Das Bier ist warm - alles über Kühlboxen BILDER
ArminFalti
Zugfahrzeug: Opel Astra + Skoda Octavia
Campingfahrzeug: Esterel CC 34 Bj. 1981
Re: Das Bier ist warm - alles über Kühlboxen BILDER
Beitrag von ArminFalti »
webbel hat geschrieben:hallo,
nochmals danke für den tip arminFalti
gr webbel :klappi:
Bitte schön,
arminFalti
Jakalema
Beitrag von Jakalema »
ich bin noch etwas ratlos, was wir uns für den Urlaub zulegen sollten.
Ich denke, ein Absorber hat den unschlagbaren Vorzug, daß er absolut geräuschlos arbeitet...das ist uns wichtig, wenn man mit dem Ding im gleichen Zelt liegt.
Und die Kundenbewertungen bei guenstiger.de bzgl. Bomann-Kühlschrank sagen aus, daß die Kunden das Gerät zu laut finden...und die wollen vermutlich nicht daneben schlafen!!!
Vermutlich werden wir eine Absorber-Box von Waeco kaufen, RC 1200 EPG oder RC 1600/1700 EPG. Hat jemand Erfahrungen mit einem dieser Dinger?
Gruß aus Kassel
Mark
Beitrag von Christiaan »
Die RC1600 sind fasst Baugleich wie die von Mobicool und Electrolux (die Electrolux haben wir) und funktionier einwandfrei, auch kein lerm.
Also ich kann die nur anraten, allerdings sind die von Waeci schon recht teuer, ein Mibicool kosstet bei Obelink so rund 130 Euro, wir haben den Elektrolux gebraucht gekauft für 35 Euro. Da die Dinger so rund 30 Jahre mitgehen ist ein Gebrauchtkauf schon um einiges billiger. Bei ebay gehen die Gebrauchten weg für 60-70 Euro.
:hi:
Ich darf mich mal einklinken?
In all' den Jahren mit dem Zelt hatten wir wohl eine Kühlbox mit Akus, 20 Liter Volumen. Hat gereicht, auch wenn das Tauschen der Akus am CP nicht immer friktionsfrei war und über die Kühlleistung - na ja - brauch' ich wohl nichts schreiben.
Nun war ich in einem Campingladen um mal zu schauen was es so gibt, die Auswahl ist riesig, und ein paar Fragen sind offen geblieben, da hoffe ich auf Euren Erfahrungsschatz.
Ganz weit oben ist ein Gerät von Dometic gelandet, die (der?) CombiCool RC 1200 EGP.
Auch wenn der Betrieb mit Gas ja aberwitzig teuer ist - um die EUR 40,- soll eine Füllung für die 3-Kilo Flasche kosten - ist nun mal mein Kriterium dass so ein Teil sehr leise arbeiten soll. Zudem will ich nicht unbedingt auf Strom angewiesen sein.
Nun die Fragen dazu:
1) Muß dieses Gerät die ganze Zeit laufen, oder kann man auch z.B. über Nacht oder wenn man mal tagsüber für ein paar Stunden einen Ausflug macht das Gas abdrehen? Ohne dass dann gleich die ganze Kühlung weg ist? Gerade tagsüber, wenn wir nicht da sind, würde mich das nervös machen wenn das Teil am Gas hängt. Ich brauche keine Eiswürfel, es reicht völlig wenn die Butter nicht von alleine davon läuft...
2) Bei Gasbetrieb auf Minimum - wie stark ist denn da die Abkühlung unter die Umgebungstemp.?
3) Im Katalog vom Campingladen finde ich einen Kühlboxständer - ist so was sinnvoll/wichtig/entbehrlich? Über die Wichtigkeit des geraden Aufstellens habe ich schon weiter unten gelesen, das schaffe ich aber auch mit Klötzchen wenn die Box lediglich am Boden steht.
4) Diese Box gibt es mit zwei Varianten: 30mbar und 50 mbar. Kann mir da jemand den Unterschied erklären?
Alternativ zur 1200 steht übrigens auch die RC 1600 EGP am Zettel, auch wenn sie mehr kostet als die 1200er besticht hier das Volumen - 30 Liter dürften völlig reichen für uns.
Danke und Gruß, André.
Zuletzt geändert von Gleiter am 19.02.2012 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo André,
es ist nur dann teuer, wenn du das teure Gas nimmst. Mit einer 3 kg-Flasche kommst du auch nicht weit. Rechne einfach mal selber nach, die Boxen benötigen 11-13 g/h. Damit kommt man in die Gegend von 0,26 - 0,32 kg/Tag.
Bei unseren Gaspreisen in den normalen 5 oder 11 kg-Propan-Flaschen ist es auf Gas preiswerter als mit Strom, wenn du 35 ct./kWh auf dem Platz bezahlst. Nebenbei kühlen diese Geräte i.d.R. auf Gas auch besser. Ich gebe dem Gasbetrieb aus diesen beiden Gründen, bis auf den Fall, dass Strom im Platzpreis inklusive ist, immer den Vorzug.
