2 mal 50mBar Regler hintereinander, geht das ?
RedRanger
Beitrag von RedRanger »
Ich hab da mal eine Frage.
Wir haben von Weber den kleine Gasgrill GO-ANYWHERE GAS der für Kartuschenbetrieb ausgelegt ist.
Kartuschen mit der EN417 Verschraubung.
Der Grill hat einen eingebauten 50mBar Regler an dem ich auch nicht vorbeikomme.
Ich hab jetzt zwei mögliche Adapter gefunden um den Grill an eine Gasflasche anzuschließen.
https://www.rakuten.de/produkt/adapter- ... tAoduygASA
und
https://www.fritz-berger.de/product/Reg ... Set/248240
Bei dem ersten Adapter geht es dann mit den 50mBar auf den Eingang vom Grill.
Was macht der eingebaute 50mBar Regler wenn am Eingang nur 50mBar anliegen ?
Macht der interne Regler dann voll auf würde es funktionieren. Brauch der interne Regler einen gewissen Vordruck um aufzumachen geht nichts.
Bei dem 2. Adapter müsste ich 2 Regler an die Gasflasche anschließen. Das geht so ja auch erstmal nicht, oder ?
Oder kann ich nach dem Mitteldruckregler aus dem Adapter ein TStück setzen und den 50mBar Regler dort anschließen ?
Ich hätte halt gerne, das ich alles ( Kochplatte, Kühlbox und Grill ) aus einer Gasflasche heraus betreiben kann.
Gruß,
Ralph
rewinima
Re: 2 mal 50mBar Regler hintereinander, geht das ?
Beitrag von rewinima »
Hallo Ralph,
ich habe da gerade mal im Inet gestöbert und das hier für deinen Grill gefunden (hoffe es ist der richtige) Umrüstsatz für Gasflasche
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.webergrill.de/seite/sites/webergrill/files/images/shop/galleries/mood-go-anywhere-gas-black-2.jpg&imgrefurl=http://www.webergrill.de/Weber-Go-Anywhere-Gasgrill.html&h=902&w=1200&tbnid=jd21WJwJtvcTeM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__uTBMiSJvwkJMLNAEVZSo8UheGAg=&docid=Ngp0qfKilSskKM&sa=X&ei=P6HYVIWPBtXtaoPLgcAD&ved=0CDwQ9QEwBA
plus Anschluss an Gasflasche : http://www.fritz-berger.de/product/Kombi-Druckregler-bis-zu-2-Verbraucher/Kombidruckregler252714?category=gasregler-gasschlaeuche
gibt es ja auch als 3er Abgang
Würde die Sache doch vereinfachen
LG Wiebke
Zuletzt geändert von rewinima am 09.02.2015 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
Reinhard und Wiebke
Ralfi
Zugfahrzeug: Oppel Combo E
Campingfahrzeug: Leider nix mehr
Beitrag von Ralfi »
Ich habe für meinen das in diesem Artikel (http://skybert.de/?p=1051) beschriebene Set bei HausundWerkstatt24.de gekauft und das funktioniert super!. Du musst nämlich aufpassen, dass der Schlauch den vollen Druck aus der Flasche aushält! Von Leuten, die den Grill mit 2 Druckminderern betreiben habe ich gehört, dass nur eine bescheidene Leistung des Brenners damit zu erzielen ist.
Gruß vom Ralfi ;-)
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Ralfi hat geschrieben:Ich habe für meinen das in diesem Artikel (http://skybert.de/?p=1051) beschriebene Set bei HausundWerkstatt24.de gekauft und das funktioniert super!. Du musst nämlich aufpassen, dass der Schlauch den vollen Druck aus der Flasche aushält!
Und dieser Druck liegt bei 8-10 Bar, wenn die Pulle voll ist :!:
Für mich wäre das nix Bild
RedRanger
Diese Adapter hab ich ja auch alle gefunden.
Damit kann ich den Grill alleine an der Gasflasche betreiben.
Ich suche noch eine Möglichkeit alle Verbraucher zur gleichen Zeit an eine Gasflasche anzuschließen.
Also Küche, Kühlbox mit je 50 mBar und den Grill zusammen an der gleichen Flasche ohne jedes mal umzuschrauben..
