Camp-Let Passion, erste Erfahrungen
stones73
- Zugfahrzeug: Alhambra
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Re: Camp-Let Passion, erste Erfahrungen
Alles klar das ist schonmal super das da alles tricken bleibt.
Das Schwitzwasser unter den Betten sollte beim Froli das kleinste problem sein. Das haben wir hier teilweise auch. Da ich aber im Deckel das abstandsgewirke unter den Matratzen habe und im Boden das Froli lass ich das so.. bis mittags ist das Trocken und die Matratzen liegen eh nicht im feuchten.
Kellerkind
- Zugfahrzeug: Skoda Roomster 2008 / Skoda Kodiaq 2021
- Campingfahrzeug: vormals Jamet Arizona 2007; vormals Camplet Concorde mit GK 1999; Camplet Passion 2021
N'Abend,
beim Thema Schwitzwasser finden sich ja die gleichen Antworten wieder.
Guckst Du mal hier:
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... er#p140572
SuFu - Schwitzwasser
Sobald es draußen kühler wird und Nachts im Zelt nicht geheizt wird, empfiehlt es sich zu kontrollieren wie feucht es auf dem GFK ist.
DAs ist unbahnhängig von Lattenrost, Froli oder Gewirke.
Maddin
Guckst Du mal hier:
Maddin
Arne_
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
Die Saison ist für die meisten vorbei, entsprechend ruhig ist es hier geworden.
Unser Camplet steht jetzt seit 2 Wochen hochkant im Carport. Der Deichselkasten wurde demontiert und passt genau unter die Deichsel beim hochkant gestellten Anhänger.
Der Seitenlagerbügel ist eine tolle Konstruktion, allerdings würde ich es zusammen mit meiner Frau nicht schaffen, den Anhänger sicher zu kippen. Zum Glück habe ich aber am Carport Giebel einen elektrischen Seilzug (mit dem zuvor auch unser Dachzelt auf das Auto gehoben wurde), mit dem hat das Anheben gut geklappt.
Der hochkant stehende Anhänger wiederum lässt dich gut alleine schieben.
Rollo Wolf
- Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
- Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, Eriba Touring 542 (2017)
Moin zusammen.
Auch wenn der letzte Eintrag schon länger zurückliegt, möchte ich zum genannten Thema noch eine Frage loswerden.
Es geht auch bei mir um erste Erfahrungen. Wir haben unseren Passion gebraucht gekauft und bisher nur für Kurztripps am Wochenende nutzen können. Das Vorzelt wurde daher noch nie aufgebaut. Jetzt habe ich gelesen, dass die 3 kurzen Stummel des Vordaches nicht verbaut werden, da der Rundbogen dann auch nicht genutzt wird, sondern dann am Vorzelt / Sonnensegel eingesetzt wird.
Dann ist doch der Vorteil des kleinen Vordaches als zusätzlicher Schutz des Reißverschlusses des Vorzeltes nicht gegeben.
Wo werden dann bei dieser Bauweise die Vorzeltdachstangen am Hauptzelt befestigt?
Kann es hier nicht ausprobieren, daher meine Frage.
Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
Arne_
Ich habe zwar kein Vorzelt für unseren Passion, aber soweit ich es verstanden habe hängt es von der Ausführung ab. Es gibt zwei Varianten mit unterschiedlicher Montage.
Schau mal bei Falt.haus er ein Video zu den Unterschieden.
stones73
Also ich habe die 2te Version des Gestänges. Bei mir sind die Schlaufen an den stangen am Hänger rechts und links oben um das Zelt nach vorne zu ziehen das die Nippel einrasten. Ich weis nicht wie och das sonnst beschreiben soll, Bj 2021.
Dazu habe ich das Sonnendach 2 mit Front 2
Hier wird erst das Zelt aufgebaut mit dem Bogen und den 3 Kleinen Stangen und die Langen für das Vorzelt werden zwischen den beiden Bögen eingeklippst.
So wurde mir das bei der Übergabe erklärt, und das ist glaube ich auch so ind einem FALT.HAUS Video zu sehen
Rollo Wolf
Okay. Da bei mir auch die Schlaufen zum Aufrichten vorhanden sind, handelt es sich zumindest dabei schon mal um die Version 2. Vielen Dank für den Tipp.
Das Video speziell für das Vorzelt / Sonnendach habe ich noch nicht gesehen. Einige andere hilfreiche Hinweise habe ich durch die bisher gesehenen Beiträge von Falthaus aber auch schon bekommen. Wieso ich den bisher nicht gefunden habe, kann ich nicht sagen.
