Trigano Cheroky Ersatzteil
tkruemel
Land: Hessen
Zugfahrzeug: Seat Alhambra TSI
Campingfahrzeug: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Beitrag von tkruemel »
wir waren das Pfingstwochenende das erst mal mit unserem Cheroky unterwegs. Leider sind wir in das Gewitter mit mächtigen Sturmböen gekommen sodass es die Rundbögen im Vorzelt mächtig angehoben hat. Ja wir waren selbst Schuld da wir das Sonnensegel nicht rechtzeitig abgebaut hatten. Das wird nicht wieder vorkommen! Wir standen mit 4 Mann im Vorzelt und haben das festhalten müssen.
Dabei hat es aber an den Verbindungsstangen zwischen den beiden Rundbögen den Dorn, der einseitig verbaut, abgebrochen. Hat jemand eine Idee wo ich das wieder herbekommen kann?
Außerdem ist bei dem "abheben" des Rundbogen dieser aus der Verankerung im Boden gerutscht und hat 5cm davon sich ein neues Loch in die Bodenfolie gebohrt. Wir lässt sich das am besten reparieren? Ich dachte daran eine LKW Plane von Unten gegen das Loch zu kleben. Hat dort schon jemand Erfahrung gemacht?
Danke
Thorsten
Nomahesa
Zugfahrzeug: Peugeot Partner
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2014
Re: Trigano Cheroky Ersatzteil
Beitrag von Nomahesa »
Hallo Thorsten,
meines Wissens ist der Dorn ein Haken und müsste zu richten sein. Oder du wendest dich an Trigano (ja, die von vielen gemiedene Firma Kreppel) und besorgst dir eine neue Stange oder auch nur ein neues Ende mit Haken.
Zum Loch: Das hatte ich auch und habe aktuell auch wieder eins. Ich habe bei einem Zeltmacher in meinem Ort entsprechend farbige "Folie" und Spezialkleber bekommen. Damit habe ich einen kleinen Kreis der "Folie" auf das Loch geklebt und somit verschlossen. Zur Sicherheit habe ich es von beiden Seiten verklebt. (Zum Aushärten auf glatten Untergrund legen und von oben beschweren.)
Hat schon mehrere heftige Regenfälle überstanden.
Gruß Helmut
Neandertaler
Beitrag von Neandertaler »
Wenn du deinen Falti nicht bei Kreppel gekauft hast wirst du da definitiv kein Glück haben.
Mir wollte man noch nicht mal das Vorzelt einzeln verkaufen aus o. g. Grund. Also brauchst du dann erst gar nicht mit so einem Kleinsch.... anfragen :kopfklatsch:
Aber es gibt ja noch freundliche Nachbarn. Versuche es mal hier:
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks ... ouwwagens/
Empfehle ich immer sehr gerne und bisher habe ich nur positives Feedback erhalten. Ich selber habe dort beste Erfahrungen gemacht. Die sprechen auch deutsch, machen auch per Versand und auch das
funktioniert einwandfrei.
Viel Erfolg
Hallo Thorsten,
das mit dem Boden kann ich nur Helmut zustimmen. Ein Flicken und ein Kleber. Sowas bekommt man auch beim Poolzubehör, da die Poolplane auch zu dichten ist.
Da ich selber beim Trigano alle Stangen neu gemacht habe, (da klickste hier) würde ich dann zu jemand gehen, der eine Mechanikerlehre hinter sich hat, der kann auch mal etwas schweißen. Vieleicht habt ihr jemand im Bekanntenkreis?
tkruemel
Land: Hessen
Super, vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Pool Kleber werde ich mal versuchen, dünne 300g/m² LKW Plane habe ich ich noch.
Die Kollegen von ridderbeks.nl kenne ich auch, mit denen hatte ich auch schon mal Kontakt.
Ich werde auch mal vouwwagenspecialist.nl anrufen die sind ähnlich gut wie ridderbeks. Dort habe ich schon etwas für das Gestänge bestellt, allerdings konnte ich da mit einer Hersteller-/Teilenummer dienen.
Aber ich hatte gehofft eine Teilenummer oder Namen für diese besonderen Stopfen zu bekommen. Oder noch besser einen WebShop wo ich mir das anschauen kann.
@KSF
Tolle was du da geleistet hast. Aber ich habe 1. keinen im Bekanntenkreis der schweißen kann und schon gar keinen der Alu schweißt. :cry:
Wir wollen in 4 Wochen schon wieder "on Tour" gehen. Wenn es bis dahin nicht klappt werde ich das für die 2 Wochen wohl mit Panzertape richten müssen und im Spätsommer erst zur Reparatur kommen.
andystore987
Beitrag von andystore987 »
nur ganz kurz: Ich denke nicht, dass dein Gestänge aus Alu ist... sollte eigentlich verzinktes Stahlrohr (dünnwanding natürlich) sein, zumindestens bei meinem Cherokey :zwinker:
Gruß Andy
tkruemel
Land: Hessen
Das könnte natürlich auch sein. Aufgrund des doch recht leichten Gestänge bin ich von Alu ausgegangen.
tkruemel
Land: Hessen
Bei Ridderbeks.nl bin ich fündig geworden.
Am Freitag per Mail angeschrieben, Samstag Mittag Antwort bekommen dass die Teile verfügbar sind. Kosten ca. 1,20€ allerdings 15€ Versand. Ich werde jetzt mal schauen was ich noch gebrauchen kann damit sich die 15€ Versand lohnen.
Falls jemand die Ersatzteilnummer benötigt
G9549841 3x HAAK-TENTFRAME 25MM
96480400 Tentdopset 22 mm
Sind wohl immer Dreierpacks
Thorsten
Nowire123
Land: Österreich
Zugfahrzeug: Peugeot 807
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky Baujahr 2015
Beitrag von Nowire123 »
Hallo, habe den Boden mit diesem Reparatur Set geklebt. Ging einwandfrei und hält schon seit 3 Jahren.
Tip Top Reparatur-Set Camplast Maxi, 40683 https://www.amazon.de/dp/B00BQL05WU/ref ... bDbFYWQSC2
LG Robert
Zurück zu „Trigano / Raclet“
