Esterel C 34: genaue Reifengröße? passende Deichsel?
nanerde
Beitrag von nanerde »
Hallo in die Runde :hi:
Wir sind seit Anfang August stolze Besitzer einer Esterel C 34 S, Bj 1979 :hurra:
Der Zustand ist recht gut, alles ist dicht, sie lässt sich einwandfrei auf- und zusammenklappen, alles in allem ganz ok ..... jetzt das AAABER:
Wir brauchen eine neue Deichsel und neue Reifen. Auf den Reifen steht nur " 145 R13 75 S ". Welche Reifen nimmt man da genau? "145/? R13 75 S" - das Fragezeichen (die Höhe) ist das Problem. Auf den Felgen steht auch nichts.
Wir haben die Esterel aus Frankreich, somit nur einen französischen Fahrzeugschein (immerhin :D ) "Certificat d´immatriculation", worin keine Reifengröße angegeben ist.
Dann muss die Deichsel zwingend für den TÜV erneuert werden. Es ist eine V-Deichsel mit Auflaufbremse. Die Bezeichnung auf dem Typenschild der Deichsel ist wie folgt:
Le Rapide
Type 20231
PTR - GA 850
Poids vertical maxi 100
N´d´homologation 74036
N´de Serie 2A26264
Könnte uns jemand anhand dieses Typenschildes sagen, was genau für eine Deichsel wir brauchen bzw. auch wo man diese bekommt?
Vorab lieben Dank schon mal für Eure Mühe 8)
Nicole
Re: Esterel C 34: genaue Reifengröße? passende Deichsel?
Entweder 145/13 oder da gebräuchlicher 145/80r13. Ersterer hat genau genommen einen 82er Querschnitt.
Die Reifen würde ich aber nicht vor der Deichsel tauschen. Und genau da liegt das Problem: Das ist keine der großen Hersteller. Am besten suchst du dir einen Anhängerbauer in deiner Umgebung. Der kann dann schauen, ob eine Deichsel der bekannten Marken (Knott, Alko, Schlegel oder BPW) passt.
nanerde
Danke Ralf!
Ich werde dann hier an dieser Stelle wieder berichten, wenn ich etwas über die Deichsel herausgefunden habe. Vielleicht hat ja noch jemand irgendwann das selbe Problem.
Schöne Grüße Nicole
Was ist mit der Deichsel, daß die getauscht werden "muß"?
nanerde
Sie "muß" nicht zwingend getauscht werden, haben wir mittlerweile heraus gefunden. Die Manschette ist einmal rundherum abgerissen, so dass Wasser eindringen kann. Jetzt wissen wir, wie man alles zerlegen muss um die Manschette zu erneuern. Werde wieder berichten, wie wir uns letztendlich entscheiden - wechseln oder reparieren.
Ahhhh,
Also ist nicht die Deichsel das Problem sondern die Auflaufeinrichtung.
Okayyy ...
Aus eigener Erfahrung würde ich dazu raten,
gleich auch mal nach dem Auflaufdämpfer zu schauen,
d.h., ihn, wie auch die Zugkugelkupplung gegen neu zu tauschen.
So hat man nur einmal den Aufwand und für die nächsten Jahre seine Ruhe.
Bei der Beschaffung der Neuteile dafür, kann der Ralf sicher behilflich sein.
Ich will euch ja keine Angst machen...
Aber hast du den Thread schon gelesen?
https://www.klapp-caravan.de/viewtopic. ... d9ee4bf6f9
Zurück zu „Anhängertechnik“
