camp-let Safir DeckenLampe
Hallo.
Nach14Tagen Urlaub an der Costa brava habe ich festgestellt das mich die Lampe an der Decke stört weil sie so weit runter hängt.
Ich würde nun gerne eine flache Lampe einbauen aber ich weiß zum einen nicht wie ich diese befestigen soll außer durch kleben und der Deckel an der Decke ist nicht verschraubt sondern genietet
Hat jemand eventuell eine Idee?
Re: camp-let Safir DeckenLampe
ich habe diese Lampe verbaut,wird direkt ans Gfk verschraubt. http://www.ebay.de/itm/12V-Innenraumleuchte-LED-Deckenlampe-Wandleuchte-Wohnmobil-Wohnanhaenger-Schalter-/322138755282?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=t20ebt6yZT7rKSRILXk5%252F7LPpf0%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Ist richtig hell und braucht kaum Strom.Allerdings brauchst Du Gleichstrom
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Leider ist das Angebot beendet.
Die innenLampe wird doch sicher mit 12 Volt betrieben?
Ist das durch den Wandler im StauKasten kein Gleichstrom?
Danke für deine Antwort
wenn das nur ein Trafo ist,dann ist das kein Gleichstrom.Ich habe bei mir die komplette Elektrik rausgeschmissen und neu gemacht, bei mir sind die 12V Gleichstrom.
Hier gibt es die Lampe noch,wenn Du schnell bist hast Du sie. http://www.ebay.de/itm/12V-Innenraumleuchte-LED-Deckenlampe-Wandleuchte-Wohnmobil-Wohnanhanger-Schalter-/322202008678?hash=item4b04bc7c66:g:o60AAOSwAYtWND2Z
Wie hast du das mit dem Kühlschrank gelöst weil der ja Wechselstrom benötigt?
den habe ich ausgebaut, ich benutze weiter meine Waeco Kühlbox. Der Absorber würde aber auch mit Gleichstrom arbeiten.
Und die Lampe sollte doch auch mit Wechselstrom funktionieren?
LED-Lich funktioniert nur mit zusätzlicher Elektronik mit Wechselspanung. Es steht ja extra in der Produktbeschreibung:
ikipedia). Dahinter noch ein Elko (
ikipedia) und fertig ist die Laube.
Mal eine Teileempfehlung:
Greatz-Brücke
Elko
Den ganzen Kram kannst Du sogar ohne zu löten mit Lüsterklemmen aufbauen (daher die etwas überdimensionierte Gleichrichterbrücke). Du musst nur drauf achten, dass die Beine nicht zu weit nackt sind. Ggf. nimmst Du hier etwas Isolierschlauch (oder auch Schrumpfschlauch oder irgendwo abgezogene Aderisolierung) um den Bauteilen Strümpfe zu gönnen. Und schon ist die Gleichspannung da. Einziges Problem - das Material ist zu günstig für eine Versandbestellung
Aber für so etwas gibt es Greatz-Brücken (Versorgungsspannung: 12V DC(Gleichstrom. Nicht für AC-Wechselspannung geeignet)
Greatz-Brücke
Elko
Zuletzt geändert von Niels$ am 28.07.2016 16:12, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo und Danke
Ich dachte es gibt LED mit vorgeschalteten Gleichstrom Wechsler.
Gibt es nicht auch 12Volt LED Birnen die eine große Bandbreite von Voltzahlen abdecken wie zum Beispiel von 5 bis 30 Volt und somit auch mit Wechselspannung funktionieren?
Jedenfalls stört mich dieser Hängelampe echt und da muss was passieren
Ja, ohne Ende.Frank67 hat geschrieben: Gibt es nicht auch 12Volt LED Birnen die eine große Bandbreite von Voltzahlen abdecken wie zum Beispiel von 5 bis 30 Volt und somit auch mit Wechselspannung funktionieren?
Dann gingen auch Gleichstrom LED Birnen angeschlossen an Wechselstrom?
Nein, Wechselstrom-Leuchtmittel an Gleichstrom gehen mit großer Wahrscheinlichkeit, aber gerade bei denen mit recht variablen Spannungsbereich werde ich skeptisch - umgekehrt sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide (zumindest wenn sie flimmerfrei arbeiten sollen).
Ich habe zu Hause LED-Stiftsockel - die laufen an 13V Wechsel- und an 12V Gleichspannung, machen aber in beiden Situationen Probleme. Die waren wohl einfach zu billig.
Gibt es nicht einfach 12Volt Deckenlampen für Wechselstrom?
doch gibt es, mit Glühbirnen, die brauchen mehr Strom und sind auch nicht so hell, es sei denn Du nimmst welch mit über 30 W