Daran bin ich bis jetzt gescheitert.
Wenn ich eine 2. Flasche mit dem Adapter brauche, kann ich für den Preis auch ganz schön lange mit den Kartuschen grillen.
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Habe wegen unterschiedlicher Drücke mir sowas geholt
https://www.google.ch/search?q=doppelab ... 1024%3B768
Dieser Adapter kommt vor die Regler. Damit kannst du zwei Regler mit unterschiedlicher Druck an einer Flasche beitreiben.
Aufbau.
Das Adpater Stück von Ralfi an den einen Ausgang und den Regler der anderen Geräte an den anderen Ausgang
wurzelprumpf
Die Doppelabzweigventile passen nicht direkt auf die Flasche!
Die kann man nur hinter einen Regler schrauben!
Und der Adapter von Ralfi hat auf der einen Seite einen Anschluß direkt für das Flaschenventil, der paßt nicht an den Ausgang der Doppelabzweigventile.
Mein ganz persönlicher Tip: Laß das!
Kauf dir 'nen zweiten Grill für 50 mBar und nimm entweder den einen oder den anderen mit.
Mit Gas spaßt man nicht
meint
SUBARU
wurzelprumpf hat geschrieben:Die Doppelabzweigventile passen nicht direkt auf die Flasche!
meint
Einspruch Euer Ehren
Nein Michael diese Ventil kommt vor die Regler und nicht nach den Regler das ist so gebaut. Hab ich hier so im Betrieb DIeses Ventil hab ich auch aus dem Gashandel und ist zugelassen
Kann man so kaufen
Grüsse Christian
Zuletzt geändert von SUBARU am 09.02.2015 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU
http://shop.selzam.ch/de/artikel/D2AH/Doppelabzweigventil-A-Flaschengewinde#.VNkK1i7tLgM Hier nochmal ein Link dazu
wurzelprumpf
Moin Christian,
SUBARU hat geschrieben:https://shop.selzam.ch/de/artikel/D2AH/ ... NkK1i7tLgM Hier nochmal ein Link dazu
ok, dieser Link zeigt auf ein Ventil, das direkt an die Flasche paßt. Damit könnte es funktionieren.
Dein vorheriger Link
brachte (bei mir) auf der ersten Seite nur Verteiler, die nach einem Regler montiert werden.
SUBARU
Hmm Intressant bei mir kommt dieses Ventil in Gross als Bild unnd die anderen in Klein drumherum im Link
Zuletzt geändert von SUBARU am 09.02.2015 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
wurzelprumpf hat geschrieben:Moin Christian,
Aber für den Preis bekomme ich einen zweiten Grill, der keinen eigenen Regler hat.
Geht auch günstiger: ==>klick...
iHolli
Re: Druckminderer 30/50 mbar
Beitrag von iHolli »
Guten Morgen,
hoffe, ich mache nix falsch, wenn ich hier poste, wo es eh um die Gasversorgung geht.
Da ich blutiger Anfänger bin, hab ich mir grad' folgende Frage gestellt.
Auf unserer Gasflasche steht ein Druck von 30mbar.
Nun ist unser Grill von Cadac jedoch angegeben mit 50mbar.
Was muss ich beim Anschluss beachten? Benötige ich einen Druckminderer? Eigentlich brauche ich doch mehr Druck?
Entschuldigt bitte diese vielleicht wirklich dumme Frage!
Gruß Holger ;)
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Vorsicht Holger
Auf der Gasflasche stehen vieleicht 30 bar
und das ist der Prüfdruck der Flasche
auf jeden fall stehen mehrere Bar Gasdruck in der Flasche
und für den Betrieb von Gasgeräten brauchst du einen
entsprechenden Druckminderer in deinem Falle 50 mBar
sprich milliBar also tausendstelBar,
daß bitte nicht verwechseln, sonst geht das schief mit dem Grill
Falls du bereits einen 30mBar Regler dran hast,
kannst du auch die Düse im Grill wechseln gegen die 30mBar Düse.
auf jeden fall, wenn du keine Ahnung hast, lieber die Finger von lassen,
das könnte sonst KNALLIGE Effekte haben.
mit zündenden Grüßen
