Elektrik Z570B
Tigerflieger
Camper
Camper
Zugfahrzeug: VW Caddy TDI DSG
Campingfahrzeug: Heinemann Z570B
Elektrik Z570B
Beitrag von Tigerflieger »
das Kabel am Heini ist etwas (etwa 10-15cm) zu kurz, bei engen Linkskurven kommt schon stark Spannung drauf. Ich habe Angst, dass ich mir das Kabel oder die Steckdose beschädige.
Das Kabel verschwindet, wenn ich es richtig sehe, im Holm. Nur, wo kommt es wieder raus? Ich habe leider im Moment keine Möglichkeit, den Heini aufzubauen oder gar aufzubocken. Sollte ich das Kabel verlängern oder (was mir lieber wäre) ein neues einziehen? Hat da jemand Erfahrungen und kann mir weiterhelfen?
Gruß,
Gerd
Atilla
Re: Elektrik Z570B
Beitrag von Atilla »
Hallo Gerd,
wir hatten das auch mal, mach einfach eine Verteilerbox unter den Anhänger und von da ein neues Stück Kabel nach vorne zum Stecker. Kostet keinen 20er und ist in einer 1/2 Stunde erledigt. Ohne Aufbocken und so.
Kabel
Verteilerdose
Gruß Alex
Gruß Alex.
Re: Elektrik Z570B
Wenn du diese Lösung nimmst, mach aber auf jeden Fall Aderendhülsen auf alle Aderenden. Ansonsten hast du evtl nicht lange Freude an der Geschichte.
Tigerflieger
Camper
Camper
Re: Elektrik Z570B
Hi zusammen,
in der Mitte, kurz vor der Achse, teilt sich das Kabel wohl in zwei auf, die dann nach rechts und links gehen. Allerdings ist diese Stelle durch ein Blech geschützt, da komme ich nicht dran ohne aufbocken. Ich wüsste halt gerne, ob da schon eine Art Verteiler sitzt, an dem man nach vorne hin ansetzen könnte.
Aber die Idee mit der Verteilerbox ist auch nicht schlecht. Das wäre meine Variante B gewesen. Mit jedem neuen Ansetzen schafft man leider auch eine neue Fehlerquelle. Wenn ich da nur an den originalen (verbastetelten) Kabelbaum meiner Schwalbe denke...
Danke schonmal.
Gruß,
Gerd
Tigerflieger
Camper
Camper
Re: Elektrik Z570B
Kleines Update:
Unter dem Winkelblech unter dem Falti ist dieser "Verteiler":
11256
Ich denke, ich werde hier ansetzen und eine wasserdichte Verteilerbox setzen und von hier nach vorne neu verkabeln.
Gruß,
Gerd
Zurück zu „Heinemann“
