Länge Zusatzstange Seite
Linde70
Zugfahrzeug: Hyundai i10, 1.2
Camper/Falter/Zelt: Camp-let Concorde 2000
Beitrag von Linde70 »
ich möchte gerne eine Zusatzstange über der Küche zwischen die vorhandenen anbringen, damit wir genug Möglichkeiten haben, Dinge aufzuhängen. Jetzt habe ich gesehen, dass es sog. Verandastangen von 180 bis 240cm Länge gibt. Ich kann meinen Camplet gerade nicht aufbauen, um zu messen. Kann mir jemand sagen, ob die Stangen von der Länge reichen? Danke
LG Linde
Vilbel
Re: Länge Zusatzstange Seite
Beitrag von Vilbel »
Moin Linde.
Bin mir nicht ganz sicher, aber das Zusatzvorzelt hat 270cm Tiefe.
ich glaube das eigentliche Vorzelt ist nicht so viel kleiner.
Ich meine ich hätte die 200-280cm verbaut.
https://www.fritz-berger.de/artikel/spa ... stahl-6693
Sorry, natürlich die mit den Klammer, da aber die längste Version.
https://www.fritz-berger.de/artikel/dac ... stahl-1335
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Vilbel am 16.07.2017 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Linde70
Ja, Olaf, ich habe auch eine Tiefe von 270 im Kopf, aber bei Deinem zweiten Link hörts nämlich leider bei 260 max auf...und bei dem großen O sogar bei 240 oder geht aud 25mm Durchmesser?
Bin verwirrt
Zuletzt geändert von Linde70 am 16.07.2017 21:02, insgesamt 3-mal geändert.
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Linde,
Fritz Berger hat einen teleskopierbaren Vordachspannstab Länge 200 - 280 cm.
Damit kommst Du immer klar. Das Zelt hat eine Tiefe von 2,75, d.h.
auf dem Boden. Der Concorde hat aber eine recht schräge Front, so dass
Du in der Mitte höchstens 2,50 m brauchst. Ich hatte am Eingang (unter dem
vorderen Querbogen eine senkrechte Stange angebracht, um das absinken
bei einer längeren Standzeit zu verhindern. Somit kann man zwischen dieser
Stange und dem senkrechten Bogen vom Innenzelt hervorragend eine
Stange für Deine Zwecke einbauen. Du müsstest nur noch 2 Klemmen
für den Vordachspannstab besorgen.
Vilbel
Also Camp-Let gibt die Tiefe mit 2,75m an beim Concorde.
Aber das ist ja unten am Boden. Oben ist es kürzer.
Also ich meine ich habe die 22mm vom Berger mit den Schraubschellen.
Die Schellen hab ich mit Schrumpfschlauch überzogen.
Hab die ungefähr in Kopfhöhe jeweils rechts und links zwischen
U-Bügel und diagonaler Stange montiert.
An der diagonalen Stange hängt dann noch die Mehrfachleiste mit Schraubschellen und
die LED Lampe mit Elektroklemmschellen.
Gruß Olaf
Linde70
Ok, dankeschön. Dann besorg ich mir die lange Stange und die Rohrschellen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Die Gasschnellkupplung wird auch gerade von einem Experten zusammengebaut, wie es mir geraten wurde :dhoch:
Bis man mal alles zusammen hat....
In genau zwei Wochen stehe ich auf Rügen und bin hoffentlich gerade mit dem Auf- und Einbau fertig und besichtige den Strand :hurra:
LG Linde
Linde70
Ich bins nochmal, zur Vervollständigung, falls einer mal genau das Thema sucht. ich habe den Camplet doch aufgebaut und gemessen: oben an den Rändern zwischen den Stangen ist etwas mehr als 2m Platz. Eine kleinere Stange passt also ohne Probleme. Ich habe es mit einer Querstange mit max. 2,40cm versucht und es passt perfekt. Die Lange brauchte es gar nicht.
LG Linde
Zurück zu „Camp-Let“
