Grüßt Euch!
Unser CT steht unter einem Flugdach - den Winter über ist das undicht geworden und hat ganz schön Wasser durchgelassen, auch auf den CT.
So weit so ungut.
Heute haben wir mal aufgeklappt - siehe da, es hat einen kleinen nassen Fleck, knapp Handtellergroß. Kein Moder, kein Schimmel, dennoch, ärgerlich.
Der nasse Fleck findet sich scharnierseitig genau zwischen den beiden Scharnieren, an dieser Stelle sind auch Deckel und Unterbau nicht wirklich kongruent, Deckel ist in diesem Bereich leicht ausgebeult, Dichtungen liegen aber noch immer dem Anschein nach fest aneinander.
Auf die Schnelle sind keine Rinnspuren "von oben" zu erkennen.
Die Frage lautet nun: Kann die nicht 100% passende Dichtung zwischen Deckel und Unterbau Ursache für den Wassereintritt sein oder ist das eher an der Verbindung Linoleum/Deckeleinfassung zu verorten?
Vielleicht ist das ja bekannt, falls Deckeleinfassung, wie bekomme ich das wieder dicht?
Genau inspizieren kann ich erst kommende Woche, wenn wieder mal voll aufgebaut wird.
Dank und Gruß, André.
CT 6 2W undicht
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7
Re: CT 6 2W undicht
Hallo Andre,
um Wasser zwischen den beiden Gummidichtungen am Deckel reinzudrücken, muss es schon ein dauerhafter sehr starker Sturm gewesen sein, was aber auszuschliessen ist, weil Du ja schreibst, dass das Dach undicht ist.
Es lag dan wohl eher daran, dass sich die dauerhafte Nässe einen weg am Deckel gesucht hat. Eine einfache Plane drüber hätte alles dichtgehalten.
Ansonsten könnte nur jemand einen Tip geben, der diese Platte am Deckel schon mal gewechselt hat.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Re: CT 6 2W undicht
Danke, Herbert!
Hatte auch nicht wirklich dran gedacht dass das Wasser seitlich eindringen kann - aber, wer weiß?
Viel Wassereintrag war's ja wohl wirklich nicht, und klar, eine Plane über'm CT hätte das Ganze gar nicht erst aufkommen lassen...
...werde wohl das Flugdach sanieren und kommende Woche beim Aufbau genau nachforschen ob ersichtlich ist wie das Wasser eindringen konnte.
Gruß, André.
Gruß, André.
