ich habe nun meinen Camp let Passion letzte Woche endlich abholen können. Juhu!!
Allerdings komme ich mit den mir dazu verkauften Gas-Installations-Teilen nicht ganz zurecht bzw. bin total verunsichert.
Folgendes habe ich vom Verkäufer in die Hand gedrückt bekommen:
1. Campinggaz Flasche, Ventil, Druckminderer, Schlauch mit "Schnellkupplungsnippel", Schnellkupplungs-"Steckdose".
Zusammengebaut habe ich es jetzt so: An das kleine Kupferrohr was aus der Küche raushängt habe ich diese kleine Schnellkupplung, also die "Steckdose" per Schneidringverschraubung ran gemacht. Da würde ich dann den Schlauch reinstecken, daran dann den Druckminderer (Verschraubung), dieser am Ventil und dieses auf die Flasche.
Passt das oder ist das vollkommen falsch?!
Danke euch schon mal im Voraus!!
Frage zum Gasanschluss neuer Camp let
- Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier 1.0
- Camper/Falter/Zelt: Camp let Passion 2019
- Fuzzy
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Frage zum Gasanschluss neuer Camp let
Leider hast du es falsch herum zusammengebaut. Der Aufbau gehört wie folgt: Flasche--> Ventil--> Druckregler--> Schlauch--> Gassteckdose-->II<-- Gasnippel<--Gerät (in dem Fall das Rohr von der Küche).
Alternativ kann der Schlauch (oder ein zusätzlicher) auch zwischen Gerät und Nippel. Das ist eine Platzfrage
Bei deiner Konstruktion strömt bei geöffneter Flasche Gas aus dem Nippel falls du die Verbindung trennst.
Hey,
Mensch super - Danke für deine schnelle Antwort!
Oho ich hab es fast vermutet. Dann muss ich mal schauen welche Teile ich dann noch brauche um es „richtig rum“ zu montieren.
Ist es (um es mir - falls die Sicherheit nicht dagegen spricht - einfacher zu machen) nur relevant wenn ich es abstecke und noch Gas laufen würde? Andersrum: ist es während des Betriebs (also „Flamme an“) sicher, wenn es falsch rum ist? Ich würde ja eh immer erst Ventil schließen, Flasche abbauen und getrennt verstauen. Also die Konstellation „Ventil offen - Kupplung getrennt“ würde quasi nicht vorkommen. Ist es dann bedenklich?
Danke!!!
Danke!!!
- Fuzzy
Gegenfrage: Hast du in deiner Wohnung Stecker an der Wand und an den Geräten Steckdosen? Wenn man ein bisschen aufpasst passiert in dieser Kombination auch nichts...
Die Verbindung könnte sich auch mal unbeabsichtigt lösen.
Service vom (gewerblichen) Verkäufer wäre es gewesen, das Material schon zusammenzudrehen bzw. zu montieren.
ok, hab verstanden! Wird gehen, ist allerdings nicht zu empfehlen...
Danke!
Und ja, ich gebe dir recht, ist mir allerdings erst zu Hause eingefallen: Der gewerbliche (!) Verkäufer hätte mir das direkt zusammenbauen müssen und nicht nur die verpackten Teile in die Hand drücken!
Ich danke dir!
Danke!
Ich danke dir!
