Lagerung Gordigear Savannah unter’m Garagendach - Zeltlift
Modelle von Gordigear
Chang
Zugfahrzeug: Golf VII Variant
Camper/Falter/Zelt: Humbaur 132513-5 mit Gordigear Savannah
Beitrag von Chang »
Heute habe ich mein Winterprojekt fertig gestellt: der Zeltlift für die Garage.
Da wir eine Mietgarage haben und den Anhänger zwecks Brennholzbeschaffung etc. gelegentlich verwenden, musste eine Lösung her, das Zelt von Zeit zu Zeit vom Anhänger zu heben und zu lagern. Bei Garagenwechsel sollte zudem der ganze Lift leicht zu zerlegen und zu transportieren sein. So reifte der Gedanke, die überzähligen Kanthölzer 75x95 vom Kaminholzunterstand zu verwenden. Gab‘s günstig bei Kleinanzeigen. Einige Rollen, Schäkel, Kauken und Meter Drahtseil (6mm) später hatte der Zeltlift heute Premiere.
Mit Hilfe einer Al-Ko Seilrolle 351 lässt sich das Zelt unter die Decke ziehen. Durch Seilrollen ließ sich der Kraftaufwand halbieren. Auf Kanthölzern lagert das Zelt dauerhaft um Seile und Rollen zu entlasten. Das ganze ist so konstruiert, das der gesamte Lift nicht mit der Garagenwand verschraubt ist. Bei Garagenwechsel ließe sich der gesamte Aufbau leicht zerlegen und transportieren. Die oberen Querträger liegen nur auf sind durch kurze Holzblöcke gegen seitlichen Verrutschen gesichert. Seitliches Verzerren der Konstruktion wird durch Stützen unterbunden. Das ganze ließe sich mit der Garagenwand verschrauben, ist aber unter den gegebenen Umständen nicht erforderlich.
Unser Zelt verfügt über einen zusätztlichen Edelstahlrahmen (40x40x2).https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 72&t=13844
An der vorderen Seite sind aus Rohrresten Hülsen angeschweißt in denen zwecks Anhebenen des Zeltes 35x35-Profile gesteckt sind. Damit diese nicht rausrutschen, sind die Profile mit M8-Schrauben gesichert, welche sonst zur Befestigung des Zeltes auf dem Anhänger verwendet werden. Im hinteren Bereich sind die Schraubösen direkt am Rahmen angebracht.
Die Stahlseile sind selber konfektioniert und müssen noch etwas gekürzt werden.
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
Zurück zu „Gordigear“
