Gasanschluss Camplet Concorde 2001
ich habe seit einiger Zeit einen Camp-Let Concorde und plane die erste größere Tour mit meinen Kindern.
Bisher habe ich für mich immer auf einem Safari Chef Gekocht und den Herd in der Küche nicht benutzt.
An der Außenseite ist ein Anschlußstück auf das ein Gasschlauch geschoben werden kann, wie kann ich diesen
austauschen, oder welche Art Schlauch passt da drauf, so das ich möglichst komfortabel mit meiner 5kg Flasche
zwischen Herd / Cadac / Gaskühlschrank wechseln kann ? Die beiden letzteren haben einen Standard Linksgewinde.
Vielen dank für den ein oder anderen Tip.
- Fuzzy
- Händler
Re: Gasanschluss Camplet Concorde 2001
Am komfortabelsten ist es, wenn du auf eine Gaskupplung umbaust.
https://www.google.de/search?q=gaskuppl ... 00&bih=767
Du müsstest also den Cadac, den Kühlschrank und den Küchenblock mit entsprechenden Stecknippeln ausrüsten.
Hast du an der Küche einen Gasverteiler? Dann wäre das einmal ein Stecknippel als Eingang und x-mal eine Kupplung als Ausgang. Dann kannst du alle drei Geräte auf einmal betreiben.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 18.05.2016 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Gaskupplung dürfte die einfachste Lösung sein.
Aber daran denken, dass der Concordekocher mit 30mbar betrieben wird.
Die anderen Geräte sollten dann auch 30mbar haben, ausser Du möchtest auch
jedesmal den Druckregler tauschen.
Die Kupplung gehört übrigens an die Gasseite und nicht an die Endgeräte.
An die Endgeräte gehören die "Nippel".
Hab da auch schon andere "Löungen" sehen dürfen.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Kocher wurde bisher wohl mit einem 50mbar Regler von einer Campinggazflasche gespeist.
Die Kupplung kommt an die Gasflassche ? Was für ein Teil muss denn an die Küche ?
Gleichzeitig brauche ich die Geräte nicht. Nacheinander reicht völlig. Ich bin ausgebideter Mechaniker,
sehe aber keine einfache Möglichkeit die "Düse" aus dem Küchenblock zu entfernen.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Am Fronleichnamswochenende mach ich mal Bilder, wie das unser Vorgänger bei unserem Camp-Let gelöst hat.
Vorher bekomm ich das Teil leider nicht aufgeklappt.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Dankeschön, ich komme an meinen auch nicht ran erst in zwei Wochen wieder.
- Fuzzy
- Händler
Wenn der Cadac für den deutschen Markt konfiguriert wurde hat er eine 50mbar-Düse drin.
Ein Verteiler hat den Vorteil, daß du die Küche und den Kühlschrank gleichzeitig benutzen kannst.
Also Aufbau wie folgt: Gasflasche - Druckregler- Schlauch mit Kupplung - 1) Schlauch mit Nippel - Endgerät oder 2) Verteiler mit Nippel und x-mal Kupplung und daran dann 1)
Hallo, danke für die Tips, bekomme aber den Schlauchstutzen nicht gelöst.
Der scheint direkt auf das Gasrohr zum Brenner geklemmt zu sein.
Ich teste nächste Woche mal ob mein Campingladen am Ort einen entsprechenden Gasschlauch als Meterware hat..
