Stromversorgung im Falter
EbiundAstrid
Zugfahrzeug: Volvo V 70 D5
Campingfahrzeug: Trigano Randger 575 - BJ 2007 / Erstzulassung 2009 und Fendt Platin (für Schlechtwetter)
Re: Stromversorgung im Falter
Beitrag von EbiundAstrid »
Moin Martin,
ich glaube die Platten haben 1000 oder 2000 Watt keine Ahnung. Da ich an solche Sachen immer blauäugig rangehe - wie sonst, ich habe blaue Augen, frag ich das immer nachher.
Wir waren auf Plätzen in Deutschland, Frankreich, Kroatien, Österreich.
Nochmal, die Stimmen, die sagen, dass es mit Strom Probleme geben kann, haben bestimmt recht. Vom Standpunkt des Elektrikers, Wissenschaftlers gesehen muss ich scheitern. :ichdoof: Ich aber vertraue auf die Macht des Faktischen und Tatsache ist, ich hatte noch nie Probleme. Wir haben schon gleichzeitig Kühlschrank, Kühlbox, Kaffeemaschine, Heizlüfter und eine Platte angehabt - GING! :hurra:
Dier Platten haben wir vor ca. 3 Jahren bei Aldi gekauft, ein preiswertes, induktionsgeeignetes Kochgeschirr bei Norma. Eine Platte kostete (glaube ich) 49,- oder 59,- oder 79,- Euro ich bin mir nicht mehr sicher. Wichtig, es sind zwei Einzelplatten. Hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich eine Platte nach draußen holen kann und auf ihr dann außerhalb des Zeltes/Faltis braten kann, so dass der Geruch der köstlichen Heringe/Schnitzel usw. sowie das spritzende Fett nicht im Falti bleibt.
Gruß der Ebi
Caninus
Beitrag von Caninus »
So wie dieses Beispiel zeigt, ist Deine Methode auch nicht ganz abwägig! ;-)
“Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.”
Wir werden den "Strom-Versuch" angehen und unsere Erkenntnisse gewinnen, die dann pro oder contra Strom sein werden!? :idee:
Einen Chance hat ja jeder verdient und wir sind schlieslich von der "Pro-Strom"-Fraktion! :idee2:
Schau'n wa mal! :zwinker:
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe und das Licht am Ende des Tunnels! 8-)
Zuletzt geändert von Caninus am 07.08.2014 11:31, insgesamt 2-mal geändert.
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Martin,
die Entscheidung kannst Du Dir ziemlich leicht machen. Stelle morgens bei richtig kaltem Wetter mit schönen Regenschauern Deinen Heizlüfter an, bringe die Kaffeemaschine ins laufen und freue Dich über den Tag. Dann springt plötzlich und unerwartet der Kompressor Deiner Kühlbox an. Und plötzlich ist alles ruhig. Du marschierst zur Rezeption und schilderst Dein Problem. Nach einer halben Stunde kontaktierst Du noch einmal die Rezeption. Warm bist Du inzwischen, denn wegen des Regens läufst Du ja recht schnell. Wenn man Dir dann sagt, dass die Sicherung in ca. 15 min. wenn der nächste Mitarbeiter wieder da ist in Ordnung gebracht wird, dann kannst Du sicher sein, dass Du einen anderen CP als Ebi erwischt hast.
Spätestens dann hast Du Dich Entschieden.
:rofl: Folkert, you made my day!!! :lol:
Caninus
:D Oh ja, so könnte es laufen, oder aber auch anders!? :cool2:
Es gibt ja, wie so oft, zwei Möglichkeiten! Entweder klappt die Stromgeschichte oder wir werden überzeugte Gasoisten! 8-)
Wir werden sehen und ich werde dann hier berichten! Natürlich! :klapp:
Geschmeidiges WE!
Martin
EbiundAstrid
Folkert hat geschrieben:Hallo Martin,
Moin Folkert,
kann passieren! :ichdoof: Wenn es mir mal passiert, werde ich berichten. :ichdoof: :ichdoof: :ichdoof: :ichdoof:
Bis dahin viele Grüße vom unverdrossenen Stromfan. :dhoch:
Der Ebi
So wie ich es dieses Jahr aus der Nähe öfter gehört habe: "Warum ist dieser sch... Strom schon wieder weg?!"
Ich dachte dann nur: 'Weil Du Vollpfosten zu viele Verbraucher an hast!'. Kaffee kochen geht, aber wenn dann durch die aufsteigende Hitze die Klima auf dem WoWa-Dach anspringt tut der Leitungsschutzschalter (auch als Sicherung bekannt) seinen Dienst :effe:
Zum seinem Glück konnte man ihn hier selber wieder rein drücken.