Ich hoffe, dass das Vorzelt auch als Version 2 dabei ist, da sich dann nicht so schnell Wassertaschen auf dem Dach bilden sollen. Der Vorbesitzer sagte beim Verkaufsgespräch allerdings, dass da auch noch Zwischenstangen für das Vordach mit dabei sind. Ob er die angeschafft, weil sich trotzdem Taschen bilden oder nur zur Sicherheit, wird sich noch rausstellen.
Unser Passion ist auch von 2021.
stones73
Schau mal bei den Caravan salon Videos von FALT.HAUS
Da ist glaube ich was wegen dem Gestängeänderungen vom Hauptzelt und dann meine ich mich erinnernnzu können das er ein Video über den Unterschied zwischen Sonnendach 1 und 2 gemacht hat.
Hab was gefunden
https://youtu.be/QWAL0O8tNxI?si=HiRaJghOXGv0CmDE
Und das hier
https://youtu.be/dOBhmPZSBgA?si=Y2dt7I-trEk-BliW
Hab was gefunden
Und das hier
Rollo Wolf
Joop. Danke für die Links. Einen Beitrag hatte ich zwischenzeitlich schon gefunden.
Jetzt bin ich noch mehr auf die nächste Saison gespannt. Meine Frau bekommt eventuell ab nächstes Jahr eine Woche mehr Urlaub. Dann können wir endlich mal das Zelt komplett ausprobieren.
Jetzt muss ich nur noch die anstehende Hüft-OP gut durchstehen.
Rollo Wolf
So, die OP habe ich gut überstanden. Die Gehhilfen werden nur noch selten gebraucht.
Jetzt treibt mich aber ein ganz anderes Thema um. Ich habe eine Mail erhalten, in der darauf hingewiesen wird, dass der Fortbestand dieses Forums nicht mehr sicher ist, da wie überall in der Wirtschaft auch hier ein „Fachkräftemangel“ herrscht. Ich bin leider nicht in der Lage dieses Forum in der geforderten Weise zu unterstützen. Ich hoffe aber sehr, dass wir hier noch lange diese Plattform nutzen können.
Wenn es dazu schon neue Erkenntnisse gibt, gerne her damit.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
georgf
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Wenn die Zugluft stört, kannst du kleine Schaumgummistückchen, etwas Abwaschschwämme o.Ä. in die Löcher stecken. Aber bitte nur, wenn du keine Abgase wie vom Kocher oder einer Heizung etwa hast!
lg!
georg
lg!
georg
Arne_
Ja danke, ich hatte mir mit ein Paar Socken geholfen.
Rollo Wolf
Moin.
Zu dem Verbleib der Stangen habe ich noch eine Verständnisfrage:
S » 16.05.2023 16:57
Arne_ hat geschrieben: ↑15.05.2023 12:11
Ein Thema, mit dem ich noch nicht ganz glücklich bin, ist das Zusammenklappen. Ist es aus eurer Erfahrung besser, die beiden Frontstangen abzunehmen oder mit den vorhandenen Klettbändern hochzuklappen? Die Stangen sind recht lang, wenn man sie abnimmt passen sie nur diagonal in den Boden, um nicht mit der Küche zu kollidieren.
Antwort von FALTHAUS
Bei meinem Camp-let Passion von 2020 sind die Stangen noch nicht abnehmbar, deshalb muss ich diese gezwungenermassen mit den Klettbändern hochklappen und habe bis heute nicht verstanden, weshalb Isabella diese bei den neueren Modellen abnehmbar gemacht hat (offiziell hiess es, da es einigen Leuten zu kompliziert war, aber ich persönlich finde umklappen und ankletten weniger komplex als die richtige Stange finden, um diese beim Aufbau anzubringen).
Jetzt meine Frage
Mein Passion ist von 2021 und da werden die vorderen Stützen eingefahren, dann hochgeklappt und an dem seitlichen Oberrohr mit Klettband befestigt. Ab welchem Jahrgang ist das dann wieder geändert worden?
Jetzt meine Frage
Zuletzt geändert von Jugger64 am 20.02.2025 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Moderationsarbeit - vermischtes Thema bereinigt.
Arne_
Wir sind wieder los, nur wenig Neuigkeiten in unserem Setup.
Wir haben zum Kaffee- und Teekochen auf einen elektrischen Wasserkocher gewechselt. 850W, funktioniert problemlos auch mit 6A Anschlüssen und trotzdem nicht langsamer als mit Gas.
Für den Strom haben wir neu von
Brennenstuhl eine klemmbare 3-fach Steckdose.
