Erfahrung Petroleum Heizung Qlima
Folkert
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Erfahrung Petroleum Heizung Qlima
Hallo Volker,
in meinem Safir benutze ich einen schwedischen POD Ofen. Wurde u.a. bei der schwedischen Armee genutzt.
Vorher habe ich ihn 9 Jahre in unserem ESVO Zelt benutzt. Dafür war er Klasse. Bei Deinem Falter bin ich
mir nicht so sicher, ob diese Armee-Öfen wirklich das Wahre sind. Bauart bedingt strahlt die Wärme in erster
Linie nach oben und nur begrenzt zur Seite. Da Dein Zelt recht hoch und auch nicht gerade klein ist, glaube
ich nicht, das Du damit glücklich wirst. Diese Öfen gab es in verschiedenen Größen, bzw. Leistungsstufen,
aber das Prinzip ist das gleiche, heisser Kopf und kalte Füsse..
- Bug73
- Zugfahrzeug: VW Caddy 1.6tdi dsg; Touran 1,4 tsi
- Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2016
unter anderem deshalb habe ich mich für den Qlima entschieden. Durch den Lüfter hat man (und vor allem Frau
) auch warme Füße...
Vorraussetzung ist halt ein Stromanschluß, auch wenn er schwach ausfallen kann.
Grüße,
Markus
PS: Habe gesehen, dass bei vielen Shops das gleiche Petroleum (gemäß Datenblatt) einmal als Heiz- und einmal als Lampenöl angeboten wird. Das Lampenöl ist aber wesentlich günstiger. Ich werde demnächst mal das Lampenöl versuchen...
Grüße,
Markus
- Röhricht
Markus der Grund für den unterschiedliche Preis ist das Petroleum für Heizzwecke höher besteuert ist.Der Inhalt der Flaschen ist der Gleiche.Du must nur aufpassen das du kein Bio-Lampenöl erwischst. Das Zeug ist nicht geeignet.
Zuletzt geändert von Röhricht am 16.01.2017 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Tombaz
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: DeWaard Roerdomp, Traildog, Puck 230GT
Einen POD habe ich auch, sogar einen zweiflammigen Blaubrenner in der Werkstatt. Da hat er mich noch nicht wirklich begeistert....
Was mich an den "Turm"öfen ein wenig stört (sowohl den schweizer als auch den einflammigen POD) ist die geringe Auflagefläche, mein billiger Chinese bietet da ein wenig mehr (30cm DM)...
Und erste Klasse hinsichtlich Abstrahlungswärme sind meiner Meinung nach die rückwandverspiegelten Zibros und baugleiche....
Also, ich muss da auch mal was zu sagen.
Da ich, wie der Meister Röhricht, der Arnulf, zur gleichen Spezies der Petroleumvernichter gehöre, besitze ich auch ein paar solcher Heizgeräte, die mit Petroleum laufen.
Voweg zum Brennstoff:
Der flüssige Grillanzünder auf Mineralölbasis ist nichts anderes, wie gereinigtes Heizpetroleum (z.B. von Zibro).
EU-Vorschriften geben vor, daß dieser Grilli nur in 1-Ltr.-Flaschen verkauft werden darf.
Je nach Saison und Region gibt es diesen flüssigen Grillanzünder bei fast jeden Discounter für 2,--€ die Flasche.
Literflaschen sind leicht zu verstauen, von daher wäre das Transportproblem schon gar keins mehr.
Zum Verbrauch - Einfach mal durchkalkulieren, was der Ofen pro Stunde verbraucht (meist so zw. 150 und 250 ml/Stunde)
und wieviel Stunden man an wieviel Tagen heizen wird.
In der großen bzw. auch in der kleinen Bucht einfach mal nach PTX-2000 suchen.
Das kostet meist auch so um die 2,--/Liter (plus Fracht) und kommt im 20-Literbottich.
Einfach vor der Reise in ein oder zwei 5-Ltr.-Reservekanister umfüllen.
(Habe beim letzten Pfingsttreffen im oberfränkischen Sibirien für vier Tage keine 5 Ltr. gebraucht.)
Bei den Öfen muss man unterscheiden zwischen den Kacheln mit Docht oder den Zibro-ähnlichen bzw. den Invertergeräten.
Bei den Letztgenannten gibt es Geräte, die benötigen einige Modelle Landstrom, für Zündung und Gebläse.
Einfache Dochtheizöfen gibt es neu ab ~50,--€, Zibros gebraucht auf Ebay um die 100,--€, Neugeräte kosten ein Vielfaches davon.
Ältere Geräte kosten auf Ebay (inkl. Kleinanzeigen) nicht viel und da sie keine empfindliche und Strom fressende Elektrik verbaut haben, sind die recht pflegeleicht und funzen auch nach Jahren noch. Allenfalls könnte mal ein neuer Docht fällig sein.
