Hallo zusammen...
da habe ich doch letztes Jahr "mal eben schnell" nen C31 gekauft und "irgendwie" durch den TÜV gebracht... aber mit der Erkenntnis, daß in diesem Jahr Nägel mit Köpfen gemacht werden und das Ding restauriert wird.
Eigentlich bin ich ja mit der Demontage schon ganz schön weit gekommen...eigentlich... denn: Der Klappschrank will sein Geheimnis der Befestigung nicht preis geben.
Die beiden Gelenkbolzen hab ich raus... es sind noch Führungshülsen in den Bohrungen zu sehen...aber das wars dann auch schon.
Meine Vermutung: Der äußere Kasten ist von Außen verschraubt... da ich im Inneren der Konstruktion nirgendwo nen Schraube dafür finden kann. Kann das sein?
Hat einer von Euch schon mal so eine Demontage gemacht?
Danke schon mal für den einen oder anderen sinnvollen Gedanken dazu.
C31 Klappschrank ausbauen
Re: C31 Klappschrank ausbauen
Hallo Rosch64,
ich gehe mal davon aus das es sich um den Kleiderschrank handelt?
Bei den älteren Modellen hat der Schrank im unteren Teil ein sogenanntes Klavierband, welches den schrank selbst mit einer zusätzlichen Holplatte verbindet, dieses brauchst du nicht zu entfernen.
Diese Holzplatte wird wird beim umlegen des Schranks etwas von der Wand weggezogen um das umlegen erst zu ermöglichen.
An diese Platte ist von unten ein Stück Holz ( Kleine Dachlatte ) angeschraubt, es dient als Anschlag damit der Schrank nicht zu weit herausgezogen werden kann,
dieses von unten abschrauben, ist etwas fummelig da ran zu kommen. Dann den Schrank aus dem Unterteil herausziehen. Im Unterteil siehst du dann an den inneren 4kant Leisten die Kreuzschlitzschrauben mit denen es von innen am Boden und der Wand angeschraubt ist.
Grüße aus der Südpfalz
Björn
Björn
Da er von "Gelenkbolzen" schreibt, wird es wohl der neuere, welcher unter die Küche kommt, sein.
Ich muss meinen zwar noch abbauen, habe es aber noch nicht getan, womit ich zum eigentlichen Problem leider keine Hilfe bieten kann.