Die passt perfekt an Klappe der Küche und neben Wasserkocher steckt auch die Kühlbox dran.
Glattmann
- Zugfahrzeug: Dacia Logan dci 90
- Campingfahrzeug: noch keines
Wir haben unseren neuen Passion (2026) schätzen und lieben gelernt : Klima ist null Problem, weder Hitze noch Frost. Platz ist mehr als genug da und der Schlafkomfort ist absolut hervorragend. Ebenfalls super ist die Variabilität, wir können ihn für jede Situation anpassen, sei es für Zwischenübernachtungen, Kurztrips oder lange Sommerferien, sei es für Hitze oder Kälte, sei es für die Anzahl Bewohner oder allfällige zusätzliche Platzbedürfnisse.
Nachteil ist das Auf- und Abbauen (wobei wenn es mal steht muss man rein gar nichts mehr machen, was ich auch als grossen Vorteil sehe) und die Angst vor dem nassen Zelt, das zuhause getrocknet werden muss. Und ja, mitnehmen kann man im Wagen als Anfänger (fast) nichts.
Das Küchenzelt durften wir Falt.Haus ungebraucht zurückgeben, denn wir werden nur im Vorzelt kochen. Wir haben die grosse Küche ohne Kocher bestellt, denn wir arbeiten mit einem Kartuschenkocher auf dem Küchenbrett und haben eine kleine Luftfritteuse dabei. Im kleinen Zusatztopf der Luftfritteuse kann man auch wunderbar Wasser erwärmen und im Korb frische Brötchen backen. Natürlich kann man damit auch noch viele andere Speisen zubereiten. Uns passt der Gedanke nicht, dass die Küche mit den vielen Dingen drin einfach ausserhalb des Zeltes steht und zudem laden wir nachts auch noch unsere Handies auf dem Küchenbrett auf, es ist wirklich sehr praktisch.
Wir haben schon bei 4° Frost im Passion übernachtet und auch bei Tropennächten. War alles kein Problem. In der kalten Zeit verwenden wir warme Schlafsäcke und zwei grosse 140 cm breite Matrazenheizungen, damit ist es kuschelig warm im Schlafsack. Bei heissen Temperaturen machen wir einfach möglichst viel auf und der Deckenventilator läuft permanent. Die Riesenöffnungen des Passion machen ihn im Sommer zu einem luftigen Pavillion, bei welchem die Brise angenehm durchzieht, besser geht's nicht.
Der Schlafkomfort ist generell hervorragend, allerdings verwenden wir auch Froli Tellerroste und zwei Isabella Topper auf den Matratzen. Vielleicht würde es auch ohne Topper gehen, wir haben es noch nie ausprobiert. Nachteil : Es hat im Wagen weniger Platz. Im Vorzelt verwenden wir bei Kälte ein bis zwei Ecomat, das gibt Wärme genug. Wird es trotzdem einmal zu kalt muss man auf eine Dieselheizung o.ä. zurückgreifen.
Wir haben die Passion Version 2 und bei uns hat es noch nirgends reingeregnet. Seit ich oben im Vorzelt die Mittelstange mit einem Spanner richtig stark spanne hat auch das Flattern bei Wind aufgehört. Etwas fummelig ist das Auslegen des des Zeltbodens mit dem Klett, aber es geht trotzdem. Auf jeden Fall besser mit Klett als mit Reisverschluss wie andere Klappies das haben. Ich glaube der Boden ist unzerstörbar, auch auf Kies ist überhaupt nichts damit passiert, immer noch alles völlig dicht.
Wir haben bis jetzt vier mal aufgebaut und es geht immer besser, die Angst vor dem schweren Deckel ist auch gewichen und wir wissen langsam, wie wir ohne Probleme wieder zusammenklappen können. Auch das geht immer besser, allerdings haben wir abgesehen vom Froli und den beiden Toppern auch fast nichts mehr im Wagen. Vieles ist auf dem Wagen im Topcase (schwarze flexible Isabella Dachbox), die Technik ist im Kofferraum (Kombi) und die sperrigen, leichten Sachen sind oben in der grossen Thule Dachbox. Wir haben nicht so viel dabei und hätten noch Platz für mehr, allerdings denken wir nicht, dass noch irgendetwas im Urlaub fehlt.
Im Sommer fahren wir jetzt mit unseren Kindern an den Gardasee und schauen mal, wie das so geht mit unserem Passion. Alles in allem sind wir sehr glücklich damit. Aber ich habe erst mit der Zeit begriffen, wie genial und durchdacht dieses mittlerweile fast 60 jährige Konzept ist.