Aber nun zu deinen Fragen:
Zu 1.
Kein Problem, kannst du einfach abdrehen und später wieder starten. Ist in meinen Augen aber vollkommen unnötig, weil die Boxen mit einer Zündsicherung sicher genug sind um nicht ständig beaufsichtigt werden zu müssen. Die Kühlung ist damit natürlich gestoppt und es dauert auch eine Weile bis sie wieder anläuft, wenn du die Kiste wieder startest. Die Absorber-Kühlsysteme sind ein wenig träger als ein Kompressorgerät.
Zu 2.
Dazu kann ich keine Angabe machen. Eben weniger als bei großer Flamme, denke ich mal.
Zu 3.
Wir haben auch keinen Kühlboxstander. Ich richte meine Kühlbox oft mit plattgetretenen Bierdosen aus, wenn es nötig ist. Bei hohem Gras ist jedoch eine Unterlage schon ganz sinnvoll, da die Brennkammer ganz unten in der Ecke ist und auch die Wärmezirkulation ein wenig leiden könnte und damit die Kühlleistung ein wenig sinken könnte.
Zu 4.
Es gibt ganz einfach zwei verschiedene Betriebsdrücke die möglich, bzw. üblich sind. Eben 30 mBar und 50 mBar. Die Gasgeräte sind entsprechend dem Druck bedüst und damit auf diesen Druck eingestellt.
Wenn du eine Flasche pro Gasgerät hast, dann ist es egal welchen Druck du wählst. Du benötigst nur den entsprechenden Druckminderer. Bei mir hängen alle Gasgeräte (Kocher, Kühlbox und Gasgrill, sowie wahlweise auch eine kleine Gasheizung) mit einem Dreifachverteiler an einer Flasche. Also habe ich einen 30 mBar-Druckminderer und alle Geräte sind für 30 mBar ausgerüstet. Kurz gesagt, orientiere dich einfach an deinen sonstigen Gasgeräten.
Danke schön, das ist ja sehr ausführlich.
Nun denn - in meinem CT waren zwei blaue 3-kg Flaschen schon dabei, also werde ich sie auch weiter nutzen. Zudem bekomme ich eine dritte Flasche geschenkt von einem Kumpel der sie nicht braucht.
Damit sollte der Bedarf abgedeckt sein.
Eine Flasche für den Kocher, die beiden Anderen für den Kühlschrank.
Mit "normal" meinst Du jetzt aber nicht die CampingGaz Flaschen, oder? Ich kenne mich da noch zu wenig aus.
Zu 3) werde ich mir also einen kleinen Unterbau in Holz selbst zimmern, das mit dem Gras klingt schlüssig.
Und zu 4) ist somit egal, nehme ich eben die etwas günstigere Variante.
Danke.
Gruß, André.
Mammut
Beitrag von Mammut »
Moin Norbert
Du trittst immer 25ct breit wenn du eine Bierdose plattmachst (Aber in Frankreich gibts ja keinen Pfand oder) :lol: :lol:
Und Bier trinkt man aus Faß oder Flasche!! :prost:
:lol: Gruß, Michael :lol:
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Andre,
Gleiter hat geschrieben:Nun denn - in meinem CT waren zwei blaue 3-kg Flaschen schon dabei, also werde ich sie auch weiter nutzen. Zudem bekomme ich eine dritte Flasche geschenkt von einem Kumpel der sie nicht braucht.
Du hast da wohl diese Camping-GAZ-Flaschen?
Die Behälter muß man nicht teuer und neu kaufen, ich habe meine beiden Flaschen z.B. für 5,-- Euro (+ Versand) aus der Bucht geangelt. Teuer dagegen ist die Füllung! Für die 2,7-kg-Flasche kostet die Füllung so um die 23,-- Euro (Stand letztes Jahr in HH). Das sind roundabout 8,50 Euro /kg. Für die grauen 5-kg-Flaschen sind um die 10,-- Euro für die Füllung fällig, also 2,-- Euro/kg.
Wenn Du mit 0,3 kg/Tag für die Kühlkiste rechnest, kostet Dich der Tag kühlen mit der blauen Flasche 2,55 Euro, mit der grauen Flasche 0,60 Euro.
Hallo André,
Gleiter hat geschrieben:Zudem bekomme ich eine dritte Flasche geschenkt von einem Kumpel der sie nicht braucht.
vielleicht, weil er auf eine billigere Variante der Gasversorgung umgestiegen ist?
An Michaels (wurzelprumpf) Zahlenbeispiel ist zu erkennen was ich sagen wollte, bzw. wie drastisch der Preisunterschied zwischen Butan von Camingaz und Propan aus dem Gashandel ist. Zu dem Thema gibt es im Forum Energieversorgung - Gas, Petroleum, Benzin so einige Informationen.
