Guten Abend,
ich bin neu hier, weil ich mir vor kurzem einen Camp-let 400 GT gekauft habe. Der hat kein Zelt mehr, ich will ihn als zeitgenössisches Anhängsel an meinem T3 Bulli nutzen, um Campingutensilien und Ähnliches für längere Reisen mitzunehmen.
Da das gute Stück schon 30 Jahre alt ist, muss natürlich ein bisschen was daran gemacht werden.
Ich möchte z.B. die Reling auf dem Deckel überholen, da die Beschichtung inzwischen abgeblättert ist und die Rohre rosten.
Frage dazu: Wie ist die Reling befestigt? Die 6 durchgehenden Schrauben habe ich entfernt, aber dort wo die Rörchen in den "Halbschalen" liegen, ist es noch fest.
Von innen sieht das so aus, als wären die Halbschalen genietet, ist das so?
Ist in der Schale selbst noch ein Stift, der in das Rohr geht, oder sind die Rohre nur in die Schalen eingeklemmt?
Danke und Grüße,
Marko
Reling auf dem Camp-let 400 GT
- Vilbel
- Ewiger Camper
Re: Reling auf dem Camp-let 400 GT
Hallo Marko,
ich hab´s selber auch noch nicht abgehabt, aber irgendwann das Gleiche vor wie Du.
Habe hier einen Threat gefunden der verdeutlicht, das die Reeling anscheinend genietet ist,
und zwar durch den Deckel, durch die Halter in das Rohr der Reeling.
viewtopic.php?f=41&t=11922
Da hilft wohl nur die Bohrmaschine, und danach ordentlich festmachen.
Kaum zu glauben, dass man da noch einen Fahrradträger für 4 Räder dran festmachen kann,
aber bei mir hats bisher gehalten.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Vilbel am 01.09.2014 20:17, insgesamt 2-mal geändert.
C_Malloc
Dank dir Olaf,
das hilft schon weiter, also muss ich die tatsächlich ausbohren, wenn ich ich Reling ganz abnehmen möchte.
Für die spätere Befestigung werde ich das dann wohl so mahen, wie in deinem Link beschrieben.
Du hast da also Fahrräder drauf?
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, die Träger hast du dann an der Reling befestigt?
ast du davon ein Bild, wo man die Befestigung sieht?
Danke und Grüße,
Marko
Danke und Grüße,
Marko
- Vilbel
- Ewiger Camper
Hallo Marko,
ich habe den original Träger für 4 Fahrrräder.
Der wird einfach mit unter die Querstreben geschraubt.
Echt ein Wunder das das hält.
Habe aber immer noch einen Spanngurt zur Sicherheit, damit beim Abflug der Räder diese noch am Hänger verbleiben.
Der Vorbesitzer hatte da noch eine kleine Änderung bei der Klemmung gemacht, damit auch Fahrräder mit dickem Rahmen
transportiert werden können.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
C_Malloc
Danke für die Bilder.
Ich habe die Nieten inzwischen vorsichtig ausgebohrt und die Reling abgenommen.
Das Entfernen der Kunststoffbeschichtung vom Gestänge ist allerdings eine ziemliche Fummelei. Dort, wo es Rost gibt, ist das ziemlich leicht und das ganze ist Ruck-Zuck wieder blank geschliffen, aber dort, wo die Beschichtung noch intakt ist, ist das eher mühselig...
Grüße,
Marko
Grüße,
Marko
