen Anordnung) auf das Kabel stecken.
Auf meinen Fotos hab ich es falschrum drauf geschoben, was mir aber erst beim Schritt 6 aufgefallen ist, so das ich nochmal alles auseinander nehmen und neu machen musste :P
13689 13690
4) Anschließend die 7 (bei Trigano Cheroky und Navajo 8) Kabel gem. Belegungsplan auflegen
13691 13692 13693
5) Dann den Stecker ins Gehäuse einsetzen und dabei auf die Nut unten achten
13694
6) Zugentlastung von hinten auf dem Stecker aufschrauben und Funktionstest durchführen
13695
Fertig
Zuletzt geändert von Det-Happy am 24.12.2021 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Weblinks, Inhaltliche Korrekturen
DerausSpenge
Zugfahrzeug: Rover Mini Cooper & Yeti TDI 4x4
Campingfahrzeug: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Re: Anleitung: AHK-Stecker von 7-polig auf 13-polig umbauen
Beitrag von DerausSpenge »
habe einen Combi Camp aus NL geholt , da war nen West Stecker verbaut , sehr interessant .
Rückfahrt klappte dank Adapter 7 auf 13 pol .
Das nächste mal nehme ich einen 13 poligen Stecker mit und frickel das an Ort und Stelle um .
Gruß Peter
Luzie
Land: Dänemark
Zugfahrzeug: Volvo 945
Beitrag von Luzie »
fehlt nur noch den stecker mit guru-kit zu fuellen :idee:
Skål og hilsen fra Danmark
Luzie
Galgenlord
Zugfahrzeug: Audi A3 Sportsback 2012
Campingfahrzeug: Gran Paradiso 1995
Beitrag von Galgenlord »
Hallo, mir ist leider der Stecker von meinem Falti ( Gran Paradiso von 95 )abgerissen, mehr erzähle ich nicht, ärgere mich schon genug. Er hat 13 Pole aber nur 7 Kabel, hat mein Vorgänger vermutlich schon umgebaut. Die Kabelbelegung hab ich auch gefunden. Nur danach funzt nicht mehr so wie es soll. Alles leuchtet nur nicht das was leuchten soll. Kann es sein dass die Holländische Belegung anders ist als die Deutsche❓ Und hat vielleicht jemand Ahnung wie ich das Keil anklemmen soll❓
Gruß Andreas
JA!
Es gibt keine rein deutsche Belegung, aber eine DIN (72570) - als Empfehlung, an die sich noch nicht einmal alle deutschen WoWa-Hersteller halten.
15370
15371
Falls Du es genau wissen willst, wie das bei Deinem Anhänger gemacht wurde,
um die Kabel richtig zuordnen zu können, geht das ganz einfach,
indem Du bei den Rücklichtern die Gläser abnimmst und direkt in den Lampen nachschaust.
:cool2:
Handy, Zettel und Bleistift zur Hand nehmen, notieren was in der Lampe wohin geht
und damit dann an den Stecker setzen ...
Du kannst aber auch ein ganz neues Kabel einziehen und gleich richtig nach DIN anschließen.
Dazu brauchst Du ein Kabel "PVC Fahrzeugleitung (FLYY) 9 x 1,5mm² + 4 x 2,5 mm²"
Die 4 x 2,5 mm² sind für die Komfortleitungen an Pin 9+13 sowie 10+11, Pin 12 wird nicht belegt.
--> Beispiel: > https://www.wamo-shop.de/Fahrzeugkabel- ... m-4-x-25mm
Falls an Deinem Hänger noch nicht vorhanden, würde ich kurz hinter der Deichsel eine Verteilerdose für Kfz setzen.
Dann muß man bei Defekten nicht die komplette Kabellänge austauschen.
--> Beispiel: > https://www.ebay.de/itm/265452143264?
Die Kabelenden im Stecker fein säuberlich abisolieren und mit Aderendhülsen vercrimpen,
Lüsterklemmen im Fz-Bereich sind übrigens nicht (mehr) angesagt, (Lüsterklemmen rotten mit der Zeit, die Schrauben können sich lösen usw.)
dafür gibt es Wagoklemmen 221 .
Die o.g. Verteilerdose sollte eine sein, in der man Kabelschuhe verwendet (kein Lüsterklemmen!)
Am besten isolierte Kabelschuhe und wie gesagt, sauber vercrimpen mit einem Werkzeug, das mehr als 2 oder 3,--€ kostet
... sowas mindestens: Beispiel --> https://www.ebay.de/itm/353660786249?
Bedaure - die Frage verstehe ich nicht - das Keil anklemmen ... :idea:
:happy:
Galgenlord
Vielen Dank, ich glaube das mit der KFZ Dose ist die beste Version. Damit bin ich auf jeden Fall einige Schritte weiter. Der Keil war ein Schreibfehler, es sollte „ das Teil“ heißen. Nochmals vielen Dank.
Gruß Andreas
Alles klar, gerne!
- und falls noch Fragen offen bleiben oder sich ergeben,
einfach wieder melden!
:klapp:
:happy:
Zurück zu „Anhängertechnik“
