die CON 10-30 S springen immer dann ein, wenn einzelne Bereiche der Wohnung zu sehr abkühlen. Über den eingebauten Raumtemperaturregler lässt sich die Wunschtemperatur von 0 bis 30 °C einstellen. Der zuverlässige Betrieb nur nach Bedarf spart dabei richtig Energie. Z.B. im Bad macht sich der optionale verchromte Handtuchhalter nützlich. Unter dem eleganten Metallgehäuse befindet sich der besonders langlebige Edelstahl-Rohrheizkörper und der Sicherheitstemperaturregler, der das Gerät vor Überhitzung schützt.
Mir gefällt daran das er 3 Heizstufen hat (500W, 1000W, 1500W). Für jede Campingplatzsicherung das richtige. Habe ihn nur kurz zu Hause getestet und gibt selbst bei 500W eine brauchbare Wärme ab. Hat eine zuschaltbare Oscilation und einen Umfallschalter. Denke mal das er für den Schlafraum ausreichend sein sollte (Hasse es nachts zu frieren). Ob er für das Vorzelt brauchbar ist wird sich nächste Woche zeigen, allerdings sind dort die 500W wohl eher zu schwach.
Sooo, da sind wir wieder . Ich kann nach der Woche Osterurlaub nur sagen das mir dieses Gerät das Leben gerettet hat. Wir haben den Lüfter immer morgens und Abends eingeschaltet gehabt und er hat uns vor Erfrierungen gerettet. Er lief immer im Vorzelt und hat die Temparaturen erträglicher gemacht. Für wohlige Wärme war er zwar etwas überfordert, trotzdem waren wir froh in zu haben. Zum "Anheizen" habe ich immer 2 min den Gasaufsatz genutzt. Aber für das was er gekostet hat, hat er sich wirklich gelohnt.
Wir haben uns den Ecomat2000 geleistet und konnten ihn dieses Wochenende gleich testen.
Karfreitag war ja sehr kalt und regnerisch (am Bodensee) und wir haben nur gestaunt was dieses kleine Gerät für eine Leistung brachte. Es brauchte zwar eine Nacht bis die Temperatur erträglich wurde, aber ab dann lief er eigentlich nur noch auf Stufe zwei. Mit unserem, im letzten Jahr, gekauften billig Heizer wäre das wohl nicht machbar gewesen.
Warme Schlafsäcke und Kleider sind aber trotzdem nötig. Doch immerhin war die Temperatur im Vorzelt massiv höher als draussen (4°C) und das rumsitzen erträglich.
Für solche Wettersituationen wie an diesen Ostertagen nur zu empfehlen.
Wie ist denn der Geräuschpegel des Ecomat 2000 bei der höchsten Stufe? Kann man dabei noch ungestört schlafen oder nervt er durch den Ventilator bzw. Luftgeräusche?
Günstig ist er nicht, dafür aber solide und klein. Bei unserem Günstig-Heizer traue ich der Dauerlauffähigkeit nicht ganz, deshalb der Wechsel zum Ecomat.
Bei den ersten zwei Stufen hört man gar nichts. Bei der dritten ist ein Lüftergeräusch hörbar, aber immer noch leiser als bei den anderen Heizern, die wir sonst noch haben. Wir haben ihn eine Nacht auf dieser 3. Stufe durchlaufen lassen, uns hats nicht gestört. Meist reicht aber in der Nacht Stufe eins oder zwei.
Kennt jemand diese Heizung?
http://www.gas-shop-24.de/gewaechshausheizung/campingheizung.php
Reicht sie fürs Vorzelt im SK-FALTER?
2,2 kW.....hmmmh, kann ich mir nix drunter vorstellen
LG von Rita
Wir haben was ähnliches, jedoch mit 4,4kW glaube ich. Damit bekommt man unter normalen Bedingungen unser SK12 Vorzelt inkl. Verlängerung gut mit warm. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erreichten wir noch 16 Grad auf Tischhöhe. Ich würde daher mal sagen, dass die 2,2kW für kühle Sommertage ausreichen, für Wintercamping ist das aber nichts.
Moin, welche habt ihr denn? Im Winter werden wir nicht campen. Aber gerne Nordsee, da kann es im August auch mal tagelang regnen, mit Wind und Temperaturen um 15 /16 Grad, wie letztes Jahr. BRRRR. Die Heizung sollte klein und so kindersicher wie möglich sein und mit Gas betrieben. Den Schlafwagen heizen wir nachts nicht. Wir brauchen also nur was für alle Fälle wenns klamm wird.
Wir haben die hier: http://www.gas-shop-24.de/gewaechshausheizung/gewaechshausheizung4.php (glaube ich).
Die ist mit Füßen aber etwas unhandlich, ansonsten aber sehr empfehlenswert. Unsere Kaufkriterien waren mit Euren vergleichbar.
Von daher finde ich die von Dir verlinkte schon recht genial und denke für Eure Anforderungen ist die nicht grundsätzlich verkehrt. Natürlich ist alles mit offener Flamme nur bedingt kindersicher, aber eigentlich kommt da so viel Wärme oben raus, dass die Kids schon freiwillig einen Bogen machen.
Wir haben mit unserer auch einen feuchten und stürmischen Urlaub an der Nordsee verlebt - damit bekamen wir das Vorzelt immer warm und trocken, selbst das wir unsere Handtücher darin trocknen konnten.
Zuletzt geändert von Niels$ am 12.07.2015 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