Aber - da muss jeder selbst gucken, was er ausgeben will für neu oder gebraucht.
CO²-Warner/-Sensoren sind im Vorzelt eigentlich entbehrlich.
So ein Zeltklappi ist eh nie zu 100% dicht und wegen dem ordentlichen Sauerstoffbedarf der Öfen muss man sowieso einen Spalt am Reißverschluß offen halten.
Wenn alle schlafend in der Koje liegen, gehört so ein Ofen unbedingt ausgeschaltet!
Was man unbedingt beachten soll: Einen sicheren und wackelfreien Stand sowie nicht direkt an die Zeltwand stellen oder darauf richten. Bei Kleinkindern und Vierbeinern auch dran denken, daß die Abstand davon halten.
Das mit den historischen Petroleumöfen, auch die aus Armee-Beständen ist so eine Sache. Denn das sind meist große Pötte mit viel Paltzbedarf. Zudem selten "günstig" zu bekommen.
- ARO M 461 C
- Campingfahrzeug: Campwerk OFF ROAD ECONOMY
Nach vielen Jahren meiner Abwesenheit, hier im Klappcaravan-Forum bin ich wieder zurück und bewege mich im Forum Campwerk.
Das ist auch der Grund warum ich hier über die Petroleum Inverter Öfen kurz berichte.
Heute habe ich bei einem Honda Händler ein Stromaggregat EU10I in seinen Serviceräumen mit seiner Hilfe gestartet,
um zu sehen ob die Elektronik der beiden Geräte also einem Tosian / Kero Petroleum Inverter Ofen zusammen arbeitet.
Die Petroleum Öfen brauchen für ca. 5 Minuten eine Aufheizphase von 657-665 Watt und gehen danach in den Modus über der bei 15° Grad lediglich 34 Watt ausmacht.
Der Händler hatte im Vorfeld erwartet das sich die Leistung beider Geräte nach dem erreichen der gewählten Temperatur gegenseitig aufheben würde und dann nicht mehr ausreichen würde da
zwischen den Stromspitzen und dem späteren Arbeitsgrad die Elektronik hin und herschalten würde.
Nun es hat gekappt und nun geht der Tosian/Kero demnächst mit auf die Reise.
In Kürze steht noch ein SINUS Inverter von Dometic oder Mastervolt auf dem Prüfstand ob auch hier mit einer 60 AH Batterie eine vernünftige Arbeitsleistung des Petroleum Inverter Ofen
gewährleistet ist.
Zwar liegen bei 650-660 Watt bei 12 Volt gut 50-55 AH an aber das sollte für 5 Minuten keine überschwängliche Bedeutung haben da später der Reguläre Betrieb bei 34 Watt bei weniger als 3 AH liegen wird.
Seit über 10 Jahren benutzen wir nun die unterschiedlichen Petroleum Öfen in der Vor und Nachheizperiode und auch in der Haupt-Heizungs-Zeit.
Auch beim Zelten in einem Hexi der US-Army benutzten wir einen Vailor 202 der englischen Armee der auch in der Nacht als Blau Brenner an bleibt falls
die Witterung es erfordert. Bild eines Vailor 202 Docht Ofen mit 2 Kaminen in meinem Profi.
Corona oder auch Zibro Konkave Docht Öfen also ohne Spannung und Strom
und seit einigen Jahren die Tosain/Kero Inverter Petroleum Öfen mit Strom und Ventilator zur besseren Verteilung der Wärme.
Um die Geruchsentwicklung die lediglich beim Starten minimal kurz auftritt noch kleiner zu halten betreiben wir die Öfen mit gereinigtem
Petroleum mit 0,00007 PM = Parts per Million , Teilchen zu Millionen
Im Mittelwert liegt der Verbrauch bei ca. 10 Liter im Monat pro Raum.
Die Öfen haben einen Tank der leicht herausgenommen werden kann und einen Inhalt von 1. Gallone enthält = 3,785 Liter
Nach folgend genannte Füllung voll ist immer 1.Gallone
Wer sich ein Bild davon machen möchte, hier noch die Aufstellung der vergangenen Jahre.
Tosain 3000CE Angebot für 149,00€
Am 18 . Oktober 2014 gekauft.
Garantie 2+1 Jahre.
