Gasbrenner GL Küche
- Zugfahrzeug: SEAT Leon
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee 2005er
Gasbrenner GL Küche
Bei meinem gebraucht erstandenem brennt ein Brenner nicht. Der freundliche bei Berger hat mir einen Tipp gegeben und ich denke, daran liegt es auch...
Dieser pin am Brenner ist "abgesackt" unter das Blech, die anderen haben einen "Klemmring" um den pin herum, der diesen oben hält. Da ich nicht weiß wie so ein Ring heißt, finde ich im inet beim besten Willen bislang nichts
Wie heißt sowas?
Mit Ring, dieses rostige etwas
https://www.dropbox.com/s/1m6jsj0izclom ... 4.jpg?dl=0
Ohne ring
https://www.dropbox.com/s/76bxufs8eome5 ... 7.jpg?dl=0
LG Stephan
- Fuzzy
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Gasbrenner GL Küche
https://www.google.com/search?q=sicheru ... qpwGJzJouM:
oder direkt als Set: https://www.ebay.de/itm/280x-Klemmschei ... 0677.m4598
Der Pin ist übrigens deine Zündsicherung und muss wieder so hoch kommen, dass er in der Flamme steht.
Musst nur auf den Durchmesser achten.
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
- Camper/Falter/Zelt: Gordigear Savannah
Hallo Klappersd,
Sieht auf dem Bild aber garnicht so abgesackt aus...
Wie ist denn das Fehlerbild? Bleibt die Flamme nicht an, wenn Du den Knopf loslässt?
Oder geht die garnicht?
Vielleicht fehlt der Ring weil den einer der Vorbesitzer mal austauschen wollte?
Die leiden etwas durch die hohe Temperatur und brennen dann etwas runter.
Durch die Wärme wir mit einem Thermoelememt eine Spannung erzeugt und hält ein Magnetventil offen wenn Du den Knopf loslässt.
Das sind häufig Standardteile, Ersatzteile sollten also verfügbar sein.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
Stimmt, auf dem Bild drücke ich den pin nach oben, der guckt sonst nur noch ein Drittel oben raus.
Ja, beim anzünden und gedrückt halten ist die Flamme normal, wenn man den regler loslässt, dann geht die Flamme aus.
Berger hat solch klemmen nicht, hagebaumarkt auch nicht, Autowerkstatt hat nur größere. Eine 280 teile box, naja.... Und für 10 Stück das gleiche an Geld wie für die 280 Stück....
Finde bestimmt noch 3 Stück von diesen klemmringen, vllt mal zu bauhaus.
Die sind total verrostet, der vorbesitzer hatte sich 5 Jahre damit abgefunden und ich hoffe, dass es nur an diesem Ring liegt und gehe stark davon aus.
LG Stephan
- Knebel24
- Camper/Falter/Zelt: UdoCamp iCamp 2018
Versuchs mal hier:
http://www.camping-polzin.de/
Der hat viel von solchem Kleinkram.
Uwe (knebel24)
Ich steh' auf Falten!
Uwe (knebel24)
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
- Camper/Falter/Zelt: Camper/Falter/Zelt
na das kannst du doch ganz einfach testen.
hähä… einfach...
na ja, wenn es ohne Finger verbrutzeln und Wirbelsäule verbiegen möglich ist.
den Pinökel hochdrücken und Feuer an und nach ein paar Sekunden den Knopf loslassen.
wenn die Flamme an bleibt brauchst du nur den Klemmring.
geht sie aus ist die Zündsicherung hinüber.
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Camper/Falter/Zelt: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Hallöchen zusammmen,
diese Achs-Klemmscheiben im mm-Bereich gibt es auch einzeln bei Hornbach.
Vielleicht ist was passendes dabei?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
So, es funktioniert
https://www.dropbox.com/s/w73xowbq9mout ... 8.jpg?dl=0
Habe jetzt solch Ringe umsonst bekommen
https://www.dropbox.com/s/xnpjczzk2r7g5 ... 6.jpg?dl=0
Sind nicht soo fest wie die anderen, aber sie halten den pin oben. Ob sie sich nach einer gewissen Fahrstrecke "lösen", habe ich natürlich noch nicht ausprobiert.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
LG Stephan
