Beratung Zelt Flicken und Imprignieren
Move_Man
Moin Moin,
ich habe und meine Frau haben günstig einen Andre Jamet Jametic 2100 mit Vorzelt geakuft, der Hänger ist im super zustand.
Nur das Zelt bereitet mit leichte Stirnfalten.
Der Hänger hat Bj. 1982 somit schon etwas älter und mit den Jahren bekommt natürlich auch das Zelt bzw. Vorzelt paar blesuren ab.
Aber der Zustand des Zeltes und Vorzeltes ist für das Alter schon ganz gut.
Aber dennoch hat es leider kleine Löcher und Teilweise auch schlecht geflickte Löcher (Statt textil Flicken wurden PE Flicken genommen und Schlecht verklebt).
Könnt Ihr mir hier mal Tipps und Tricks verraten wie man kleinere und vielleicht auch Größere Löcher wirklich gut Flickt? Eventl. auch links zu Produkten!
Dann stellt sich mir natürlich auch die Frage wie schaut es aus mit der Imprignierung? Sollte man die mal auffrischen? Was sollte ich da am besten nehmen?
Auch hier bin ich um Produktempfehlungen dankbar!
Das Zelt vom anhänger hat ein PE Dach der Rest Textil, das Vorzelt komplett Textil!
Dann laufen Teilweise die Reißverschlüße nicht wirklich gut oder Haken auch Teilweise nicht Richtig zusammen. Ich habe gehört das man die mit Silikonspray einsprühen soll.
Was könnt ihr mir hier empfehlen um die wieder gängig zu machen?
Wenn Ihr einen Klappi Neuling wie mir, hier mal weiterhelfen könnt wäre ich euch sehr dankbar.
Marvin
Marvin
Re: Beratung Zelt Flicken und Imprignieren
Moin Marvin,
willkommen im Klappcaravanforum!
Ich melde mich mal zum Thema Imprägnierung. Ich würde damit noch warten und mal das Verhalten des Zeltes bei Regen abwarten. Wenn es dicht ist, ist es dicht, und eine Imprägnierung wäre überflüssig. Sollte sich herausstellen, dass eine Imprägnierung doch nötig ist, empfehle ich dir diese Seite.
Viele Grüße aus Hetlingen
- SUBARU
Salut und Willkommen
Hier eine anleitung von Udo http://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=162&t=124&p=559&hilit=texolit#p559 wie man Flicken am besten repariert. Ihm gehört auch die Website oben die Jasper gepostet hat
Für Reisverschlüsse nehme ich immer eine alten Kerzenrest oder Skiwachs Reisverschluss abreiben und ein paarmal öffen und schliessen aber nicht zuviel dann flutsch das ganze wieder.
Grüsse CZ
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 11.11.2015 22:26, insgesamt 2-mal geändert.
Move_Man
Also das mit der Imprägnierung ist gut und leuchtet ein, werde dann erstmal schauen ob es dicht ist.
Auch die vorgehensweise verstehe ich.
Mit den Flicken hört sich nach einer sehr guten lösung an, aber was für "flicken" muss ich da nehmen?
Da steht zwar welcher kleber aber nicht welchen flicken bzw. stoff man nehmen sollte, ich brauche dunkel blau und weiß, könnt ihr da was empfehlen?
Müssen die geflickten stellen dann Imprägniert werden?
An einem der FEnster ist auch ein Loch wie Repariere ich das am besten?
Vielen Dank für eure Infos und Hilfe!
Grüße Dich, Marvin, und Willkommen hier im Forum!
Hast Du einen Gestängesack zum Hänger? Falls ja - meistens sind sie wohl aus dem gleichen Material wie das Zelt - bingo! Hab' unsere Gestängesäcke für genau den gleichen Zweck verwendet. Flicken mit Texolit aufgebügelt und - weil's eher stärker belastete Stellen sind - zusätzlich vernäht. Nachimprägnieren war in diesem Fall nicht nötig - gerade mal die Nähte habe ich mit einem Zeltnahtdichtmittel (Campingzubehör) behandelt.
