Gasschlauch
Re: Gasschlauch
Hier eine Zusammenfassung
Mitteldruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DIN-DVGW geprüft.
Technische Daten
Anschluss A: 1/4"LH-ÜM
Anschluss B: RVS8
Länge: 1 Meter
Schlauchabmessung: 6,3 x 3,5mm
Material: Gummi mit Textileinlage
Kältebeständig: bis -30°C
Zulässiger Maximaldruck: 6bar
Erläuterung der Abkürzungen im Propanbereich
ND: Niederdruck - Druckbereich 0-50mbar
MD: Mitteldruck - Druckbereich 0,5-4bar
HD: Hochdruck - Druckbereich 6-30bar
LH: Linksgewinde
ÜM: Überwurfmutter
AG: Außengewinde (teilweise auch als KN statt AG bezeichnet)
IG: Innengewinde
GF: Großflasche (33kg Flaschenventil für Propan nach Deutscher Bauartzulassung)
KLF: Kleinflasche (5+11kg Flaschenventil für Propan nach Deutscher Bauartzulassung)
RVS8: Schneidringverschraubung zum aufschrauben auf 8mm Rohrleitung
RVS12: Schneidringverschraubung zum aufschrauben auf 8mm Rohrleitung
RVS15: Schneidringverschraubung zum aufschrauben auf 8mm Rohrleitung
Technische Daten
Anschluss B: RVS8
Länge: 1 Meter
LH: Linksgewinde
ÜM: Überwurfmutter
IG: Innengewinde
Re: Gasschlauch
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Uwe,
@Martin: Ich weiss nicht wo du deine Gasschläuche kaufst, aber ich kenne keinen Laden der sie für 1,50 € verkauft. Sie kosten, je nach Länge, ehr so um die 5 bis 10 €.
Den letzten GDK Schlauch habe ich auf Texel kaufen müssen Schlauch 30 Centimeter mit Linksgewinde 2,80 + 50mbar Wohnwagenregler 7,50.
Die Nl Schläuche gab es dort ab 1,50 die zum aufstecken mit Schlauchschellen.
Hatte mich auch positiv überrascht hier in Gladbeck kosten die auch ab 4 Euro aufwärts, aber nicht immer ist der Campingladen günstig.
Gruß Martin
Re: Gasschlauch
Hallo Martin,
o.k., so passt es wieder in meine Welt. Ich dachte an Schläuche am 80 cm mit zwei Viertelzoll-Überwurfmuttern o.ä. Klar, den reinen Schlauch ohne Anschlüsse zum aufstecken und zur Befestigung mit Schlauchschellen, den kriegt man schon für kleines Geld.
Re: Gasschlauch
Passt kein Winkel ran? Im richtigen Winkel lässt sich damit viel lösen.Niels$ hat geschrieben:weil ich unseren Herd nicht mit Schlauch transportieren kann
Re: Gasschlauch
Jein. Da wäre der Schlauch zu stark im (Über)Kochbereich.Per hat geschrieben:Passt kein Winkel ran? Im richtigen Winkel lässt sich damit viel lösen.Niels$ hat geschrieben:weil ich unseren Herd nicht mit Schlauch transportieren kann
- Knebel24
Re: Gasschlauch
Ne, ist ein Gewinde.Jugger64 hat geschrieben:Da deine Kühlbox aus den Niederlanden stammt, würde ich mal fast vermuten, dass es sich um die Tülle ohne Gewinde handelt.
Ich weiß jetzt, wie ich es regeln werde. Die Mehrkosten für den 11-fach-Regler lohnen sich nicht, zumal der Gasspezi meinte, man könne zwischen der Min- und der Max-Einstellung die Drücke nicht genau ablesen(???). Diese Regler sollen wohl für Grills und Bräter konzipiert sein.
Das Material für den Herdanschluss (50 mbar) habe ich mir jetzt schon gekauft. In Holland werde ich mir bei Gelegenheit den 37 mbar-Regler nebst Schlauch für die Kühlbox besorgen. Der ist mir nicht soooooo furchtbar wichtig, da die Box ja auch auf Strom laufen kann. Und danach gönne ich mir dann noch das T-Stück + eine zusätzliches Absperrventil, falls die 2. Öffnung des T-Stücks nicht benutzt wird.
Danke für eure Unterstüzung. Gut, dass Bananen genormt sind und Gasanschlüsse nicht ...
Uwe (knebel24)
Ich steh' auf Falten!
Uwe (knebel24)
Re: Gasschlauch
Hallo Uwe,
o.k., also keine Tülle. Bei meinem 30 mBar-Lavagrill von Oblelink war es halt so. Dann sollte es sich aber um das "normale" 1/4"-Gewinde handeln, denke ich. Im Gasbereich kenne ich da nichts anderes.
Ich habe mal bei Obelink nach 37 mBar-Druckminderern geschaut. Dort gibt es wohl auch nur 50 und 30 mBar-Regler. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich die 37 mBar mal in Kombination mit 30 mBar auf einem Gasgerät gesehen habe. Da stand, wenn ich mich nicht arg täusche, "30 mBar Propan oder 37 mBar Butan". Schau vielleicht noch mal genau auf das Typenschild deiner Kühlbox.
Warum willst du einen Absperrhahn auf den unbenutzten Anschluss des Hochdruck-T-Stücks schrauben? Lass es doch einfach weg, wenn du keine zwei Anschlüsse brauchst. Je weniger Schraubverbindungen du hast, um so besser, finde ich.
- Knebel24
Re: Gasschlauch
Hallo Norbert,
Mal sehen was die Holländer so haben. Auf eine 30 mbar-Lösung könnte ich ja immer noch gehen.
Du hast natürlich völlig recht. Irgendwie war ich da jetzt etwas "übertrainiert".
Uwe
Jugger64 hat geschrieben:Ich habe mal bei Obelink nach 37 mBar-Druckminderern geschaut. Dort gibt es wohl auch nur 50 und 30 mBar-Regler. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich die 37 mBar mal in Kombination mit 30 mBar auf einem Gasgerät gesehen habe.
Umgekehrt: 30 mbar Butan und 37 mbar Propan, so verstehe ich zumindest das Typenschild und die Bedienungsanleitung. Ich habe eine Propangasflasche und die will ich auch erst einmal verbrauchen. Zwei Flaschen stelle ich mir nicht ins Haus.Da stand, wenn ich mich nicht arg täusche, "30 mBar Propan oder 37 mBar Butan". Schau vielleicht noch mal genau auf das Typenschild deiner Kühlbox.
Uwe
Uwe (knebel24)
Uwe (knebel24)
Re: Gasschlauch
Hallo Uwe,
da war meine Erinnerung also ein wenig getrübt. Aber den Zusammenhang konntest du ja bestätigen, wenn auch anders herum.
Ich habe auch eine Dreiwege-Absoberkühlbox (WAECO CombiCool CAB-40B-PB30) mit 30 mBar. Es mag sein, dass ich es dort auf dem Typenschild gelesen habe. Ich betreibe sie mit einem 30 mBar-Regler mit Propan und sie läuft wunderbar auf Gas.
Ich denke mal, dass es nicht so ganz genau auf den exakten Druck ankommt, solange man damit nicht ganz daneben liegt. Ich möchte auch nicht wissen wie groß die Toleranz der Druckminderer ist. Es handelt sich immerhin um technische Geräte, die z.B. Fertigungsunterschieden unterliegen. Sie werden wohl auch unter unterschiedlichen Bedingungen (z.B. Temperatur und Luftdruck) abweichende Ausgangsdrücke liefern.
