Rapido Club 31
Re: Rapido Club 31
Sieht gut aus. Das Vorzelt könnte jetzt aber untenrum etwas luftig sein. :zwinker:
Hatte er keine Stoßdämpfer? Oder verpasst du ihm da jetzt längere?
Caruso
Re: Rapido Club 31
Beitrag von Caruso »
Doch Stoßdämpfer waren dran.
Da ich nicht wusste,wo der Mover landen würde,hatte ich dafür noch nichts vorbereitet.
Jetzt habe ich Löcher in die Halterungen des Movers gebohrt und sie dort festgeschraubt.
Es gibt doch diese Hechfahrradträger,zum Hochklappen.
Werden die irgendwo reingebohrt oder gibts da vorgesehene Stellen?
Re: Rapido Club 31
Die werden durchgebohrt. Von innen kommen dann Gegenplatten dran. Idealerweise hast du da Holz in der Wand. Ansonsten auf jeden Fall Distanzhülsen in Wandstärke verwenden. Zum Abdichten würde ich dann Dekaseal 8936 empfehlen. Das ist die abtupfbare Dichtmasse. Die bekommst du auch nach Jahren noch ohne Probleme wieder weg, falls der Träger mal abgebaut wird.
Wenn du eine Kleb und Dichtmasse verwenden willst nimm ein MS-Polymer. Diese kannst du im Gegensatz zu z.B. Sikaflex ohne Primer oder Aktivator verwenden. Die bekommst du halt später nicht mehr runter.
Caruso
Re: Rapido Club 31
Distanzhülsen ist eine gute Idee.
Lieber wäre mir natürlich ein Holzriegel.
Caruso
Re: Rapido Club 31
Zum Thema Drehstabfederachse:
Beim Bremsen neu belegen lies es mir keine Ruhe.
Mal eben die Kontermutter lösen und die Madenschraube herausdrehen.
Ging ohne Bruch.
Nun hatte ich eine vernünftige Welle mit Verzahnung erwartet,auf der man die Schwinge versetzt anbringen könnte.
Einen zusammengeschweißten Vierkant finde ich dagegen beleidigend:
Re: Rapido Club 31
Der Vierkant ist nichts außergewöhnliches. Die lahmen gerne, wenn die Schweißnaht bricht. Aber mal was anderes: Das ist ne 750kg Achse. Hast du den Rapido mal gewogen? Man darf nicht vergessen, dass die Achse ja immer relativ nahe an ihrer eigentlichen Nennlast belastet wird. Evtl kommt die "fehlende" Höhe einfach daher.
Caruso
Re: Rapido Club 31
Auf dem Typenschild der Achse steht 850kg.
Im Schein auch.
Caruso
Re: Rapido Club 31
Ich hab mal die alte Achse vom Orline rausgekramt:
Da ist das Federpaket schräg eingesetzt.
Beim Club nicht:
Es ist auch nicht verdreht,sonst hätte ich es herausgeschlagen
und andersrum wieder eingesetzt.
Die Schwinge lässt auch keine andere Position zu.
In meinen Augen eine Fehlkonstruktion oder der Schweißer war betrunken.
Zuletzt geändert von Caruso am 11.06.2017 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
Raclet156
Zugfahrzeug: Mercedes S204 350 cdi
Campingfahrzeug: Trigano Silver Premium 440
Re: Rapido Club 31
Beitrag von Raclet156 »
Da Du ja alles zerlegt hast werden auch die Bremsbacken neu gemacht ??
welche Teile Nummer haben diese ????
sind es die gleichen wie beim 44 iger ??
Habe einen 44 iger Bj 2001 aber find keine Daten zur Achse , das Typen Schild ist auch nicht der Brüller
Michl
Caruso
Re: Rapido Club 31
Bremsbacken sind neu.
Die Nummern standen auf den Belägen.
Auf der Rückseite der Bremse steht,welche es ist.
In meinem Fall die 1637:
Zuletzt geändert von Caruso am 16.06.2017 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Raclet156
Re: Rapido Club 31
Danke für die schnelle Antwort, Dein Anker Plech schaut genau so aus wie meins, Dachte das das Plech geschraubt ist damit man es auf eine Automatische um Rüsten hätte können ,werde Mich mal schlau machen ob die Bremse schon eine Automatische Nachstellung hat und was da passen würde.
Bin gerade noch mal unter dem Wohnwagen gekrochen habe eine AL-KO FTF ... Typ BT 9621 ...AR 98 74895 Charge 1000kg.
Werden dann Bestimmt andere Backen sein.
Michl
Raclet156
Re: Rapido Club 31
So habe schon verschiedene Händler angeschrieben wegen der Bremsbacken aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
Wiedemann habe ich Gestern angschrieben ..mal sehn ob ich da was erhalte. verbaut ist ..........
AL-KO FTF
Typ BT 9621
AR 98 74895
Charge 1000kg
auf den Anker Blechen steht..AL-KO KOber ....godkannande 068Ps..069Ps..070Ps..084Ps..???????????
Eg Pr Nr 36105686 und irgend was mit st.650kg/750kg ??????????
hatte bei den Händlern angefragt wegen der automatischen Nachstellung der Bremse aber bloß die Antwort erhalten nicht kompatibel,
für die 2015 oder so...
mir würde jetzt schon reichen welche Backen verbaut sind damit ich diese mal nach 15 Jahren wechseln kann.
wollte aber nicht alles zerlegen und dann Bestellen ,,sondern gleich alles wieder zusammen Bauen.
Vielleicht kenn sich einer mit den Bezeichnungen aus.
oder passen die 1637 Bremsbeläge ??
Michl
Re: Rapido Club 31
Deine Backen haben vermutlich 200x50
http://anhaenger24.de/teile/380520-alko-2051-2050-bremsbacken-200x50.html
Die Nummer die du suchst ist normalerweise unterhalb dem Bremsseil. Wenn es ne 2051 ab Bj 99 ist müsste die selbstnachstellende passen. Ansonsten mal bei Alko direkt anfragen.
http://www.alko-tech.com/de/radbremsen
http://www.anhaengerteileshop.de/Brems-Umruest-Set-Alko-200x50-fuer-2051-AAA-selbstnachstellend
Ob sich der Mehrpreis wirklich lohnt musst du selber wissen.
Raclet156
Re: Rapido Club 31
Danke für die schnelle Antwort.
Aber das Anker Blech ist bei mir nicht verschraubt, habe keine Schrauben gefunden
werde mal bei AL-Ko anfragen was die Franzosen da verbaut haben
Michl
Re: Rapido Club 31
Das Ankerblech ist zentral mit dem Bolzen verschraubt.
Hier mal eine Montageanleitung
https://www.camping-kaufhaus.com/layout ... _37369.pdf
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
