Einstieg Rapido Club 44T leicht verzogen
- Zugfahrzeug: Mercedes S204 350 cdi
- Campingfahrzeug: Trigano Silver Premium 440
Wie schon Oben Geschrieben hat mein Rapido ein Problemchen.
Im angekoppeltem Zustand (also ohne Stützen) geht die Tür schlecht auf, erst wenn Ich mit der Stütze leicht anhebe ist alles normal . Also der Türrahmen ist wieder im Winkel zur Tür. Steht jetzt auch so unter dem Carport (Winterschlaf).kann Mir da einer einen Tip geben wie man das Problem Beseitigen kann, habe da was von einem L-Profil gelesen , aber habe keine Ahnung ob das was Bringt oder wie das aussehen könnte am Unterboden. Wollte auch bei einem Händler vorbeifahren was der dazu sagt aber der verkauft nur Knaus würde sich aber auch das Problem anschauen. Ist Bj 2001
sollte verkauft werden aber wenn das zu beheben ist bleibt dieser da.
Michl
Michl
Re: Einstieg Rapido Club 44T leicht verzogen
Den Rahmen kann/muss man richten. Wenn es nicht viel ist, kann der Aufbau drauf bleiben, ansonsten muss er dazu runter. Ob der Rahmen anschließend versteift werden muss, sollte dir ein Fachmann sagen können. Also entweder dein Händler, ein LKW-Fachbetrieb oder der Rahmenhersteller (Alko?).
- Fuzzy
- Händler
Das Problem wird nicht am Fahrgestell sondern eher am (weichen) Aufbau liegen. Hattest du mal Feuchtigkeit drin?
Ich könnte mir vorstellen, dass ein möglichst langes L-Profil unterhalb der Türe am Boden verschraubt hier wieder Stabilität rein bringen könnte.
Nein hatte nie Feuchtigkeit im Wagen oder am Unterboden. Es gab auch keinen Winterbetrieb. ein schön Wetter Wohnwagen
Michl
Michl
Wenn es nach dem Aufbocken passt, ist der Rahmen entweder soweit verzogen, dass man ihn mit den Stützen verbiegen muss. Oder der Rahmen ist zu weich, dann hilft ein Profil unter der Tür auch nur temporär.
- Fuzzy
- Händler
Ich finde die Böden der Rapidos (zumindest vor Bj 90) relativ weich aufgebaut. Weiß ja nicht, ob sich da in späteren Jahren etwas getan hat. Der Bereich der Türe ist auf jeden Fall eine Schwachstelle eines Wohnwagens da dort a) keine versteifende Wand darüber ist und b) dort beim ein und aussteigen immer eine mehr oder weniger hohe Punktbelastung gegeben ist. Wenn dann noch Feuchtigkeit eindringt, was im Bereich der Türe auch keine Seltenheit ist, ist das bisschen Dachlattengedöns sehr schnell angegriffen.
Wie weit reicht das eigentliche Fahrgestell hinter die Achse? Geht das bis hinter den Bereich der Türe?
Du kannst ja mal mit einer langen Wasserwaage schauen, wie hoch der Bogen im Bereich der Türe wirklich ist. Wenn es nicht viel ist kannst du ja evtl nur die Türe etwas höher nehmen.
Der Rahmen scheint nicht verbogen zu sein dieser geht bis unter dem Einstieg, das mit der Tür habe ich auch schon versucht wenn diese verstellt wird schleift es dann an anderer Stelle. Werde am Wochenende mal zu einem Händler fahren , mal sehn was raus kommt. Es ist nur komisch das hinten keine Küchenzeile ist wo viel hin und her gelaufen wird, diese ist genau über der Achse. Hinten ist die Sitz Ecke und vorne das Bett. Ist Bj 2001
Zuletzt geändert von Raclet156 am 30.03.2017 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Fuzzy
- Händler
Das Fahrgestell ist ja in dem Sinne kein Rahmen. Wenn das verbogen wäre hättest du andere Probleme.
Je nachdem wie es aufgebaut ist, ist es im Bereich der Achse entweder nur geschraubt oder oberhalb der Achse geschweißt. Hier müssten dann die Schrauben der Achse los sein, damit sich da was senkt.
Wenn du allerdings schon irgendwo etwas von einer Versteifung mit Hilfe eines L-Profils gelesen hast dürfte die Problematik wohl eher in Richtung weicher Bodenplatte gehen.
Lass uns auf jeden Fall wissen, was der Händler meint. Man lernt ja immer dazu.
Werde Berichten was raus kommt. der Rahmen ..wenn man es so nennen kann , ist bei der Achse geschraubt. Sind aber alle fest.
- Fuzzy
- Händler
Habe gerade unter meinen Rapudo geschaut. Und siehe da: Auch bei meinem ist unterhalb der Türe ein Winkel zur Versteifung.
Bild kann ich später einfügen.
War Heute bei einem Händler der will ihn anschauen ob am Boden die längst Schrauben nachgegeben haben, also die Schrauben wo die Wand mit dem Boden verbunden ist , Gebe Morgen den Wagen ab und unter der Woche soll das Problem angeschaut werden. Wäre angeblich kein großes Problem.
Naja mal sehn was raus kommt
Rechtsklick - Graphik anzeigen. Schon ist das Bild "richtig rum" zu sehen.Fuzzy hat geschrieben: Leider hats das beim Hochladen gedreht.
Ist aber auch mit ohne Klick aussagekräftig genug, die Schrauben solltest Du dringend fetten, wegen der braunen Pest.
Also den Winkel habe ich nicht. Unter der Tür ist nur die Stütze und der Rahmen , der hört bei der Tür auf , wenn dieser 50cm länger wäre gebe es das Problem nicht.
Danke für das Bild . Mal sehen was die kommende Woche rauskommt. Wagen ist abgegeben.
Wurde Heute vom Händler angerufen das es mit der Rep nichts wird , Keine Mittel für die Rep...Naja Denke mein Teil.
Bin zu einem Fahrzeugbau und Metallbau gefahren .die kümmerten sich und schauten auch nach.
Die Träger haben nichts es soll sich die Seiten Wand vom Boden gelöst haben , warum auch immer , da hinten die Sitz Ecke ist.
Die Schlosser wollen am Boden eine Halterung anbringen wo die Wand wieder in Form gebracht wird. also irgendwie die Wand hochdrücken und fixieren
Naja wird schon werden.
