2 verschiedene Druckminderer an einer Gasflasche
Re: 2 verschiedene Druckminderer an einer Gasflasche
Zuletzt geändert von Niels$ am 14.06.2012 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
- SUBARU
Danke für die Richtigstellung.Ich hab das mal gehört aber dennoch verwechselt so wie es aussiehtVendömchen hat geschrieben:Hallo CZ,
die 30er hat den größeren Durchlass um mit weniger Druck auf die gleiche Leistung zu kommen.
(Klugscheißermodus wieder aus)
Gruß![]()
Thorsten
Grüsse
CZ
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Campingfahrzeug: Camp Let Savanne
so jetzt spinn ich mal wieder. Ich habe hinten an meiner Trigano Küche ein Rechteckigen Loch da könnte man doch so eine Steckdose fürs Gas anbringen.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=353979201444&item=160802930880&customid=google100os1&meta_categ_id=49762&ebayCategoryId=49762
Die dürfte hinten auch nicht stören da der Eingang in den Camper direkt dahinter ist.
Das ist zwar teurer wie eine einfache Steckverbindung aber wäre die sauberste Lösung.
Was meint Ihr?
Tschau Florian
Was meint Ihr?
Tschau Florian
- Röhricht
Hallo Florian.
Klar geht auch so ein Teil.Allerdings musst du beachten das die Steckdose IMMER auf der Druck-Seite der Verbindung sitzen muss. Also Flasche-Druckminderer-Steckdose-Stecknippel-Gasgerät.In der Reihenfolge.
Grund dafür ist folgendes.Die Steckdose(kupplung) enthält auch ein Ventil das bei herausgezogenem Stecknippel die Gaszufuhr sperrt.Baust du das ganze verkehrt herum ein kann es passieren das wenn man aus Versehen die Verbindung löst und dann fröhlich Gas auströmt.Also das Teil in die Küche einbauen und dann nach dem aufstellen den Schlauch rein und aufdrehen geht nicht.Aber das Teil in den Hänger einbauen und einen Schlauch mit Stecknippel an die Küche tüdeln ,das geht.
- Vespaflo
misst ich habe mir das jetzt so richtig schön vorgestellt
. Dann muss ich doch mit Schläuchen arbeiten
aber die Schnellverschlüsse und die dazugehörige Box hohl ich mir.
Tschau Florian
Tschau Florian
Ich habe mir gerade noch eine Gassteckdose für den Druckminderer gekauft. Da es teilweise etwas schwierig ist, Campinghändler davon zu überzeugen, dass so etwas geht, hier mal die Rechnungspositionen:
- Mitteldruckschlauch 1/4'' LH x STN
- GOK Verbindungsstücke V3 RST 8 x G 1/4 LH-KN (stellt Verbindung zwischen Regler und Steckdose her - 1x benötigt)
- Steckkupplung RVS8 x SKU (die eigentliche Steckdose)
Könntest du dem Augentier Mensch mit einem Foto fantasiemäßig auf die Sprünge helfen?Niels$ hat geschrieben:hier mal die Rechnungspositionen
Danke.
Ei freilich, klickst Du hier.Per hat geschrieben:Könntest du dem Augentier Mensch mit einem Foto fantasiemäßig auf die Sprünge helfen?
rückblickende Grüße
