Camp-Let Apollo Gepäckreling lose
Aevr
Beitrag von Aevr »
Hallo zusammen
Bei meinem Camp-Let Apollo hat sich die Querstange der Gepäckreling gelöst. Genau genommen ist eine Niete in der Querstange ausgerissen. Weiss jemand wie dies repariert werden kann, bzw. welche Dimension die Befestigungsniete hat?
Hier noch ein Bild.
8992
Gruss Alois
Zuletzt geändert von Aevr am 09.07.2014 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Qdammsboernin
Re: Camp-Let Apollo Gepäckreling lose
Beitrag von Qdammsboernin »
Ich würde den Rest vom Niet abschneiden, aus bohren, von innen eine große Unterlegscheibe in die Wanne kleben, von oben den Fuß aufkleben und alles zusammen neu verbieten. Als Kleber Sikaflex.
Martin
xxromi
Zugfahrzeug: Opel Meriva
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde
Beitrag von xxromi »
Hallo Aver,
wir hatten mit unserem neuen Camplet schon nach 1 Jahr Probleme wegen Undichtigkeiten. Unser Händler Herr Gutbier hatte mir damals 1 Kartusche Sikaflex zugeschickt.
Letztes Jahr an Pfingsten hatte sich dann unsere Galerie wie bei dir gelöst (2 Nieten) und verschoben. Da ich schon vorher Undichtigkeiten reklamiert hatte bekam ich das Angebot das Camplet uns den Hänger repariert. Wir sind dann nach Dänemark gefahren, bekamen unseren Concord repariert und hatten anschließend einen herrlichen Urlaub in Dänemark. Das Team von Camplet war übrigens sehr nett und hilfsbereit. Wir haben noch diverse Tipps
Erhalten und uns nett unterhalten.
Zur Sicherheit habe ich von Innen noch Epoxidharz auf die Stellen aufgetragen bei denen ich vorher Undichtigkeiten hatte. Das müsste zusätzlich abdichten (Wird auch bei Glasfaserbooten verwendet.
Bei der Reparatur war ich nicht dabei aber ich würde es machen wie Martin es beschrieben hat. Ich habe mir nur Gedanken gemacht woher mein Schaden kam? Meine Erklärung sind die Fahrräder. Diese stehen auf dem Original Fahrradträger sehr wackelig. Durch die Bewegungen der Fahrräder kommt Bewegung in die Reling und irgendwann reißt es. Fährst du viel mit Fahrräder? Auf deinem Bild sind diese abgebildet.
Dieses Jahr an Pfingsten haben wir unsere 4 Fahrräder mit je 2 Spannriemen gut verspannt. Da wackelte nichts mehr.
Also ich werde meine Fahrräder in Zukunft sehr gut verspannen. Dänemark ist zwar wunderschön aber jedes Jahr will ich nicht zu Camplet zur Reparatur.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur
wenn es sich denn bei diesen Schäden um Folgen einer Überbelastung durch den Fahrradtransport handelt, dann sollte man diese Befestigung entsprechend verstärken. Statt eines Niets kann hier wohl eine Verschraubung nicht schaden. Entsprechend der Bohrung für den Niet die passende Schraube aussuchen und mit einer selbstsichernden Mutter verschrauben. Um die auftretenden Kräfte auf eine möglichst große Fläche zu verteilen könnte man eine Karrosseriescheibe (die großflächigere Variante einer Unterlegscheibe) unterlegen. Abdichtung wie schon erwähnt mit Sikaflex. Das sollte deutlich belastbarer sein als der serienmäßige Niet ohne Unterlegscheibe.
Ralf_Saskia
Zugfahrzeug: BMW 118D
Campingfahrzeug: Camplet Savanne
Beitrag von Ralf_Saskia »
Hallo Camplet Gemeinde 😅,
Sind die User hier noch aktiv ?
Wir haben bei unserem Camplet genau das gleiche Problem an der gleichen Stelle.
Wie habt ihr es denn jetzt gelöst.
Meine Idee wäre die folgende:
Camplet aufklappen.
Von innen durchbohren, so dass von oben in die Reling eine Schraube gesetzt werden kann.
Schraube mit Senkkopf damit sie auf der runden Reling nicht absteht.
Von unten wie vom vorherigen Beitrag geschrieben eine Montagescheibe und Mutter und das ganze mit Silaflex von unten und oben abdichten. Zusätzlich unten noch Dichtband drüber kleben .
Funktioniert es ?
Ah ich glaube ich habe gerade erst verstanden, dass es von Sinnen heraus vernietet ist . 🫣
Dann müsste man es wie beschrieben ja wahrscheinlich einmal den bestehenden Niet absägen, und dann neu vernieten.
Wäre auch eine Möglichkeit .. Weiß jemand was das für Niete sind ?
Welche Lösung sollte ich denn bevorzugen ?
Jemand eine Meinung bitte 🙏
Ralf_Saskia
vielleicht auch noch ein aktuelles Feedback hierzu.
Wir hatten den identischen Defekt und haben es repariert.
Vorgehensweise war, wie hier bereits schon geschildert wurde.
1) Niet von innen heraus vorsichtig ausgebohrt.
2) Silkaflex unter dem Plastik-Relinghalter gestrichen (als zusätzliche Abdichtung und Verklebung)
3) von innen heraus erneut vernietet, wobei wir die Reling von aussen entsprechend hochgedrückt haben
Hält Bombe !
Saskia und Ralf
Zurück zu „Camp-Let“