100 Liter Petroleum am 18 . Oktober in Eupen / Belgien geholt für 28,95€ für 20 Liter
TOSAIN Wohnzimmer
01. 19.10.2014 aufgefüllt voll
02. 27.10.2014 aufgefüllt voll
03. 09.11.2014 aufgefüllt voll
04. 16.11.2014 aufgefüllt voll
05. 25.11.2014 aufgefüllt voll
06. 12.12.2014 aufgefüllt voll
07. 08.01.2015 aufgefüllt voll
08. 12.01 2015 aufgefüllt voll
09. 23.01.2015 aufgefüllt voll
10. 05.02.2015 aufgefüllt voll
11. 04.03.2015 aufgefüllt voll
12. 30.04.2015 aufgefüllt voll
Heizungsbeginn 12.10.2015 Zimmertemperatur 7'Grad
120 Liter Petroleum am 18 . Oktober 2015 in Eupen / Belgien geholt für 24,95€ für 20 Liter
01. 12.10.2015 aufgefüllt vol
02. 18.10.2015 aufgefüllt voll
03. 15.12.2015 aufgefüllt voll
04. 04.01.2016 aufgefüllt voll
05. 18.01.2016 aufgefüllt voll
06. 05.02.2016 aufgefüllt voll
07. 20.02.2016 aufgefüllt voll
08. 11.03.2016 aufgefüllt voll
09. 17.04.2016 aufgefüllt voll
10. 27.04.2016 aufgefüllt voll
Eisheilige Raumtemperatur um die 6°Grad
11. 29.04.2016 aufgefüllt voll
60 Liter Tosain Petroleum am 03.Oktober 2016 in Eupen / Belgien geholt für 29,99€ und 40 Liter für 26,95€ für 20 Liter
Heizungsbeginn 12.10.2016 Zimmertemperatur 9'Grad
01. 17.10.2016 aufgefüllt voll
02. 22.10.2016 aufgefüllt voll
03. 27.10.2016 aufgefüllt voll
04. 03.11.2016 aufgefüllt voll
05. 07.11.2016 aufgefüllt voll
06. 17.11.2016 aufgefüllt voll
07. 28.11.2016 aufgefüllt voll
08. 15.12.2016 aufgefüllt voll
09. 06.01.2017 aufgefüllt voll
vom 13.01-26.01. 2017 starker Frost auch tagsüber Minus Temperaturen
10. 21.01.2017 aufgefüllt voll
11. 12.02.2017 aufgefüllt voll
13. 07.03.2017 aufgefüllt voll
gewährleistet ist.
Garantie 2+1 Jahre.
TOSAIN Wohnzimmer
- Atilla
@ Dirk:
Mich würde ja sehr der Ausgang denes Prüfstandslaufes interressieren. Klappt das mit dem Inverter?? Und mit welchem hast du es probiert?
Gruß Alex.
Gruß Alex.
- ARO M 461 C
@ Alex,
vielen Dank für Dein Interesse am Testlauf eines Petroleum Inverter Ofens.
Zur Zeit habe ich noch keinen Sinus Wechsler erworben, da die auch nicht gerade als preiswert zu bezeichnen sind.
Jedoch wird sich das in den kommenden Wochen wohl ändern, und dann stehen geeignete Geräte mir zur Verfügung
Es wird ein Sinus Wechsler werden mit einer Dauerleistung zwischen 1300-1800 Watt und Spitzenleistungen bis zu 2400- 3200 Watt.
Das sollte in jedem Fall ausreichend sein um auch noch andere Geräte damit betreiben zu können.
Als weitere Energiequellen kommen dann noch 2 x 100 Ampere/Stunden Batterien und 150 WP Solarmodule hinzu.
Ich werde sobald Ergebnis vorliegen über den gesamten Aufbau berichten.
- ARO M 461 C
Ist zwar schon etwas her, aber hier die Daten für den Betrieb über einen Inverter der über die Batterien im Anhänger läuft.
Auszug aus diesem Bericht und der entsprechenden Seite
Re: Wälder, Wüsten, Wolkenkratzer USA-Kanada 2018
Beitrag von ARO M 461 C » 23.11.2018 07:01
und weiter geht die Tour
https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 2&start=30
Dabei haben wir den Zibro Inverter Petroleum Ofen benutzt der nach dem Anlaufen von 650 Watt für weniger als 3 Sekunden
und dann innerhalb von 3 Minuten auf unter 90 Watt geht, für die Einspritzpumpe und den Lüfter nach 5 Minuten nur noch 12 Watt Strom benötigt
https://up.picr.de/39282324qz.jpg
220Volt:12Watt = 0,054545455Ampere
12Volt:12Watt 1.0 Ampere
Etwas Ampere zieht natürlich auch der Inverter/Wechselrichter.
Damit haben wir bei einer Außentemperatur aber Eiskristalle über dem Sternenhimmel das Zelt über Nacht beheizt.
Der Ofen stand auf einer eingestellten Temperatur von 14 ° Grad und es war recht angenehm im Zelt.
Die Heizenergie wird natürlich über das Petroleum generiert.
ARO M461 C
ARO M461 C
