Gasbrenner erneuern
Magiceyes
Gasbrenner erneuern
Beitrag von Magiceyes »
Hallo Gemeinde,
ich habe heute mal unseren Falti (Jamet/Trigano Arizona GL) aus dem Winterschlaf geholt und mir die
Küche die hinten dran hängt angeguckt. Die Thermoelemente sind hinüber, die Schläuche alt und die Brenner sehen auch nicht mehr so toll aus. Kann mit vielelicht jemand sagen wo ich neue Brenner usw. Kaufen kann? Ich werde Online irgendwie nicht fündig. Danke schon mal für die Antworten!!! LG Carsten
Zuletzt geändert von Magiceyes am 02.04.2017 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Röhricht
Forums-SupporterIn 2013
Re: Gasbrenner erneuern
Beitrag von Röhricht »
Hallo Carsten.
Zuerst,ist das ein einfacher Kocher oder ist der kocher in die Arbeitsfläche integriert?
Wenns ein einfacher Kocher ist dann weg und einen neuen kaufen. Bei integriertem Kochfeld wirds schwierig.
Da brauchts die Orginalteile.Am besten mal in einen gutsortierten Campingladen gehn.
Für dich wäre Pieper ja nicht weit weg.Herbert hatte dir das ja schon geraten.
Alternative,geh mal zum nächsten Gasinstallteur um die Ecke.Die Thermoelemente gibts als Universalteil und evtl. sind die Brenner ja reperabel.
Zuletzt geändert von Röhricht am 03.04.2017 05:51, insgesamt 1-mal geändert.
deWinni
Beitrag von deWinni »
heute habe ich mich ebenfalls mal um die integrierte Kochstelle gekümmert.
Ebenfalls die Heckküche beim Trigano Arizona Gl.
3 Flammenkocher.
Nachdem ich alles gesäubert habe ist mir aufgefallen das das Gas bereits beim drehen der Knaufe geschieht..
Von dem Gaskocher im Wowa kenn ich das so das das Gas erst dann Austritt wenn man den Knauf drückt.
Ist das "normal" an der Heckküche von Trigano oder sind die Regeleinheiten bei mir defekt?
Danke schon mal für eure Antworten
Lg
Winni
Forums-SupporterIn 2022
Versuch doch einfach mal, ob du die Drehregler ein bisschen herausziehen kannst. Evtl sind diese nur verdreckt und kommen deshalb nicht mehr von selbst raus. Hatte selbst mal einen Wohnwagen, da musste ich sie mit der Zange ziehen, so verdreckt waren die. Gereinigt, ein paar mal rein und raus und sie liefen wieder wie neu.
Nachtrag: Ob dein Kocher überhaupt eine Zündsicherung hat siehst du an dem Pin (Fühler) neben dem Brenner. Falls da nichts ist, ist es normal dass beim betätigen der Regler gleich Gas kommt.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 17.06.2017 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
deWinni
Hallo Ralf,
genau das habe ich u.a. gemacht.
Alles zerlegt und gereinigt.
Nach dem neuen testen ist alles sowie es sein soll.
Ich habe jedoch festgestellt das, solange die Temperaturregler (Zündüberwachung)noch heiß sind das Gas bei erneutem öffnen sofort strömt ohne den Knauf zu drücken. Das scheint aber normal zu sein das die Temperaturregler ja das Ventil erst bei Temperatur öffnen. ..
Dennoch danke fpr deine Antwort.
Lg
Winni
Das ist richtig so. Wenn du ne Weile wartest ( maximal 60 Sekunden) hörst du ein leises Klacken. Dann kommt beim normalen Aufdrehen ohne Drücken kein Gas mehr.