Campingaz verkauft sein Butan zu "Edelgas-Preisen". Als Minimalwert sind mir aus unseren Zeltcamper-Zeiten noch 17 € für die R907 (2,75 kg) in Erinnerung. Das war aber vor vier bis fünf Jahren. Derzeit sind wohl Preise von 20-25 € dafür üblich. Für Propan in der 11 kg-Flasche habe ich zuletzt unter 1,50 €/kg (16 € für 11 kg) bezahlt. Es ist also wirklich eine Überlegung wert die blauen Flaschen in die Ecke zu stellen und auf eine günstigere Möglichkeit umzusteigen.
Aus dem Thema Gasversorgung in europäischen Urlaubsländern geht hervor, dass ihr in Österreich die gleichen Flaschen verwendet wie wir in Deutschland.
Österreich
Tausch und Füllung möglich. Die Flaschen entsprechen den deutschen.
P.S.: Ja, bei der Erwähnung der platt getretenen Bierdose als Unterlage für die Kühlbox hatte ich Frankreich (kein Dosenpfand) im Kopf. :D
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Du kaufst in Frankreich Bier? Das ist dort doch sündhaft teuer. Außerdem: En France on boît du vin. Außer, man hat den Kofferraum voller Dosen mitgebracht und verzichtet auf das Pfand, weil man ja das Leergut nicht durch halb Europa karren will.
Rainer
Danke, nochmals.
Also umrüsten auf grau.
Die Frage, warum niemand das günstige Gas in die blaue Flasche füllen wird erspare ich mir mal und träume weiter vom Zerschlagen kundenunfreundlicher Marktmonopolisten...
:mrgreen:
Bier, übrigens, gehört aus der Flasche getrunken, und wenn es am Flaschenboden keinen Hefesatz hat kann man es auch nur bestenfalls für äußerliche Anwendungen nehmen, z.B. um Warzen zu entfernen. :lol:
In diesem Sinne :prost2:
Mini990
Beitrag von Mini990 »
Erfahrungsbericht Absorberkühlbox Camping Berger.
auch wenn ich neu im Forum bin und erst seit 2 Tagen einen Klappi besitze....
Angefangen hat's vor 9 jahren mit einer Peltier-Element Kühlbox 220/12V. Ein Fehlkauf!
Kühleistung mangelhaft, zuwenig Platz und oft Vor-Ort kein Strom verfügbar (fahre oft auf Oldtimertreffen)
Erster Absorberversuch:
Um Geld zu sparen eine Box bei Ebay gekauft. Ca. 150 Euro.
Ergebnis: Box nach ca. 12 Monaten kaputt, Ebay-Händler nicht mehr existent. Pech gehabt...
Zweiter Versuch:
nachdem Fritz Berger um die Ecke ist und damals eine Box im Angebot war, zugeschlagen.
41 Liter, 220/12/Gas, ca. 230 Euro.
Box ist inzwischen seit 7 Jahren im Einsatz. Mit 220V oder Gas kühlt sie auch bei über 30° bei
voller leistung Butter steinhart (klar sollte die Box im Schatten stehen).
Vorteil Absorberbox:
Kann überall betrieben werden (stromunabhängig), auch bei der Fahrt
Strom(220)/Gasverbrauch sehr gering
Nachteil:
1.5L Flaschen passen nicht stehend in die Box
Gruß Stefan
olpIRT
Beitrag von olpIRT »
Gleiter hat geschrieben:Danke, nochmals.
:mrgreen:
Eben wahrlich ein Getränk Gottes... :D :D
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
hallo ihr alle,
ich möchte hier meine erste erfahrung mit dem falter bzw. kühlbox kundtun...
mit der planung für unserem ersten urlaub mit dem falter hatten wir überhaupt keine probleme,
mir lag die auswahl des kühlgerätes etwas im magen, da ich überhaupt keine lust hatte während des urlaubes zu denken was ich da wohl für einen fehlkauf getätigt habe.
hier im forum gestöbert und in der übermächtigen suchmaschine.
das ergebnis war ernüchternd, viele verschiedene meinungen und alle mit einem anderen ergebnis.
ich muss dazusagen das wir keinen kombi als zugfahrzeug haben, die kühlmöglichkeit muss also mit dem falter
transportiert werden.
ich wollte auch unbedingt einen kühler der mit 12v, 230 v und gas betrieben werden kann.
also irgendwie aufs bauchgefühl gehört und eine dometic rc 1200 egp gekauft.
also mit köpfchen bestückt hat man kalte lebensmittel und getränke. bin voll zufrieden damit und würde mir diese sofort wieder holen.
ach, das war camping in spanien bei 30°aussentemperatur. im vorzelt natürlich sehr ähnlich !!
ich hoffe das hilft manchem bei der entscheidung weiter
thorsten
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Leute,
ich habe gerade eine Dometic Kühlbox vom Nachbarn ausgeliehen. Kann mir einer sagen wieso der Deckel nur an zwei Punkten aufliegt? Ich kann ein Papier im Spalt hin und her bewegen. Gibt es dort keine Gummidichtung?
Tschau Florian :camp1
Zurück zu „Küche“
