Werkzeug und Material
- MS-Falti
- Zugfahrzeug: Passat Bj 2008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheroky 2015
Moin Moin,
als Neustarter habe ich mal eine Frage:
Welches Werkzeug und Material habt ihr so im Falti alles mit ?
Denke zunächst an Gummihammer, Flachzange, Seitenschneider, Kabelbinder...
oder reicht so eine Multitool wie Petrov2000 im vorherigen Beitrag beschrieben hat meist aus? Klar ersetzt nicht den Gummihammer
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Zugfahrzeug: Opel Corsa D 2011
- Camper/Falter/Zelt: 3DOG ScoutDog 2013
Re: Werkzeug und Material
Ich wundere mich immer, was alles so mitgenommen wird an Werkzeug und Strom.
Wir haben einen Hammer für die Heringe, und ein langes Kabel mit 3 Steckdosen , das hat bisher immer ausgereicht.
Neuerdings kommt noch ein Adapter mit, falls der CP kein CEE hat.
Moni
- MS-Falti
habe die Elektrik bisher nur auf reine Schuko Verbindungen ausgelegt...
CEE sind diese blauen dickeren Verbindungen ?
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Fuzzy
- Forums-SupporterIn 2022
Genau die muss der Platzbetreiber an seinen Stromzapfstellen haben. Schuko ist da nicht zulässig.
- MS-Falti
Als gehört ein Adapter von CEE auf SchuKo zur Grundausstattung ?
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- Fuzzy
Entweder ein Adapter, oder gleich ein CEE-Stecker am Kabel und für den seltenen Fall keine CEE-Steckdose vorzufinden, ein Adapter von Schukosteckdose auf CEE-Stecker. Ich sehe Adapter immer als "Notlösung".
Als Werkzeug haben wir dabei: Schraubendreher, Kombizange, Schlosserhammer (auch für die Heringe) und den Akkuschrauber mit Adapter für die Stützen und Schneebesen für Pancakes. Dazu ein paar wiederverwendbare Kabelbinder und ein starkes Klebeband (Eurasol)
- MS-Falti
hab mich erstmal nach einem Adapter umgeschaut...
Danke
kleine Werkzeugkiste wird zusammen gestellt.
Jan-Dirk
Danke
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- User
- Zugfahrzeug: Skoda Superb IV Kombi 2020
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family 2018
Guten Morgen,
wir haben bisher ein Multi Tool, Wasserpumpenzange, Panzerband und Kabelbinder mitgenommen. Für die Heringe einen Zimmermannshammer, der erleichtert auch das lösen der Heringe aus dem Boden.
Seit diesem Jahr auch eine kleine Werkzeugtasche von Bauhaus. Unter anderem für Reparaturen an den Fahrrädern.
Kabelrolle und passenden Adapter natürlich.
Viel Erfolg
Jan
Viel Erfolg
Jan
- tkruemel
- Land: Hessen
- Zugfahrzeug: Seat Alhambra TSI
- Camper/Falter/Zelt: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Ich habe imer noch einen Rolle (25m) Abspannleine dabei sollte ich mal das Tarp anders als sonst aufbauen wollen. Ebenso Wolfcraft 3433000 Federzwinge microfix um das Tarp auch mal z.B. am Sonnensegel festklemmen zu können
- MS-Falti
blöde Frage vom Neueinsteiger
Was ist ein Tarp ???
Bitte nicht zu laut lachen
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- tkruemel
- Land: Hessen
auch Sonnensegel genannt welches mit Stangen und/oder Abspannleine zum Schattenspender wird.
Kann man auch recht gut Googlen
- MS-Falti
ok ok hätte googel auch fragen können
Dann werden wir voraussichtlich auch ein Tarp haben
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
Jan-Dirk
- ARO M 461 C
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk OFF ROAD ECONOMY
@ Jan-Dirk,
bisher wurden ja schon einige Materialen oder Werkzeuge genannt,
auf das was wir auf Tour mitgenommen hatten, würde so den Einen oder Anderen Rahmen sprengen. 60 KG Werkzeugkiste, und sogar ein Gaslötbrenner.
Was ich aber hier noch vermisst habe, was macht ihr alle wenn der Reifen vom Hänger sich aus welchem Grund auch immer, entweder leise oder
mit einem lauten Knall verabschiedet?
Beim heutigen PKW kann ich das noch verstehen, da diese kaum noch ein Reserverad haben und dementsprechend auf die Gelbe Engel warten müssen.
Bei den Anhänger haben aber viele noch ein Ersatzrad montiert.
Mit dem Bordwerkzeug wieder größtenteils auf die Gelben Engel warten, und das kann schon mal mehr als 1 oder 2 Stunden dauern
und dann auf dem Standstreifen der BAB, danke Nein.
Ein Radkreuz in der Standard Dimension, von 14,17,19,22 und für die mit weniger Schmalz in den Oberarmen,
noch ein normales Rundrohr, von 35-40 cm Länge einem Innen Durchmesser nicht kleiner als 30mm und einer Material Stärke von 3mm, und jede Mutter gibt freiwillig auf.
Kann normales Eisen oder auch Edelstahl sein.
Kostet nicht viel und gibt es oft auch als Abfall bei Schlossereien oder ähnlichen Betrieben.
Man sollte jedoch zuvor noch zu Hause testen, ob mit der Stützkurbel ein gefahrloses anheben möglich ist, das spart dann noch den Wagenheber ein.
ARO M461 C
ARO M461 C
- Fuzzy
An was man aber auf jeden Fall auch denken sollte sind länderspezifische Vorschriften. Da wäre als Beispiel das 2. Warndreieck für den Anhänger in Slowenien und Kroatien.