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Campingfahrzeug: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Beitrag von t4tab »
Mal so als Anregung. Auf meinen T4 habe ich 3 Solarmodule (2 x 45 Wp; 1x 50 Wp). Montiert zwischen 3 handelsüblichen Trägerbrücken. Guter Solarregler und 2 (3) x 70 Ah AGM Akkus. Damit wird die Kompressorkühlbox im Bus befeuert.Die nutze beim Gespannbetrieb als Tiefkühlbox ( -18 °C geht problemlos).
Ein 600 VA Rein Sinus WR im Bus versorgt über eine 230V Ausspeisedose bei Zwischenübernachtungen/Kurztripps und auf dem CP das jeweilige Anhängsel (Absorber Kühli) mit Strom. Geht gut! Für einige sonstige elektrische Gimmiks bleibt noch ausreichend Strom über. Somit muss ich nicht zwingend Strom vom CP beziehen, zumindest wenn innerhalb von 3 Tagen die Sonne wieder lacht oder mit dem Zugfz gefahren wurde.
Klar ein Kaffee Vollautomat bzw ein Heizlüfter geht nicht, wobei der 600 VA Minibackofen im T@B schon für einiges genutzt wird. Auch das geht bei wohl überlegtem Einsatz.
Zuletzt geändert von t4tab am 10.08.2014 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
@home ist es am schönsten
home is my Bauwagen "Peter Lustig" :hurra:
Caninus
Hört sich nach einer Alternative an!?
Helmut, kannst Du in etwa sagen, wieviele Euronen man für das aufgezählte Equipment auf den Tisch legen muss?
t4tab
Beitrag von t4tab »
Hallo Carninus,
so etwa 1000 Euronen. Klar ist nicht wenig, mir ist es das Wert. Mich reizt als ehemals gelernter Stromer dieses seinerzeit noch unbekannte Gebiet. ;-)
Nachtrag: der T4 ist als Single Camper ausgestattet und ohne Anhängsel beim vagabundieren elektr. autark. Das war eigentlich mein Ziel. Aus Gründen der Bequemlichkeit kam 2009 ein T@B 320 RS und durch einen glücklichen Zufall 12/2012 ein Cortina von 1998 im Bestzustand dazu. Ich möchte kein Fz missen.
Zuletzt geändert von t4tab am 11.08.2014 23:51, insgesamt 2-mal geändert.
Helmut
Caninus
@Helmut
Ok, dass ist doch ein stolzer Preis! Eine Gute Alternative ist es aber allemal!
Autark zu sein ist bei uns kein primäres Ziel, deshalb würde eine Steckdose ausreichen! ;-)
Letztendlich ist die "Gas-Geschichte" aber auch noch nicht gestorben, wir sind noch auf unserer "Input-Tour"! :idee:
Danke und Gruß
Martin
t4tab
Beitrag von t4tab »
Hallo Martin,
es geht mittlerweile einiges günstiger. Die Preise für Solarmodule, Solarregler usw. sind gefallen. Auch bei den Preisen für Akkus hat sich einiges getan. Bei guter Belüftung reichen auch klassische Blei Säure Akkus in Solar Ausführung. Die kosten etwa 1/3 von AGM Akkus.
Mir war es wichtig als Bord und Starter Akku gleiche Typen zu haben. Ich kann somit selber fremdstarten im Notfall, der Starterakku ist durch eine Schaltung bis zu einem definierten Entladezustand in die Bordversorgung eingebunden.
Heizen und Kochen erledige ich mit Gas. Wenn die Ausrüstung technisch i.O. ist sehe ich da kein Gefahrenpotential.
Helmut
Carninus hat geschrieben:“Die Hummel...
Naja, diese Geschichte ist genauso falsch wie der Eisengehalt von Spinat ;).
Wenn es nur um das Ceranfeld an sich geht, gibt es die auch für Gas mit verdecktem Brenner.
Caninus
Ja ja, dass "Hummel-Paradoxon"!
http://de.wikipedia.org/wiki/Hummeln
Die Geschichte ist ja auch symbolisch gemeint! :idee:
Ne, es geht nicht einfach nur um ein Ceranfeld! Es geht um das nutzen von elektrischem Strom! Das Kochfeld ist dabei nur eine Komponente! Wir sind noch in der Vorbereitungsphase und wollen erst im nächsten Jahr mit dem festen Einbau beginnen, dann heißt es Gas oder Strom! :klapp:
LG Martin
Caninus
So, der Vollständigkeit halber möchte ich kurz berichten wie es nun für uns ausgegangen ist!
Wir kombinieren Gas und Solarstrom als Energielieferanten und verzichten auf das 220Volt Angebot der CP'e!
Die dadurch erreichte Unabhängigkeit ist uns wichtiger und es ist nicht wesentlich Aufwändiger als die 220er Variante.
Es bestand aber schon eine große Verlockung was die 220Volt angeht und anfänglich war ich schon etwas geknickt!
Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen und ich danke Euch für die hilfreichen Tipps und die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung! :dhoch:
LG Martin
