Hallo. Bin ein stolzer besitzer eines rapido export von 84. Leider ist eine dachhälfte ziemlich marode und ich würde dieses gernerestaurieren. Über tipps würde ich mich sehr freuen. Habe schon versucht eine gebrauchte dachhälfte zu bekommen aber die ist mir vor der nase wech gekauft worden.
MfG Marcel
Rapido export problemdach
ruma
Re: Rapido export problemdach
Hallo Marcel
Vorweg hat dein Alu Blech Lochfrasse? wenn ja vergiss es besorg dir ein neues Dach.
Ich hatte das selbe Problem bei meinem Confort aber auf beiden Seiten, ich hatte um etwas Zeit zu gewinnen damals das Dach mit einer Gummifarbe überstrichen (schlechte Idee wurde nie richtig Trocken). Nach dem ich dann fast 3 Jahre auf der suche war hatte ich endlich das Glück und habe zwei hälften gefunden.
Ich hatte mir dann die mühe gemacht und die maroden Dächer zerlegt, der Aufbau wäre grundsätzlich nach zu Bauen, wenn du eine Form mit dem selben Radius baust und damit sowohl den Sperrholz der darunter ist als auch das Aluminium darin herstellen kannst.
Da aber bei den meisten Schreinereien die ich kenne eine Presse in der Passenden Grösse nicht anzutreffen ist wird dies noch schwieriger, weshalb ich das (obwohl ich Schreiner bin) aufgegeben habe. Den Radius sprich die Vorspannung im Dach benötigt der Rapido für die Stabilität hat er diesen nicht wird er in sich eher labbrig und instabile.
LG Marcel
LG Marcel
- Herr Kaiser
- Zugfahrzeug: Dacia Logan MCV Kombi
- Campingfahrzeug: Kip Shelter Plus 23, davor Rapido Record Matic 81
Hallo Marcel,
wenn Du eine geeignete Dachhälfte gefunden hast (das wird das größte Problem, denk ich mal, kannst ja auch mal im ROCD oder bei Réseau Rapido anfragen), ist der Einbau m. E. nicht so schwierig.
Für die Vernietung habe ich genommen:
2 x Rapid Blindnieten Edelstahl Ø 3,2mm, 2-4mm Klemmbereich, 50 Stk. V2A Nieten, Set Inkl Bohrer, für blindnietzangen, pro Packung EUR 7,45
1 x Hazet Handniet-Zange (Gewicht: 500 g, Länge: 255 mm) 1963N-1 EUR 36,85
oder ähnliches (Hazet habe ich genommen, weil das Werk hier ganz in der Nähe ist und das Werkzeug qualitativ einen guten Ruf hat).
Bei den Nieten ist eine Bohrspitze dabei, mit der man mit Hilfe eines Akkubohrers oder so ganz gut die alten Nieten rausbohren kann (Vorsicht: nicht verkanten, sonst bricht der Bohrer schon mal gerne). Ich würde dann das neue Dach beginnend in der Wagenmitte nach außen hin vernieten.
Die Aluprofile an den Rändern, Gleitschienen usw. sollten bei dem "neuen" Dach noch angebracht und intakt sein. Achte aber auch auf das Baujahr bzw. auf die Art der Klappriegel, die haben sich glaub ich irgendwann zu der Zeit mal geändert. Unser Export ist Bj. 81 und hat noch die mit einem einfachen Metallbügel, die beim Dach in so Ausfräsungen in das Aluprofil eingehängt werden. Aber Du wirst ja wissen, welche Du brauchst.
Viel Spaß dabei wünscht
der Herr Kaiser (aka Jörg)
Alter Falter!
