Luftmatratzen
Luftmatratzen
Hallo lieber Camper,
ich bin auf der Suche nach einer Luftmatratze für meine 2 Mädchen.
1. Sie sollte leicht sein und ein kleines Packmaß haben.
2. Sollte sehr robust sein, so daß sie auch mal ca. 10 Jahre übersteht.
3. Sollte sehr bequem sein, also eine Dicke über ca. 70mm.
4. Sollte ein Außenmaß haben von ca. 200x65cm.
5. Sollte wenn es geht, schon eine Luftpumpe dran sein, damit keine feuchte Luft (Wasser) in die Luma kommt.
Da wir auch mal campen, wenn es mal kühler ist, z.B. am Pfingsten oder im Oktober, sollte sie auch gut von unten isolierend sein. Ich denke mal an einen R-Wert ( Wärmedurchgangswiderstand) von über 2,0.
Hat jemand Erfahrungen bei isolierte Luma, auch im Sommer? Kann man da dennoch gut schlafen?
Kann da mir jemand auch eine empfehlen?
Ich habe mal die heraus gesucht: SynMat 7 LW von EXPED
http://www.outdoortrends.de/zelten/luftmatratzen/exped-synmat-7-lw-isolierte-luftmatratze.html?sNewVariantId=2d84a2d3f08db2172.46962846&pid=5502&utm_source=Idealo&utm_medium=PSC&utm_content=Idealo&utm_campaign=PreisSuma
Oder soll ich doch eine ganz normale Luma nehmen, ohne Isolation?
Wie diese hier:
https://www.globetrotter.de/shop/schlaf ... al-116474/
Aber dann muß man eine Luftpumpe dazu kaufen und immer mitnehmen. Und die sind sehr sperrig und wiegen meisten auch über 1Kg.
Mammut
Re: Luftmatratzen
Beitrag von Mammut »
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den ehemaligen DDR-Lumas,das ist glaube ich Gummi mit Baumwolle drüber.Robust und pflegeleicht.Auch mal leicht zu Flicken wenn mal was ist. Aber eine Pumpe ist nicht dran. Ich habe im letzten Jahr bei Aldi so eine kleine 12 Volt Pumpe gekauft,perfekt für Lumas und diese dicken Gästebetten. Federleicht und klein ist sie auch.Ansonsten liegt im WoWa noch so eine Doppelhubpumpe oder wie das Ding heißt,damit geht es auch ruckzuck.
Über die Isolierung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.Luft isoliert doch,und da ist doch reichlich Luft drin. Da würde ich schon eher einen etwas besseren Schlafsack nehmen.
Grüße, Michael
Zuletzt geändert von Mammut am 18.06.2013 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Luftmatratzen
Moin Klaus,
ich glaube, diese Matratze (Nomad SI Allround 10.0 von Obelink) dürfte Deinen Ansprüchen schon recht nahe kommen. Hoher R-Wert, halb so teuer wie Dein erster Vorschlag, 10 Jahre Garantie, 10 cm dick, selbst aufblasend. Das ist auch der einzige Nachteil, denn das selbst "Aufblasen" kann schon mal dauern. Dafür keine integrierte Pumpe, die meiner Meinung nach nie die 10 Jahre durchhalten würde. Wir selbst nutzen zwei ähnliche, 6 cm dicke Matratzen und sind sehr zufrieden!
Cagalj
Zugfahrzeug: Ford Transit
Campingfahrzeug: Rapido's: Export und Record
Re: Luftmatratzen
Beitrag von Cagalj »
Hallo Klaus,
du suchst sicher nach 2 Luftmatratzen für deine 2 Mädchen, oder?
1 Luftmatratze für 2 Mädchen entspricht doch eher einem autoritären Erziehungsstil. :hi:
Je dicker eine Luftmatraze ist, um so mehr "Wellenbewegung" hast du in ihr, d.h. du lässt im Liegen die Füsse auf dem einem Matrazenende "aufschlagen", und schon hast du eine Wellenbewegung am Kopfende.
Verhindern lässt sich das nur durch Kammern in der Matraze, oder durch Schaumstoff in der Matraze -> Therm-a-Rest.
Besonders günstige Matratzen-Kopien von Therm-a-Rest gibt es bei http://www.louis.de - ab 29,- € und 5 cm dick.
Meine Kinder haben diese Matratzen von louis auch rausgeschleift zum Schwimmingpool oder zum Steinstrand, damit sie auch dort bequem liegen.
Kann also sagen, dass diese Matratzen relativ robust sind.
