Heckküche von Campingaz umrüsten
- Campi2017
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
ich überlege bei unserem Trigano Odyssee GL die Heckküche von Campingaz auf Propan umzurüsten.
Alternativ aber auch beide Möglichkeiten zu nutzen.
Kann vom vorhandenen Schlauch der Druckminderer vom R 904 abgemacht werden und mit einem Kupplungsstück an einen Schlauch zum Minderer der Propangasflasche verbunden werden?
Zum Teil sind die R 904 unverschämt teuer. Vor allem wenn nicht nur gekocht sondern auch gegrillt werden soll.
Oder wie handhabt ihr das?
Pierre
Pierre
- Fuzzy
- Händler
Re: Heckküche von Campingaz umrüsten
Wieso Kupplungsstück? Der Campinggaz-Druckminderer hat, wie "normale" Druckminderer auch ein 1/4" Linksgewinde. Achte nur drauf ob du 30 oder 50mbar benötigst.
- Campi2017
Das Problem ist, dass das Schlauchstück zu kurz für eine aussenstehende Flasche ist.
Den Schlauch am Herd bekomme ich aber nicht ab.
Daher meine Überlegung mit der Kupplung.
- Fuzzy
- Händler
Klar kannst du den Schlauch auch verlängern: https://www.ebay.de/itm/Gasschlauch-Sch ... 0005.m1851
Am Kocher sollte er aber trotzdem auch abgehen ( bei Kerbe auf der Mutter--> Linksgewinde, unbedingt beim Lösen gegenhalten!) da er auch schon 9 Jahre als ist und irgendwann auch mal getauscht gehört.
- Campi2017
Danke für die Info.
Dann muss ich nochmal probieren.
Die auf jeden Fall bombenfest.
Könnte ich da ein Spray oder ähnliches nehmen, dass die Mutter einfacher abgeht?
- Fuzzy
- Händler
Ein Spray bringt da meistens nichts. Nimm ordentliches Werkzeug und pass auf die Finger auf.
- Campi2017
Das mit den Fingern hab ich schon gespürt.
- Fuzzy
- Händler
Am einfachsten beide Schlüssel ansetzen (Drehrichtung beachten) und dann die zwei Schlüssel in eine Hand und wie einen Nussknacker zusammendrücken. Dann sind die Finger aus dem Weg.
- Campi2017
Wäre auch zu einfach gewesen, da selber draufzukommen.
Werde ich die Tage mal probieren.