Das Dach unseres CT hat ein paar kleinere Löcher, das Größte so 3 x 3 mm. Erstaunlicher Weise, frag mich nicht warum, kommt da auch bei Starkregen kein Wasser durch, also habe ich das Projekt "Dachsanierung" mal hintan gestellt.
Das siehst Du ja bei Deinem Zelt ebenfalls, wenn's mal so weit ist. Detto, ob eine Nachimprägnierung nötig ist.
Schwer gängige Reissverschlüße würde ich nicht mehr mit Silikonspray behandeln - hab's gemacht, natürlich gekleckert - und jetzt ist der Stoff neben den Reissverschlüßen unschön "verziert", das wird wohl nicht mehr weg gehen. Mit einer Kerze oder Paraffin als Block eingerieben tut genau so gut, dauert halt länger bis mensch da fertig ist. Ein Talkumstift könnte ebenfalls geeignet sein, habe ich allerdings noch nicht versucht.
Für das Fenster - das ist eine Klarsicht-PVC-Sache? - gibt es ebenfalls im Campingzubehör Klarsichtfolie als Meterware. Eigentlich als "Tischdecke" konzipiert, ist das Zeugs auch bestens geeignet um Fenster zu reparieren, bei uns war das eine gerissene Folie entlang einer Reissverschlußnaht. Mit UHU-plastic hat sich das perfekt kleben lassen, hält inzwischen auch schon ein paar Jahre. Schaut nicht unbedingt perfekt aus, je nun. Halten soll's.
Move_Man
Danke für die Tipps, aber so ein Gestänge Sack ist bei mir leider nicht mehr vorhanden.
Was kann man da sonst nehmen? oder hat jemand einen link wo man sich was bestellen kann?
Wäre sowas geeignet http://www.ebay.de/itm/Wasserdichter-Stoff-Oxford-Gewebe-480D-Outdoor-Zeltstoff-Planenstoff-Wasserfest-/131595713598?var=430967102841&hash=item1ea3b73c3e
mh1PJUYfKJjsg08L5Iq8txQ
DAs mit dem Imprägnieren werde ich dann erstmal abwarten ob es wirklich undicht ist...
Bei den Reisverschlüßen werd ich nochmal schauen was ich da genau mache. Abe danke für die Tipps.
Hab ihr viell. einen tipp, bei dem einen Reißverschluss am vorzelt ist dieser an einer stelle nicht Richtig zusammengehakt,
ergo lasst dieser sich jetzt nicht mehr öffnen, wie kriege ich den jetzt am besten wieder auf?
Zuletzt geändert von Move_Man am 15.11.2015 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Quiddje
- Zugfahrzeug: Toyota Berlingo
- Campingfahrzeug: Eriba Touring Troll 540, Bj. 2004
Gestängetasche hab ich grad bei Obelink geholt : http://www.obelink.de/vorzelte-sonnensegel/vorzeltzubehoer/obelink-zelt-rahmen-tasche.html?category_params=s_company%3D2%26category_id%3D2725
Herbert grüßt ...
Grüße Dich!Move_Man hat geschrieben: Hab ihr viell. einen tipp, bei dem einen Reißverschluss am vorzelt ist dieser an einer stelle nicht Richtig zusammengehakt,
Da wäre es interessant zu wissen wie die Situation am oberen Ende gestaltet ist. Falls meine Vermutung zutrifft, dass der RV oberhalb des Schiebers auseinander gegangen ist?
Falls ja, und falls das relativ einfach umsetzbar ist: Naht am oberen Ende so weit öffnen, dass die Enden der Zahnreihen frei zugänglich ist, üblicher Weise ist das Meterware ohne sonderlicher Sicherung. Den RV ab der offenen Stelle komplett auseinander ziehen (geht relativ einfach), den Schieber ausfahren und von oben her neu einsetzen. Ist ein klein wenig fummelig bis beide Reihen wieder satt im Schieber sitzen. RV schliessen und die offene Naht sichern. Falls der RV relativ bald wieder auseinander geht wirst Du nicht umhin kommen einen Neuen einzunähen.