Besonders bequem sind diese Matratzen nachts, wenn man eine gefaltete Wolldecke auf sie legt - weicher und schöner geht nicht, Dicke allein ist kein Masstab für eine Matratze.
Original Therm-a-Rest sind aber deutlich schöner zum Einrollen, wenn man die Luft raustreibt, weil der Bezug weicher ist als bei den Kopien von louis.
Umgekehrt sind Matratzen von louis robuster bei spitzen Steinen als Therm-a-Rest.
Röhricht
Re: Luftmatratzen
Beitrag von Röhricht »
Hallo Klaus
Meine drei Kurzen haben sowas im Klappfix
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=jcYHfg8uQ_XHYM:&imgrefurl=http://www.campingshop-lenders.de/de/Bade-und-Strandartikel/Luftmatratzen/WEHNCKE-Sitz-Liege-Luftmatratze-Baumwolle.html&docid=n6tjOnyk1_RWwM&imgurl=http://www.campingshop-lenders.de/media/images/popup/60141_L.jpg&w=500&h=500&ei=UqfAUfLmL4ftsgawooHIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=117&dur=622&hovh=222&hovw=222&tx=68&ty=92&page=3&tbnh=151&tbnw=162&start=54&ndsp=34&ved=1t:429,r:81,s:0,i:411
Ausreichend in der Größe und recht stabil.Zum aufpumpen haben wir auch so eine kleine el. Volumenpumpe für 12V im Wagen.
Damit das angenehmer zum Schlafen wird haben wir passende Spannbettücher drübergezogen.Das liegt sich sehr gut und warm.
Mammut
Re: Luftmatratzen
Genau die meinte ich die Arnulf dort verlinkt hat. Etwas tiefer auch die Doppelhubpumpe.
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Luftmatratzen
Beitrag von Folkert »
hallo Klaus,
Ich mag Dir bei dem Preis garnicht den Vorschlag machen : Die Exped Downmat. https://www.globetrotter.de/shop/schlaf ... lw-132209/
Du wirst nichts wärmeres finden bei gleichzitig so kleinem Packmaß. Wir haben sie seit einigen Jahren und sind sehr zufrieden damit, Garantie 5 Jahre. Nur der Preis !!!!!!!
Re: Luftmatratzen
Hallo, danke für die vielen Antworten.
Nun, es sollte keine Doppelt-Matratzen sein, jedes Mädchen sollte ihre eigene Luma haben. Da sie im Sommer noch auf ein Zeltlager gehen, müssen sie zu Fuß noch ein paar km gehen. Also haben sie außer Klamotten und Zeug noch Schlafsack und Luma dabei. Deshalb wäre es geschickt, Luma und Pumpe ca. 1kg. Da dachte ich mir, wenn ich schon was kaufe, dann sollten sie auch lange leben und gebe etwas mehr aus. Für Falten haben wir ja alles. Aber wenn sie auf Zeltlager gehen oder später auch mal eigene Touren machen, wäre so eine Luma mit wenig Packmaß sinnvoll.
Tiberius
Re: Luftmatratzen
Beitrag von Tiberius »
Hallo Klaus,
ich habe auch diese Luftmatratzen, die Arnulf da beschreibt. Sehr robust und leicht. Gekauft habe ich sie bei Fritz Berger.
Viele Grüße, Martin
Re: Luftmatratzen
Mammut hat geschrieben:Luft isoliert doch,und da ist doch reichlich Luft drin.
Habe ich auch gedacht und mir ein Luftbett zugelegt. Aber Pustekuchen, da sich die Luft darin frei bewegen kann (Wärmeströmung ist da der Fachterminus), wird das ganz schön kalt.
Besser, wie schon mehrfach vorgeschlagen, eine selbstaufblasende Isomatte.
Wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin (kommt auch noch mehrfach im Jahr vor), packe ich immer zuerst die Matten aus und lege sie mit offenem Ventil ausgebreitet hin. Bis zum Abend sind sie prall.
Cagalj
Re: Luftmatratzen
Per hat geschrieben:
Mammut hat geschrieben:Bis zum Abend sind sie prall.
Also ich fand Luftmatratzen auch unpraktisch - ausser am Bade-Strand, da ist sind sie besser als Isomatten.
Gute Isomatten sind schon nach 3 min. "voll" (zu 70%).
Zusätzlich ein paar wenige Lungen-Luftstösse (womit man die Härte einstellen kann) - und fertig.
Zurück zu „Schlafen“
