Halte Gurte ausgerissen
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Salut zusammen
So jetzt hats mein Confort auch erwischt. :evil: . Als ich den Klappi übernommen habe damals fehlten die Gurte zum Aufstellen am Dach. Also habe ich sie damals durch passende Rolladengurte ersetzt. Befestigt habe ich das ganze damals mit Edelstahlschlossschrauben. Das hat nun bis dato gehalten. Nun habe ich den Klapper die Tage noch gebraucht dabei wurde der Klapper auch richtig nass. Beim Aufstellen in der Garage packe ich die Gurte und was passiert? Ich reisse einen von diesen Gurten ab sammt den Schrauben und allem drumm und dran. :evil: fazit von dem ganzen die Schlossschrauben sind durch das Aluminium hindndurch gerissen und da wo die Schlossschrauben waren sind nun zwei nette Löcher drinn so gross wie der Schlossschraubenkopf :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Eine weitere Bestandsananylse ergabd das sich eine weitere Gurtbefestigung sich ebenfalls anfängt durchzuziehen
Frage an die Gemeinde wie repariert man sowas am Besten?
Meine Idee
Aluminium Flicken aufkleben und neu verschrauben währe eine Denkbare Lösung oder doch nicht?
Leidige Reparatur Grüsse aus der Garage
CZ
Klappkiste
Re: Halte Gurte ausgerissen
Beitrag von Klappkiste »
Moin Cristian,
aus diesem Grund stell ich die Decke immer erst mit der Hand senkrecht, damit das Gewicht nicht von der Gurthalterung getragen werden muß. Es ist ja alles schon ein paar Jare alt und daher anfällig. Versuch doch mal die Löcher mit dem Hammer vorsichtig zurück zu biegen (Metallplatte unterlegen) dann reicht vielleicht eine etwas größere Unterlegscheibe aus. Diese Scheibe würde ich dann auch verkleben.
Liebe Grüße auch von Brigitte
Rudi
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Christian,
ich glaube nicht das es am Alter des Wagens liegt. Du hast es wahrscheinlich zu gut gemeint mit
Deinen Niro-Schrauben. Niro und Alu ohne eine Isolierung verträgt sich nicht. Das wäre Dir mit
normalen Schrauben wahrscheinlich nicht passiert. Der Vorschlag von Rudi ist nicht schlecht, entweder
eine Platte oder Unterlegscheiben mit Folie oder isolierendem Kleber darunter müsste gehen.
SUBARU
Salut zusammen
Danke für die Inputs
@Rudi ich halte immer zuerst die Wände stelle sie senkrecht an den aufgebauten Teil
oder lege sie auf die andere Seite entferne dann die Schondecken zwischen den Hälften ich ziehe an den Gurten nur nach oben
Aber das Material ist halt alt vielleichf war doch die Kraft zu heftig
Das mit der Alukorision weil ich Niroschrauben verwendet habe kann ich hier ausschliessen.Obwohl die Thematik nicht auszuschliessen ist ich hab die Schrauben genommen weils mir so geraten wurde. Ich hab schön runde Löcher gezogen so wie der Schrauben ausgfranst ist da nix gruss cz
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Ich habe auch dazulernen müssen...
Früher dachte ich , Edelstahl wäre ein Allheilmittel.
Mittlerweile tendiere ich eher zu Dicht- oder Klebermassen zwischen den verschiedenen Teilen.
Ausschrauben werde ich nicht verwenden- so Stressfest bin ich nicht.
Allerdings ist der Rapido noch zu gut für eine Sanierung- mein Tabbert ist allerdings kurz vor Weihnachten fällig.
wenn man nicht gerade V2A aus dem Baumarkt nimmt,geht das schon !
